PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Gretje hišice za male živali
Pozdravljeni!
Na forumu vsi debatiramo o projektih, ki imajo namen služiti ljudem, bolj poredkoma pa kakim živalim, kot so recimo muce. Sam osebno sem doma bolj v gosto naseljenem kraju, kjer ni kmetij. To pomeni v drugem pomenu, da nimamo ne štale, ne senikov, ne nič, kamor bi se lahko muce (katerih imamo 3) pozimi skrile pred mrazom. Sam osebno imam kar nekaj izkušenj glede gradnje takih malih hišic, primernih za mačke ali pse. To leto se podajam na nov nivo, kako narediti v taki hišici gretje?
Torej, da razložim, za kaj gre... Naredil bom hišico, ki ima velikosti cca 200 × 150 cm. Vse stene, pod in strop hišice so narejene po sistemu sendviča (vezana plošča 1 cm, izolacija - tervol 5 cm, 1 cm vezane plošče). Hišica ima izoliran tudi vhod (poseben sistem loput + zavetrovanje). Hišica bo stala na prostem in bo imela na južni - prisojni strani tudi stekleno površino 100 × 50 cm.
Sedaj pa nastopi moj problem. Imam idejo, da bi naredil v hiški eno lučko, ki bi hišico grela, vendar nisem siguren v moč žarnice (kako moč naj izberem?). Imel sem idejo tudi z infra-rdečo žarnico, vendar mi ni znan trajni vpliv izpostavljenosti živalim. Mislim da obstaja tudi neka možnost z kakim grelcem, vendar nisem siguren glede varnosti. Skratka rešitev je ogromno, samo katera je prava?
Obračam se na forum, saj po stari modrosti več glav več ve. Prosim za mnjenja, nasvete, opozorila.
Jaz bi dal en 500W reflektorček, ki ga v Bauhausu skupaj s senzorjem gibanja dobiš za dobra 2 jurčka. S tem boš svojim muckam zagotovil, da jih ne bo zeblo, obenem pa ne boš po nepotrebnem trošil elektrike.
Doma imamo za osvetljavo dvorišča 300W reflektor. Po pravici povedano, bi bil 500W reflektor za tako hišico ubijalski. Taka močna svetloba bi že lahko škodila očem.
Torej, do kakih idej sem prišel do sedaj in problem ideje:
Navadna žarnica: Navadna žarnica 35W z temperaturnim tipalom (katerega dobim za 5 jurjev). Problem: Ne vem, če bo žarnica kot toplotna moč zadostovala.
Infrardeča žarnica: Isto kot prej z toplotnim tipalom, vendar je namesto navadne žarnice infrardeča žarnica, ki bolj greje z infrardečimi žarki. Problem: Kakšne stranske učinke ima taka žarnica na žival ob trajnejši izpostavljenosti?
Grelec: Grelec bi tudi bil v kombinaciji z toplotnim tipalom. Grelec bi grel zrak v hišici. To se mi zdi najlepša ideja. Problem: Kako varen je tak grelec?
pa bodo mački sploh hoteli biti notri :lol: , maček je zelo specifičen, tudi lokacija mu mora ustrezati,???
Čuj, sedaj imam eno hiško zunaj... in mačka rade volje lepo gre not spat, ker je lepo temno pa mirno in toplo.
Saj pravim, imam izkušnje kar se tiče izdelave takih hišk in vem, kaj imajo mački radi.
Borovničan, veš mogoče kako greje ta infrardeča žarnica? Mislim kako močno greje, ker princip infrardeče svetlobe mi je znan. Smile
samo pazi infra področje je za mačka tudi /delno/ vidno,.... greje pa z 95% priključne moči ,le cca. 5% gre v (infra) svetlobo, (enako kot vse druge klasične Wolfram žarnice), - kaj sploh kompliciraš z infra žarnico,
pravzaprav ...ne razumem, kaj sploh želiš, ali misliš da bodo mački spali pod 200W žarnico , ki jim bo svetila pol metra stran v ksiht wink: :wink:
Mački pač ne rabijo svetlobe , ker tako ali tako vidijo cca. 8 X boljše kot (zdrav) človek....
Tako pošteno - sama ideja o ogrevanju se mi zdi smešna saj ima maček kožuh in se prilagaja razmeram, no tiste hude noči pozimi, ko je > -10...pa jih spusti noter .....Razmišljaš preveč po človeško in ne po mačje, nekako enako kot če bi pingvine ali bobre dali - da jih ne bo zeblo - v ogrevan bazen :wink:
če pa že želiš daj navadno žarnico (60 W ) v kovinsko "škatlo", da ne bo svetlobe, in se bo grela, vse skupaj pa na distančniku "obleči še z mrežo, da se ne bodo spekli in jim vse skupaj daj v kot "hiše".....
potem pa pazi da ne bodo kakršni koli kontakti, kabel, doze,.... dostopni.....
:wink:
Saj ne kompliciram. Problem je v tem, da mačkov ne morem imeti not, ko nikogar ni doma. Drugače so pa pozimi itak vedno v hiši. Ta ideja z žarnico v pločevinki mi je znana in sem jo pobral na internetu (neka valilnica).
Drugače pa mačka res ima kožuh in res si ogreje. Vendar sam sem doma v Radencih in na izpostavljenih delih pade temperatura mnogokrat pozimi tudi na -30 stopinj in ne zgolj -10, kot praviš ti... Pri -30 pa bi še tebe v bundi in štrikanih zoknih zeblo, če bi moral čepeti zunaj.
Drugače se ti pa zahvaljujem za podatek, da infra-rdeča in navadna žarnica oddajajo enako količino toplote. To sem htel vedet. Najverjetneje bom naredil to varianto, da bo žarnica v pločevinki.
Pa pazi, da ti miši ne bodo preglodale izolacije. :wink:
Taka ogrevana hiška bo tudi prijeten domek za raznovrstno golazen. :?:
Ne boš verjel ampak sedaj imam za mačko hiško že 2 leti, ki stoji lepo na suhem pod balkonom. Izolacija na hiški je časopisni papir 5cm. Miši nikjer, mogoče edino kak pajek kje... Smile. Drugače dvomim, da bi se kaka miš naselila tam poleg vsega vonja po mačkah. Smile Drugače pa hvala za opozorilo. Wink
Napeljava - kabel bo skrit v stenah hiške, tako da ne bo nikjer viden.
Drugače pa bom po izdelavi nove hiške staro hiško nekomu oddal. Interesenti naj se javijo. Hiško dam zastonj, le tisti si bo po njo moral priti sam, z prikolico. Hiška je zunanjih dimenzij okoli 100x80x80cm. Materiali: latijski pod, papir. Hiško se da na vrhu tudi odpreti, da se jo lahko sčisti, ipd...
borovničan Napisal:samo pazi infra področje je za mačka tudi /delno/ vidno,.... greje pa z 95% priključne moči ,le cca. 5% gre v (infra) svetlobo, (enako kot vse druge klasične Wolfram žarnice), - kaj sploh kompliciraš z infra žarnico,
:wink:
He he, končno..................................
