PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja IZOLACIJA STAREGA OSTREŠJA
Prvič sem na forumu v živo, tako da Smile , bomo videli?
Streha na hiši je stara cca 12let in je bila menjana brez deskanja strehe in folije, ostale so tudi stare grede, samo nove letve za opeko.(ni moja krivda, tako sem dobil)
Sam delam izolacijo podstrešja, malo zaradi denarja in malo zaradi nezupanja do korektne in natačne izvedbe nečesa, kar bom imel nad glavo celo življenje.(vsaj upam) Po nešteto variantah sem se odločil za:
Zračni most delam iz notranje strani, in sicer z dodatnimi 4cm letvami položenimi ob gredah do letev za opeke, na njih polagam OSB plošče 12mm, čez njih paropropustno folijo. S spodnje strani pa je mavčna plošča, parnazapora TYvek(modra). V prazen prostor debeline cca 27 cm mi bodo vpihali izolacijo trendisol. Verjetno EKOProdukt, saj mi je na sejmu njihov predstavnik pošteno in konkretno odgovoril na moja vprašanja.
Zanima me ali je že kdo izvajal podobni način izolacije, pripombe, slabe in dobre strani...?
lej, ne da bi hotel kritizirat, ampak :
paroprepustno folijo na notranjo stran čez osb plate?
a se ti ne zdi, da ti bo na hladni osb vsa para skondenzirala? in potem curljala kam? ker para skoz osb prav uredu ne gre ... zakaj sploh paraprepustno folijo? osb je itak dokaj diht.
Sekundarne kritine nimaš, zamakalo ti bo, po OSB ploščah ti teklo ob šperi navzdol, zgnila ti bo špera ( če je stara zato sploh ni slaba)... opazil boš ko bo že vse prepozno.
Pravilno izvedi sekundarno kritino, potem razmišljaj o izolaciji.
Dokaj jasno vse, a sem gledal priročnike od URSE.., ki nudijo izvedbo izolacije podstrešja z notranje strani, malo sem modificiral zaradi spremembe izolacije, dodati sem moral še en trden del iz zgornje strani zaradi trendisola. Problem je v veliki razgibanosti gred, špirovcev, strešna okna, kako vse zatesniti, zato dajem folijo. Vem da bi moral odkriti streho, dodati deske,folijo, ponovno vgraditi strešna okna, podaljšati žlebove, napušč.. Čez par let bom verjetno dodajal tudi izolativno fasado, mogoče bi takrat odkril streho in naredil še pravi zračni most in folijo z zunanje strani?
Zračni most ti naredi FUL razlike poleti v vročini. FUL! Smile
kaj je prednost vpihane izolacije? Slabosti vem katere so (ni jih malo) Smile
Dobre lastnosti, upam da bo zapolnilo vsako luknjico med spoji, daljši čas prehoda temperature... Kaj pa je s slabimi stranmi, praviš da jih je kar nekaj, katere?
Meni najbolj nevšečna je slabo sušenje izolacije če ti jo vlaži. dejansko mora biti totalno zaprt sistem za zrak. Glede na to kolk dnarja zmeče folk da se to naredi v pasivnih hišah, močno dvomim da ti kar en povprečen delavec to naredi 100%. In ko se navlaži, izolativnost pade, pa še kaka plesen al pa kaj se lahko pojavi. Meni najbolj znana slabost...
Za toplotni preboj poskrbiš z prvim in drugim zračnim kanalom, glinasto kritino, ter urso sf-35 recimo. Spoji pa so tako dodelani kolikor je majstr tist ki polaga izolacijo. Ampak po moje je 100x bolje slabo položena steklena volna ki ima zračni kanal, kot pa slabo zadihatana celuloza...
Zanimivo Smile sem šel na net malo počekirat, in prodajalci celuloze pravijo da se izolativnost NE zmanjša pri navlaženju, da se HITREJE suši kot steklena volna, da.... Uglavnem po njihovih podatkih je to precej boljša rešitev za izolacijo. Zdej pa ne vem, al so me narobe navadli, al pa zavajajo na netu. Da v reklamah "malo" zavijajo resnico vemo, ampak toliko...
Naj kak majstr pove kako je s tem, Ata se recimo fajn spozna na to Smile
Hvala za pomoč, tudi sam sem se pogovarjal z več prodajalci trendisol izolacije in so mi vsi zatrjevali da je boljša, tudi če se zmoči ne izgubi izolativnosti, sušenje, skratka "idealna". OK malo res nategu.. ampak nekaj pa verjetno tudi drži. Gledal sem oddajo na discoveryu, kjer so polagali celulozno izolacijo tudi po stenah med leseno konstrukcijo, kjer so jo celo malo navlažili, da se je prijela, saj je ostala notranja stan odprta, in jo zaprejo šele po vbrizganju. Kaj pa vem, mogoče še kdo kaj pove, ki ima to izolacijo že položeno? Koliko časa je v sloveniji sploh trendisol izolacija, ali sploh obstaja kakšen FIT BACK okoli tega v Sloveniji?
Živjo!
Bi se tudi jaz pridružila temu vprašanju. Naj se kdo javi, ki je trendisol že vgradil.
Kako se zadeva obnese v praksi?
Mi smo tudi v fazi odločanja za izvedbo mansarde in
imamo razno razne ponudbe.
Prve ponudbe smo dobili za URSO DF40 ter URSO SF35.
Moramo še preveriti kakšne so razlike.
Moj se je čisto zagrel za tale Trendisol, meni pa se zdi da je to metanje denarja,
saj je 1x dražji od URSE.
Če ima kdo kakšne konkretne podatke o tem naj javi.
