PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Laik sprašuje : Kako ste podeskali?
Pozdravljeni!
pravkar mi v mansardo šibajo 20 cm izolacije na katero bom vrgel še 10. Nad izolacijo trenutno salontke menjane pred 12 leti.
Poleti salonitke dol, podeskamo ( čeprav hude potrebe ni), folija, zračni kanal 5 cm, na vrh gerrard. Pogovarjam se s knaufarjem in priporoča, da se med deskami pusti luft 2 do 3 cm, da čez paropropustno folijo kroži zrak iz podstrešja v zračni kanal ( poleg odprtin na slemenu in na začetku strehe). Kako ste vi podeskali z razmakom ali brez????
Za hec sem dal pod streho še senzor temperatre in tik pod salonitkami pride T tja do 37 C te dni. Orientacije strehe pa vzhod zahod. Zanimiva še primerjava včeraj streha okol 36, že izolirana kuhinja z odprtim oknom 21, neizolirana kopalnica 28!
Preberi si poste od ataibe, podeskamo z razmakoma vsaj dva cm, sleme odprto tudi folija brez preklopa čez deske vendar ne čez sleme, spodaj pod deskami zračni kanal 2cm. Sedaj so idealni dnevi in v konstrukcijah ne opaziš napak, dovolj je vetrovno ,ne prevroče... Napake boš opazil v ekstremih s katerimi vsako leto vreme malo zagode včasih bolj , včasih manj, potem pa boli glava.
kremenckov ata Napisal:Preberi si poste od ataibe, podeskamo z razmakoma vsaj dva cm, sleme odprto tudi folija brez preklopa čez deske vendar ne čez sleme, spodaj pod deskami zračni kanal 2cm. Sedaj so idealni dnevi in v konstrukcijah ne opaziš napak, dovolj je vetrovno ,ne prevroče... Napake boš opazil v ekstremih s katerimi vsako leto vreme malo zagode včasih bolj , včasih manj, potem pa boli glava.
Kaj meniš kolikšne so lahko maksimalne temperature pod gerrard streho s 5 cm zračnega kanala? Sprašujem, ker imam namen dat temperaturni senzor v zračni kanal, pa me zanima če bo 85 C zgornji limit senzorja dovolj. Bi skoraj moralo biti?
Tole je odčitek za zadnjih par dni 2 cm pod salonitkam:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2p/8B/4hSpHIbR/tpodsalonitkamsmallunichr("46")jpg[/img]
Prva špica je okoli 38 C ko je bilo postrešje mansarde še odprto ( brez izolacije). Vmes smo 80% podstrešja izolirali z 20 cm Urse in T v špici naraste na okoli 42 C. Po moji oceni se v ekstremih pogojih ( par dni vročine nad 35) lahko T dvigne nad med 55 in 60 C.
Ne vem če je glih govora o 2cm razmika med deskami :roll:
2 cm naj bi bila izolacija odmaknjena od desk torej še en zračni kanal. Deska pa nikoli niso suhe ko se polagajo --> se še izsušijo. Polagajo se na stik kak mm gor dol pol se pa še razsušijo in je to špranja na vsake 10-20cm. Zračenja več kot zadost.
Lp Andrej
Pri polaganju desk priporočam špranje, vsaj za žebelj široke. Tako kot niso nikoli povsem suhe, tudi niso povsem mokre in v neugodnih razmerah se lahko hudo napnejo. Sem bi zelo presenečen, ko sem ob eni odjugi na podstrehi videl, da je vse stisnjeno, zabijali smo jih pa s špranjo.
LP,
Samojed
Koliko pa krčenje/raztezanje desk vpliva na premikanje prečnih letvic (tistih nad deskami)? lp
Malenkostno ali nič, zato pa poskrbi zračenje.
Pod deskami 2cm drugi zračni kanal in ne boš vedel, kaj je to vročina v mansardi. Na ta diagram pa ne dam kaj dosti ker se zelo spremeni, od vrste kritine. Bolj zanimivo bi bilo če ga daš v drugi zračni kanal. Gre le zato da se preboji toplote seštevajo,( ko je nekaj dni bolj vroče) saj se notranjost zidu in pa tudi same izolacije nima kam hladiti. Zato pa je drugi zračni kanal tako elegantna rešitev tako poleti kot pozimi. Če boš podeskal brez razmaka , na njih položil folijo si prikrajšan za boljše poletno hlajenje in zimsko izsuševanje izolacije. Svež luft koristi tako strehi kot človeku. Se je pa Tone potrudil s simulacijo faznih zamikov preber njegov spletnik pa boš razumel prvič fazne zamike in preboje toplote, ujeto toploto v izolaciji po preboju toplote...
Hoj!
Pred odločitvijo glede desk preveri še Agepan DWD 16mm. Mi smo dali to namesto desk in mi ni žal. Plošče imajo pero/utor (4x) so vodoodporne (odpade paropropustna folija) in so stabilne (minimalni raztezek ali skrček).
