Objave: 1
Pridružen: May 2006
Veste za kakega izvajalca pri nas?
Hvala.
Objave: 65
Pridružen: Mar 2006
Živjo!
Pri dragi doma so imeli zeleno streho pa se ni obnesla. Grajena je bila po sistemu obrnjena zelena streha.
Prerez od spodaj navzgor: AB plošča
izotekt
stiropor 10 cm
PVC folija
krovni beton
zemlja
Zadeva je sledeča. Stiropor je popolnoma namočen in je v hiši zelo vlažno - plesen po stenah. Zadeva deluje kot polivinil vrečka. Poleti zrak v hiši zaradi precej nizke temperature kondenzira. Problem je tudi prehodno obdobje (pomlad, jesen) ko je treba dogrevat.
Zemlja ustvarja staln temperaturo okrog 15 stopinj in to je za naše razmere večji minus kot pa plus. Ta zadeva deluje recimo v Minesoti, kjer je bila tudi izvedena študija.
V hiši je bil občutek kot v kleti.
Za letos poleti imam naročen grušt pa celotno streho. Še prej pa jreba vso svinjarijo do AB plošče dol zmetat.
Ne rečem da se ne da danes bolje narest (hiša je stara cca 10 let) ampak sem precerj skeptičen. Edina sprejemnljiva varianta je zračni kanal kar pa zelo podraži zadevo.
Objave: 183
Teme: 10
Pridružen: Mar 2006
A ni prezračevanje obvezno?? oz. nujno, da ti uravnava mikroklimo??? :oops:
Objave: 65
Pridružen: Mar 2006
seveda je nujno prezračevanje. Ampak včeraj sem govoril z enim krovsem ki je rekle, da večinoma še danes uporabljajo isti sistem strehe, samo da namesto stiropora uporabljajo stirodur.
ZANIMIVO ANE?
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Kaj pa uporaba penjenga stekla namesto stiro-xov? Dobi se v ploščah je primeren za toplotno in hidroizolacijo hkrati. Za ceno pa ne vem.
Objave: 47
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.obenauf.si">www.obenauf.si</a><!-- w -->
Objave: 37
Pridružen: Mar 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/index.php?option=com_content&task=category§ionid=4&id=18&Itemid=73">http://www.norik.si/index.php?option=co ... &Itemid=73</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Da potegnem temoo iz naftalina :lol:
Na prizidek z ravno strehom bom dal zeleno streho.
Sendvič, ki ga moram napraviti gor mi je jasen, ampak
mi je trava malo predraga (norik ~50€/m2 za filc in travo).
Zdaj me zanima kakšna trava je gor, da ne poganja preveč
v višino.
'Moj' sendvič pa bo takle (od AB plate navzgor)
- AB plata
- naklonski beton
- hidroizolacija
- stirodur 10+10
- podložni beton
(da lahko naslednjo hidroizolacijo privarim)
- hidroizolacija
- prodec (cca 5 cm)
- 1200g filc
(za akumulacijo vode)
- trava
Rabim predvsem informacijo o travi...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
ponavadi se daje šoto, za travo pa pokliči v semenarno lj , tam so mi dal za uto neko počasirastočo travo. Če preveč dežuje je zelena , drugače se pa vmes tudi posuši.
Zgleda pa tastreha podobno kot je kakšna na tem linku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grassroofcompany.co.uk/eco-buildings.htm">http://www.grassroofcompany.co.uk/eco-buildings.htm</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
kremenckov ata, odgovarjaš na post iz leta 2006 :wink:
Mogoče bi moral vseeno odpreti novo temo?
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Ups, nisem pogledal, res je iz naftalina, pa vseeno aktualna.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Nebomgabiksal Napisal:Da potegnem temoo iz naftalina :lol:
v višino.
'Moj' sendvič pa bo takle (od AB plate navzgor)- AB plata
- naklonski beton
- hidroizolacija
- stirodur 10+10
- podložni beton
- hidroizolacija
- prodec (cca 5 cm)
- 1200g filc
- trava
Na travo se bolj bogo spoznam, gornji popis pa ima kar nekaj huuudih lukenj :wink: .
Morda pomanjkljivi opisi?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kar na glas razmisli ;-)
