PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarni zalogovnik s pretočnim režimom sanitarne vode
Doma imamo kotel na polena ter zalogovnik in bojler 400 l s solarno spiralo. Zaenkrat uporabljamo samo drva. Ker bom kmalu gradil razmisljam tudi o energetiki v novi hiši.
Ostal bi na polenih, vendar ker bi bila nova hiša precej bolje izolirana, bi bolj kombiniral sonce in drva:
-Poleti sonce za vodo
-Ostalo bi s soncem pomagal kotlu, v prehodnem obdobju bi bilo verjetno dovolj samo sonce..
Da bi to dosegal, bi moral imeti pac zalogovnik z sončno spiralo in ogrevati bojler preko zalogovnika.
Me pa zanima kako bi se obnesla varianta kotla, solarnih panelov ter solarnega zalogovnika s pretočnim režimom vode. Tako bi imel samo peč in en zalogovnik - zmanjšajo se inštalacije ter črpalke. Ogreval bi talno.
Gledal sem tega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")geotermalunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=166[/url]
Zanimiva sta predvsem modela HSK1500 HSK2200. V podatkih piše, da imata
Volumen san.vode 92 litrov, ter da je pretok tudi do 1290 litrov.
Tega ne razumem najbolje...
Iztok pri 10/45-17kW - 440 litrov
Iztok pri 10/45-27kW - 700 litrov
Iztok pri 10/45-50kW - 1290 litrov
Te cifre so verjetno vhodna temp vode/izhodna temp vode ter neka moč.. vendar katera? Ali je to temperatura ogretosti zalogovnika?
Prosim, ce ima kdo kaj več znanja na to temo, da me malce razsvetli.
Prosim tudi za komentar moje ideje!
To je najbrž moč, s katero ogrevaš zalogovnik med odjemom tople vode.
Ti zalogovniki z vgrajeno spiralo za pripravo sanitarne vode niso ravno najboljša rešitev.
1. Neprimerni za področja z veliko vodnega kamna
2. hlajenje akumulacije po celotni površini in posledično hlajenje kompletnega zalogovnika na nižji nivo
3. ob slabšem vremenu z malo akumulacije 300-400l veliko nihanje temperature san. vode in obvezno dogrevanje
Če malček premislite in pogledate sestavo je to povsem logično.
Bolje je imeti zunanji alfa laval izmenjevalnik, ki te probleme rešuje na enostaven način.
Spoštovani.
Ker vidim kar nekaj nejasnosti okoli zalogovnikov, ki jih zastopamo naj pojasnim naslednje:
1. ni res, da so neprimerni za področja z vodo, ki vsebuje veliko kamna... ZAKAJ?
Cev, ki je nerjaveča in se v njej posredno ogreva sanitarna voda je narebričena in fleksibilna, pri čemer zaradi razlik v tlakih prihaja do gibanja površine cevi, pri čemer se obloge kamna v kolikor so nastale luščijo. cev je notranjega premera 48mm, kar zagotavlja optimalno ogrevanje sanitarne vode tudi v bistveno hladnejšem zalogovniku.
2. hlajenje po celotni površini? ja kako pa naj voda dobi končno temperaturo? A v klasičnih bojlerjih je pa voda že ob vstopu v bojler vroča?
3. Slabo vreme..... 1000L zalogovnik s pretočnim režimom, po mojih izkušnjah in izkušnjah naših stran vzdrži normalno uporabo 4 članske družine vsaj 3-4 dni. Pri čemer je voda na koncu še vedno dovolj topla za tuširanje. Kateri solarni bojler vzdrži več? Dogrevanje v kolikor je potrebno se vrši le na del zalogovnik, ki ogreva zgornjo plast sanitarne vode, pri modelu 1000L je to cca 230L volumna. Torej Alfa Laval...ja, kakor kdo. Smile
4. podatek
Izok vode pri 10/45-50kW
je kot sledi.... 10 temperatura vode iz omrežja, podatek 45 temperatura vode na pipi, podatek 17kW je moč s katero ogrevamo zalogovnik.....torej pri teh parametrih lahko iz 1000L zalogovnik iztočimo 430 L vroče vode na uro.
Zalogovnike teh tipov uporabljamo v družinskih hišah, ki imajo več kot en vir energije (tč, kotel na polena, kamin z vodnim plaščem, kotel elko ali plin), hotelih, bolnišnicah,... saj ni bojazni, da bi vode zmanjkalo ali bi bila kakorkoli oporečna.
Avtorju telmos pa samo tole... če malček premislite in pogledate sestavo je to povsem logično.... ga citiram in dodajam, potem pa malo premisli in potem piši. Lahko se udeležiš tudi brezplačnih seminarjev za naše kupce in monterje.
Še končna misel,... so dražji od drugih zalogovnikov a presenečajo tudi skeptike.
hvala,
Evgen, Geotermal d.o.o.
pritrjujem Geotermal-u
tovrstni zalogovniki z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode
se množično proizvajajo in prodajajo v Avstriji in Nemčiji
Kamen se v narebričeni INOX cevi sam lušči...
Pri Sonnenkraftu je zanimiv edino del avtomatske regulacije pretoka kotlovske vode
ploščatega izmenjevalca na način, da se le ta zelo shladi pred povratkom v spodnji del zalogovnika
pri pretočni varianti z inox cevjo pa je način izvedbe cevi v zalogovniku tisti, ki preprečuje hlajenje celotnega zalogovnika
zalogovnik pa v obeh primerih po mojem mnenju ne bi smel biti manjši od 1000l
( večja količlina sončnih kolektorjev, biomasni kotel.. .)
temp Napisal:Iztok pri 10/45-17kW - 440 litrov
Tu manjka podatek o temperaturi vode v zalogovniku. Navadnega smrtnika bolj zanima, če so lahko hkrati odprte 3 pipe, kot količina vode, ki jo zalogovnik zmore v eni uri.
Nekaj v tem stilu:
Iztok pri 10/45 - Tzal 50 - ? litrov/min
Iztok pri 10/45- Tzal 60 -? litrov/min
Iztok pri 10/45- Tzal 70 - ? litrov/min
Iztok pri 10/45- Tzal 80 -? litrov/min
geotermal Napisal:Spoštovani.
4. podatek
hvala,
To bi mi lahko pisal in prepričeval, če bi bil v tem poslu pet let. Ker pa sem dal takih in drugačnih seminarjev v zadnjih 25 letih že veliko skozi, pa ti lahko povem, da veliko tistih stvari in prepričevanj ne drži. Zato me ne boš nikoli prepričal, da je narebrena inox cev boljša od FWM35. To preprosto ne drži pri solarni tehniki. Morda bi bil dober samo pri TČ vendar pa tam pri sodobnih sistemih zalogovnikov ne potrebujemo :wink:
Brezdomec Napisal:
Nekaj v tem stilu:
Pozdrav!
Vsi podatki so podani pri Tzalogovnika 65 stopinj Celzija, je navedeno na strani.
Uporabniku Telmos pa.. samo razložil sem zadevo z vodnim kamnom in parametri, brez propagande, ker je ne potrebujemo, Vi pa lahko dodatni modul za ogrevanje sanitarne vode reklamirate na Google AdWords ali podobnih plačljivih mestih, sicer omenjeni modul nima nobene zveze s pretočnim sistemom sanitarne vode v zalogovnikih, saj tudi naši uporabniki lahko na naši spletni strani najdejo podobne naprave z ali brez samodejnega odstranjevanja vodnega kamna, samodejnega doziranja aditivov za odstranjevanje vodnega kamna, itd... ampak ni cilj prepričevati nekoga naj kupi tvoje, temveč razložiti način delovanja, po čemer se naj vsak odloči za izdelek, ki mu je bližje.
Vsak tako je na tujih forumih, morda tukaj ni tako in se motim, za kar se tudi opravičujem.
Dečko je pač prodajalec po srcu, zato mu ni za zameriti, da pač forsira svojo robo. :roll: Resnici na ljubo je sonnenkraftov sistem pretočnega modula tudi pametna zadeva, le način delovanja je drugačen kot pri pretočnem bojlerju. Mi zato ponujamo kar oboje, pa je volk sit in koza cela. :lol:
lep večer!
Pozdrav
Ti ploščati pretočni izmenjevalci so iz inox-a zreven pa je baker pride sanitarna voda v stik z bakrom. Zanima me ali so približno vsi narejeni isto, da je baker bolj za tesnenje kot pa za prehodni element izmenjevalca. Upam, da kdo pozna to zadevo tudi z notranje strani in ne samo z zunanje.
sem malo brskal po ebaju pa samo link od enega, ki sem si ga shranil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p3855_Edelstahl-Waermetauscher-20-Platten---Plattenwaermetauscher-max--44-kW.html">http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... 44-kW.html</a><!-- m -->
prosim za komentarje.
Kako se vam zdi pa ta zalogovnik, bil naj bi precej cenejši?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/slo/katalog.php?c_id=65&p_id=248&v=product">http://www.frigor.si/slo/katalog.php?c_ ... &v=product</a><!-- m -->
Praksa je pokazala, da se najbolje obnesejo zalogovniki s potopljenim bojlerjem, vsaj kar se tiče nizkotemperaturnih režimov 45°C