Odpada praktično ni, ker z odrezkom nadaljuješ v naslednji vrsti. So pohodne na razmaku 80 cm (preizkušeno na 95 kg Big Grin ). Kar je pa najbolj pomembno - so zrakotesne, tako da ni vdora toplega zraka v izolacijo.
Cenovno so ugodne, saj je odpadek minimalen, ni potreben Tyvek, hitrost polaganja je fantastična in še bi se našlo.
Sem testiral odpornost na vlago tako, da sem imel en konc odpada na dežju, soncu, vetru in je po kakšnih 10 nalivih še vedno bp. (nič deformiran).
Lep pozdrav,
Sparky
Lp, Sparky
P.S.
Ko bom velik bom strokovnjak - zato obupno potrebujem dobre nasvete Wink
gea Napisal:
Tole o senzorju mi je zelo všeč. Ti priporočam, da ga zmontiraš pri kom, ki že ima pločevinasto streho. Zgornja meja bo kar čez 85° :evil: , sploh če je streha obrnjena na J in če je področje, kjer ni konstantnih vetrov, ki bi streho hladili. Potem pa je potrebno razmisliti, kaj s z latami dogaja pri tej temperaturi :oops: .... Tukaj vedno pomislim na tisti vic o "taaaki suši, ko je telegrafštanga letala za pesom in ga prosla naj jo poščije" :lol: :lol: :lol: Potem bo lažja odočitev o kritini..... :wink:
Med deskami pa 1 cm razmaka in prekrij s paropropustno folijo. V hladnem delu - špici (nad mansardo), večji razmak in folijo pred slemenom zaključiti - prezračevanje.
ataIBA Napisal:Tole o senzorju mi je zelo všeč. Ti priporočam, da ga zmontiraš pri kom, ki že ima pločevinasto streho. Zgornja meja bo kar čez 85° :evil: , sploh če je streha obrnjena na J in če je področje, kjer ni konstantnih vetrov, ki bi streho hladili. Potem pa je potrebno razmisliti, kaj s z latami dogaja pri tej temperaturi :oops: .... Tukaj vedno pomislim na tisti vic o "taaaki suši, ko je telegrafštanga letala za pesom in ga prosla naj jo poščije" :lol: :lol: :lol: Potem bo lažja odočitev o kritini..... :wink:
:lol: :lol: Prosim za prevod. :lol: :lol:
Dany
če bi kaj prebral o 100 x prežvečeni temi, ga ne bi potreboval!
kremenckov ata Napisal:če bi kaj prebral o 100 x prežvečeni temi, ga ne bi potreboval!
Ravno nasprotno! Prebral in kristalno mi je jasno, da je tema 100x prežvečena ravno zato, ker vsak blefira po svoje. Kdor je enkrat videl X streho je pameten za dva, kdor se 2 x sprehodu po njej pa za deset. Kdor se je namenil streho menjat pa bere mnenja raznih ( bolj ali manj poklicanih) pametnjakovičev. Nikjer pa nobene resne analize, meritve, s slikami podprtih izkušenj????
Skupaj sem razpeljal 8 senzorjev v :
- vse prostor mansarde,
- podstrešje,
- tik pod strešnike,
- en senzor pride še v zračni kanal.
Senzorji merijo temperaturo in (nekateri) vlago. Brez sistema "rekla kazala" bom videl pri čem bom:
- ko salonitke zamenjam za novo kritino z zračnim kanalom,
- kakšna bo razporeditev temeprature, ko zalaufam kamin z ali brez ventilatorja,
- kako bo z vlago ko zalufa kuhinja in zračenje,
- kako z vlago ko zalaufa kopalnica in zračenje,
- kakšen efekt ima poleti dodatno prisilno prezrčevanje hladnega podstrešja,
- itd..
Tako bom lahko vsako od naštetih tem žvečil samo po enkrat :wink:
Takole pa izgleda senzor na podstrešju:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/21/9T/3XHlAZaY/senzorsmallunichr("46")jpg[/img]
Glede na to da si stručko, se priporočam, da še pri meni priklopiš par senzorjev, potem bomo šli pa še do bratranca. Jst glina + zračni kanal + ursa sf-35, bratranec pločevina + zračni kanal + ursa df-40 (več na stropu). Rezultati bi znali bit zanimivi :evil:
firefly Napisal:Glede na to da si stručko, se priporočam, da še pri meni priklopiš par senzorjev, potem bomo šli pa še do bratranca. Jst glina + zračni kanal + ursa sf-35, bratranec pločevina + zračni kanal + ursa df-40 (več na stropu). Rezultati bi znali bit zanimivi :evil:
Jaz vozim in v delilniku stroškov prevzamem jedačo in pijačo :wink: za vse tri. Terna bi bila, če bi bila objekta skupaj zaradi primerljivosti rezultatov ob istem času.
In zdaj bo spet :twisted: :roll:
