PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razpeljava elektrike (cevi)
Dajte mi potem prosim svetovat, ali je kak standard na kateri visini se vlece elektriko in na kateri visini morajo biti vticnice. Elektricar pride sele cez kak mesec, omete pa mi bodo delali sedaj, tako da bi kar sam postemal in polozil plasticne cevi in doze v zid.
Je treba na kaj posebej paziti???
Hvala!!!!
Stikala na 120 in vtičnice na 45 cm. Pazi na estrihe.
Ni pa to standard - pač naredi tako kot ti paše - zdaj lahko izbiraš.
Pač naj vsak v familiji reče na kaki višini bi mel in potem nekaj srednega zberi (to bi potem bila izbira glede na anatomski vidik :-) ).
BogyX Napisal:Stikala na 120 in vtičnice na 45 cm. Pazi na estrihe.
Nikoli mi ni bilo jasno v čem je fora, da so vtičnice v višini npr. 45 cm. Vedno, ko nekaj vključiš se namreč moraš skloniti. Jaz bom dal vtičnice dosti višje.
Jaz pa nižje, na 30 cm Smile
Nekaj idej je že bilo izrečenih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?p=10200&highlight=%9Eeno#10200">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... Eeno#10200</a><!-- m -->
Imaš tudi stikala z vtičnicami tako da so na isti višini
Garantiram ti, da boš štemal omete, ne vsepovsod ampak marsikje!
Reči svojemu električarju, naj se vsaj toliko primaje, da ti vse skupaj zriše na zidove. Jaz dajem vtičnice na 55 cm od estriha, da se ni treba pripogibat (center doze); Stikala na višino 110 cm od estriha ( center doze) in pa 15 cm od roba špalete (računaj še rob okoli vrat).
vtičnice bi dal višje? si se kdaj vprašal za kaj jih boš koristil? jaz jih rabim recimo za TV, stolp, kakšno namizno svetilko,... pa sesalec včasih gonim sem in tja po stanovanju... se mi pa zdi zelo estetsko, da ne rabim gledat kabla za televizor, stolp, pa da kabel od sesalca laufa po tleh in NE na 1.5 za menoj... je za premislit... na tej višini bi imel vtičnico samo v kopalnici (brivski, fen)
Obvezno štromarja, da ti zriše, kot je bilo omenjeno.
Potem, pa dodaj še po kakšno vtičnico v vsak prostor, ne bo ti žal.
Pozdrav Big Grin
