Objave: 91
Teme: 22
Pridružen: May 2009
zdravo
Jaz imam cisto isto fugirno maso barve manhatn...in ko sem to tu bral sem se sel malo pozanimat...namrec naslednji teden mi bo keramicar fugiral gorenjeve ploscice zebrano s to fugirno maso....pa sm mu povedal problem...
Pa je reku da do tega lahko pride, ker se lepilo se ni dovolj posusilo in pol fugirna masa povlece vlago nase in postane lisasta....
V eni trgovini, kjer prodajajo fugirno maso drugega proizvajalca pa so mi tudi rekli da neke razlike v fugirni masi ralicnih firm ni...in da do teh problemov lahko nastane, ker keramicar "zazge" fugirno maso...kar pomeni da ko jo nanasa med ploscice jo prevec vlece sm pa tja in tako jo zazge...
Tako da bom kr s to fugirno maso fugiral in bom reku keramicarju naj raje pocaka kak dan vec da se lepilo posusi...pol ce bo pri meni ok, pomeni da je tvoj keramicar kriv....v nasprotnem primeru pa fugirna masa....ceprav upam da je fugirna masa v redu....malcek se le bojim :-(
Objave: 91
Teme: 22
Pridružen: May 2009
zdravo
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Ja pa res. Če je res hiter, pride do takega trenja, da ti lahko bajta pogori. Poizkusi si pomagat z dežurnim gasilcem, ki naj vrši požarno stražo še ves naslednji dan po fugiranju.
Objave: 10
Pridružen: Jun 2009
Super, Darioooo-pa potem prosim poročilo kako bo izpadlo... !!
Ja tale z lepilom- smo jo že slišali-vendar le redki izvajalec ti ploščice položi v enem ali dveh dneh. Iz tehničnega lista kdaj se lahko fugira je navedeno:
Fugiranje stenskih površin:
- normalna lepila po min. 8 urah
- hitrovezna lepila po min. 2 urah
- apnenocementna malta po min. 2 do 3 dneh
Fugiranje talnih površin:
- normalna lepila po min. 24 urah
- hitrovezna lepila po min. 4 urah
- apnenocementna malta po min. 7 dneh
Pohodnost po min. 24 urah
Polna obremenitev po min. 7 dneh
Konkretno za adheziv lepilo pa:
Fugirnanje stenskih površin po min. 12 urah
Fugiranje talnih površin po min. 24 urah
Polno obremenitev po min. 14 dneh.
Mislim, da se lahko to trditev glede lepila zavrže, ker lahko povem, da smo tla polagali na koncu- sušile so se cca. 12 ur pa so izpadle manj šekaste kot pa stene, ki so bile položene tri dni prej . Fuge so se itak čistile sproti, kajti vsak keramičar pomoje ve, da je lažje spraskat še ne čist trdo lepilo.... Da se pa fuge "zažgejo" je pa res unbelievable. Pa še ena varianta, ki jo lahko slišiš od inžinirjev. Ploščice so preveč vodovpojne. - sploh rdeča glina bolj. itd. V glavnem vse druge okoliščine so krive takrat ko ne izpade tako kot bi moralo, samo material ne.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Tele tavelke firme imajo ene stručkote za reševanje reklamacij. Moja izkušnja je taka, da so to stručkoti za reševanje podjetja pred nezadovoljnimi klienti. Pride na objekt in govori kot raztrgan dohtar (na objekt smo ga povabili šele potem, ko je sodni izvedenec gradbene stroke na podlagi ogleda podal svoje strokovno mnenje o dotičnem problemu). Lahko bi mu jajca odrezal pa bo še zmeraj trdil, da napaka ni njihova, ker imajo vse hi-tech supertruper računalniško vodeno. Pri njih se napake ne dogajajo. Ko sem mu pa omenil, da vem za eno serijo njihovega hitroveznega lepila, ki ni doseglo trdnosti ne hitro in ne čez tri dni in so ga umaknili iz prodaje, je pa hitro zamenjal temo pogovora. V mojem primeru ni šlo za podjetje Kema. So me pa kasneje povabili na piknik, ampak nisem šel.
Objave: 91
Teme: 22
Pridružen: May 2009
torej...kema fugirna masa je ok....al ni dobra? ko sm kupu kemo fugirno maso sm uprasal prodajalca v merkurju da kaka je razlika od ene do druge, pa mi je reku da so vse dobre...buuuu
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
pišuka, tolko berem ta forum, da sem že doktorirala gor in sem točno vedela, da moram kupit mapeino fugirno maso, ko sva pa včeraj stala v merkurju, pa sm ne vem zakaj to kemino izbrala, 110 svetlo sivo za gres v kurilnici. Al naj grem zamenjat - kar bom jutri poskusila, po drugi strani pa ima mož pomisleke, glede na to, da bo prvič fugiral sam, ali bo dovolj hiter, da se mu mapei ne bo sfižil. Kolikor sem razbrala, pri kemi tvegamo zabarvanje, pri mapei pa prehitro strjevanje??
Alea iacta est
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Naj si za začetek zmeša eno kilco, da bo sploh dobil občutek. Ena kilca je za nekako dva kvadratna metra. To bo menda ja uspel zmazat, predem mu Mapei zmrzne. V vrečki je sicer 5kg mase.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2008
nikjer pa nisem zasledil odgovora, da je sušenje fugirnih mas zelo odvisno od sestave ploščic, logično da gresi in porcelani, ki imajo manjše vpijanje, sušijo počasneje kot ploščice na glineni osnovi...
Pri nas vseskozi uporabljamo mapei ultra color + in moram reči da ni težav s prehitrim sušenjem.
Samo primer:
Zafugiram steno v kopalnici, nato jo z gobo na ročaju (korito); enakomerni pritisk; s krožnimi gibi zaribam, ko celo steno, 1x zaribam, da postanjeo fuge gladke in da se odstrani odvečna fug.masa, še 1x z diagonalnim potegom operem celo steno, ko pridem okoli cele kopalnice, operem vse še 1x, da se odstrani prah.
Vmes seveda zamenjam vodo, kar pa je odvisno od m2, od ploščic oz. koliko mase ostane gor,.....
