PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Tlaki in talno ogrevanje
Počasi je potrebno razmišljati o izvedbi tlakov.
Odločil sem se za talno ogrevanje po celem objektu, spodaj imam na razpolago višino 16cm, v mansardi 10cm. Všteto tudi ploščice, parket...
V pritličju me motijo že obbetonirane cevi vodovoda in kanalizacije, katere segajo že cca 7cm visoko (z obbetoniranjem).
Bojim se, da imam v mansardi premalo 10cm za vse skupaj.
Kakšne debeline slojev priporočate?
Hvala :wink:
Spodaj je debeline zadosti. Debelina TI v spodnji etaži je odvisna od tega ali je to pritličje in je plošča na terenu - v tem primeru rabiš min. 8 - 10 cm TI, ki jo položiš na že izvedeno HI, čez to daš PVC folijo, betonsko armaturno mrežo (nanjo navežeš cevi za talno ogrevanje) in vse zabetoniraš z estrihom (min 6 cm). Pri betonaži je potrebno paziti da se mrežo z cevmi za talno gretje dvigne v sredino estriha, tako da je čez cevi najmanj 3 cm betona. Če je spodaj klet je lahko TI manj (posebej če je klet ogrevana).
V mansardi, kjer nimaš dovolj višine, pa lahko uporabiš sistemske plošče za talno ogrevanje, debeline 27 mm in nanje zaliješ estrih.
Stanko
Stanko
Tako je, spodaj je plošča na zemlji...
Torej cca 9cm izolacije bi šlo, potem 6cm estrih in nato ostane cm za končni tlak. Je dovolj cm za keramiko in parket?
Na kakšen način se pa dvigne mreža z cevmi?
Spodaj poštemaj beton okoli cevi, dobro očisti ploščo, popravi hidroizolacijo, izravnaj nivo v višini napeljav s stiroporjem ali stirodurjem 6 (7) cm, sistemske plošče 5 cm, cevi in samorazlivni estrih 4 (3) cm, talna obloga 1 cm.
Zgoraj pa, če nimaš napeljav po plošči, daj sistemske plošče 5 cm, cevi, samorazlivni estrih 4 cm, talna obloga 1 cm.
Pod cevmi kanalizacije in vodovoda ni HI. Položil jo bom preko betona, nato pa bodo preko tega betona še elektro cevi za kable.
Hidroizolacijo se splača narediti pred instalacijami. V primeru preboja za kar moraš biti že precej neroden pa jo kasneje zaflikaš - v skrajni sili z keminim hidrostopom.
Pri obetoniranih instalacijah in ko nanjo lepiš hidroizolacijo lahko kaj kmalu prekuriš kakšno cev. Najhujše je da to opaziš šele kasneje, ko uvlačiš kable za elektriko.
Jaz osebno bi v pritličju dal raje nekaj manj TI na račun višine oz. debeline tlakov (akumulacija toplote). Pri nizkotemperaturnem ogrevanju in ob tem, da se toplota že fizikalno dviga je lahko spodaj tudi samo 5 cm izolacije.
Zgoraj pa bi jaz dal samo 2 cm zvočne izolacije in nanjo estrih.
Obbetonirane so samo vodovodne in delno kanalizacijske cevi, cevi za elektriko bodo nad hidroizolacijo, torej elektroinstalacija bo narejena po položitvi hidroizolacije.
V mansardi se, če prav razumem, samo izravna zvočna izolacija z cevmi elektrike. Torej 2cm kamene volne ali priporočate kaj drugega?
Kaj pa če bi dal izolacijo v dveh plasteh, prva plast se izravna z cevmi, druga pa čez. Skupaj 4cm in nato 5cm estrih z talnim ogrevanjem. Ostane 1cm do max 1.5cm za keramiko in v sobah parket.
Ravno prava tema, da se jest vprasam nekej. Mam okol 10 cm lufta za talno gretje, zelo rad bi dal 2 centimetra (vsaj) steklene volne pod talnim, zaradi zvočne izolacije ter nato estrih. Namen je bil tak 2 cm volne, fragmat plata 3,5cm in nato 3,5 estriha. bo v redu al bi kej spremenil
3,5 cm estriha, posebej za talno gretje, je premalo (priporočljivo je vsaj 5-6 cm)
Stanko
kva mi pa poj priporocate
jernej30 Napisal:V mansardi se, če prav razumem, samo izravna zvočna izolacija z cevmi elektrike. Torej 2cm kamene volne ali priporočate kaj drugega?
Kaj mislite?
Stanko Napisal:3,5 cm estriha, posebej za talno gretje, je premalo (priporočljivo je vsaj 5-6 cm)
Pri samorazlivnem estrihu je debelina 3-4 cm.
tomice Napisal:Pri samorazlivnem estrihu je debelina 3-4 cm.
Seveda, toda nad cevmi
Stanko
