Objave: 29
Teme: 3
Pridružen: May 2009
problem je u majstru :lol: ne ne to se dostkrast dogaja s sivimi fugirnimi še posebej je na to občutljiva kemina fug,masa .
moraš dobro ožet gobo in samo enkrat čez potegnt kolkr opere opere potem je na koncu bol enakomrne barve...
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Problem je pri proizvajalcu in ne pri majstru. Tako kot si opisal, se pač ne da fugirat. Naredi poiskus s solno kislino. Velika verjetnost je, da se bo lisastost zmanjšala. Navlaži fugo s kislino, malo počakaj in nato speri z vodo. Uporabi kislino z koncentracijo max. 20%. Pri delu uporabi zaščitna sredstva.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Hvala, za nasvet T.. Ali bodo fuge temnejše ali svetlejše po uporabi solne kisline? Je možnost poškodbe ploščic?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Fuge bodo po odelavi s kislino temnejše. Ploščicam pa kislina ne povzroči prav nikakršne škode. Ne pozabi spirati z vodo.
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
O joj- ravno tiste temne lise bi bilo treba odstrant, da bi bile pol fuge svetlo sive. Torej nam solna ne bo rešila problema. Še vedno pa me zanima kaj je narobe s temi fugirnimi masami da se razbarvajo?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Poizkusi, pa boš videl kaj bo ratalo. Slabše kot je itak ne more biti. Kaj je narobe pa očitno niti proizvajalec ne ve, sicer bi naredil tako, da bi bilo prav. Če je potečen rok uporabe, se zgodi nekaj podobnega.
Objave: 97
Teme: 2
Pridružen: Jun 2009
terakota ima prav!!! problem je v fugirni masi, zakaj ljudje poslusate trgovce, ki so vceraj prodajali salame, danes pa ze gradbeni material, najprej se posvetujte z izvajalcem potem kupujte, najbolje pa je da nabavo materiala prepustite izvajalcu. za kemo je jasno da je celo slabsa od jubove fug.mase pa tudi jubova ni kaksna perla. jaz ti svetujem da odstranis fugirno maso iz fug in na novo zafugiras z mapei ultracolor plus fugirno maso (tvoja zeljena barva je pod st.111). ta fugirna masa je vodoodbojna ima zascito proti plesni in je zelo primerna za kopalnice.
lp keramicar
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Hvala za nasvete. Ali ni praskanje misija nemogoče, kot je nekje zapisal Teracota?-poškodba ploščic- glazure? Fug v naši kopalnici je ogromno, ker smo si izbrali takšne ploščice, da dajejo videz ozkih ploščic ter mozaika- drugač pa so 38*25. Verjamem za Mapei, vendar naš izvajalec zaradi zelo hitrega sušenja ne rad dela z njim.
Ali imate morda izkušnje z Mapei Fresca fuga- al kako se že imenuje?
Objave: 97
Teme: 2
Pridružen: Jun 2009
glede na dimenzijo keramike so povsej verjetnosti to spanske ploscice seria fresh, ja tudi z fesco fugo imam izkusne, zadeva sicer zelo vredu pogoj pa je da so fuge precej glatke na zalost pa tudi ta susi zelo hitro, vendar normalen zdrav clovek nima tezav z odprtim casom za obdelavo.
lp keramicar
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Še vedno priporočate praskanje??? Ali št. 111 Fresca fuga - če sploh obstaja?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Na praskanje fug kar pozabi. Ultracolor plus fugirno maso si je treba mešati sproti, ne preveč na enkrat in sproti je treba tudi čistiti orodje. Zelo uporabna je za fugiranje zunaj ker zveže prej, preden pride do dehidracije zaradi sonca in vetra. Počasi sušeča masa bi zunaj na soncu enastavno "pregorela"
Objave: 10
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Malo nas je strah praskanja- sej fuge okrog ploščic bi še nekako pomoje šle ven- vendar tam ko je narejena industrijska fuga, ki je bolj plitka pa bi bil po moje problem - poškodbe ploščic. Garancije pa pri tem ni. Mi lahko še nekaj poveste, kolikokrat se zamenja voda pri fugiranju?
