PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poškodovana hidroizolacija
V kleti novogradnje imam betonsko steno, ki je v celoti vkopana v zemljo. Maja sem naredil hidroizolacijo (ibitol + izotek?) ter 8 cm stirodurja. Vse skupaj sem obložil z bradavičasto folijo in zasul. Do sedaj se je teren posedel za cca 20 cm. Prejšnji teden je močno deževalo. Danes sem opazil, da je hidroizolacija v predelu cokla (kjer še ni stirodurja) raztrgana po celi dolžini hiše. Raztrganina je široka od 1 do 5 cm in še vleče po celi dolžini. Kako zadevo popravit se mi niti ne sanja. Vesel bom vsakega konstruktivnega predloga.
A lahko kako sliko pokneš gor
V primeru da je površina suha še enkrat premaži z ibitolom ter daj čez Izoself. Dobiš ga v Fragmatu v Ljubljani ter v njihovi trgovini v laškem.
Tukaj so slike
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1g/LF/2S1Ut2xq/img662411.jpg">http://www.shrani.si/f/1g/LF/2S1Ut2xq/img662411.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/u/OU/28fgiEQp/img662631.jpg">http://www.shrani.si/f/u/OU/28fgiEQp/img662631.jpg</a><!-- m -->
Moram pa popravit zgornji podatek, bitumenski trak ni bil izotek ampak izotem V4.
Hidroizolacija ni bila dobro privarjena na steno in jo je posedanje terena potegnilo z sabo. upaj da se ni kje vmes tudi raztrgala in da ti bo začelo zamakat. Krivda nekvalitetna izvedba ali domača ali profesionalcev, ki so sam denar videli.
lahko bi eno mal bolj od daleč slikal
Če slikam bolj od daleč ne bo nič videt, ker je tik pod robom fasade. V mojstra, ki je varil hidroizolacijo zaupam, ker je isto stvar naredil na svoji in še marsikateri drugi hiši in kot vem do zdaj še vse držijo.
Izotem ni lih najbolj primerna izolacija ! Izotekt V4 je mnogo boljši. Po slikah kolikor se vidi je šlampasto privarjena izolacija. Sicer pa mi ni čisto jasno kako je lahko vse skupaj dol zlezlo. A se bradsvičasta folija drži izotema ?
Hiša ne zamaka (zaenkrat). Raztrganina hidroizolacije je cca 30 cm nad nivojem zemlje , tik pod robom fasade. Na Fragmatu pravijo, da stvar nebi smela zamakat, ker je tako visoko nad nivojem zemlje. Glede na mnenje strokovnjakov je do raztrganja najverjetneje prišlo, ker hiša še nima narejenega odvodnjavanja in je voda iz 3/4 strehe drla na ta del zemlje. Mene pa skrbi tudi nadalnje polzenje hidroizolacije potem, ko bo na njej še stirodur in obdelan cokel.
madman Napisal:Men pa tko zgleda kot da se v vogalu temelja/plošče in stene hiše ni dobro HI potisnila v kot in jo je zemlja naknadno, glih tok da pride v vogal res v vogal hiše in je zato nek moralo popustiti.
To je sicer ena od možnih razlag, ampak on je izolacijo zaščitil z 8 cm stirodurom in je verjetno ta pravi kot med temeljem in steno vsaj malo ublažen oz. izničen. Mislim tudi, da bi v tem primeru izolacija prej popustila spodaj pri temelju, kjer bi jo zemlja potisnila v prazen prostor ob stiku stena-temelj
Nevednež Napisal:Glede na mnenje strokovnjakov je do raztrganja najverjetneje prišlo, ker hiša še nima narejenega odvodnjavanja in je voda iz 3/4 strehe drla na ta del zemlje
Ne vem, če ima to kakšno zvezo. To vodo bi morala odvesti drenaža. Kako imaš izvedeno drenažo okoli hiše?
Sicer pa pravi preizkus za hidroizolacijo predstavlja zima!
