Objave: 15
Pridružen: Oct 2008
Pozdravljeni
Odločil sem se, da sam začnem delati mansardo s kanufom. Zaradi različnih informacij sem se odločil posvetovati tudi z vami. Zanima me točen vrstni red plati v mansardi. Prvo imam kritino potem bitumensko plast, nato deske in trami. Kako naprej? Trami s debeli 14 cm. rad bi izolacijo 26-30 cm. Zelo bi bil vesel vaših priporočil.
M
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Za začetek shrani in preberi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/upload.php?filename=pdf/D61.pdf">http://www.knauf.si/upload.php?filename=pdf/D61.pdf</a><!-- m -->
potem pa sledi ogled prispevkov AtaIba na forumu in spletnikov, ki jih je s to problematiko kar nekaj. In če imaš voljo do dela, ne bo nobenega problema.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ursa sf-35 16 cm med trami in potem 10 cm prečno. Ali pa Isover 0,34 ne vem kako se imenuje, iste debeline.
Objave: 99
Teme: 32
Če lahko še jaz vprašam tukaj nekaj. Na kak razmak približno naj vijačim vijake v mavčne plošče?
Pa še kako je s kitanjem oziroma bandažiranjem? Je treba med vsemi stiki dveh plošč te malo zarezati v obliki črke V in potem zagibsati ali to ni potrebno. Je možno kje videti kake slike tu na forumu?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
za vijake imaš na knauf strani lepe slikce če se ne motim. Drgač pa v 125 širini plate 6 vijakov. rezat na V moraš samo spoje ki so odrezani naravnost. Plate imajo ob strani že "pooblano" za kitanje. Vse spoje je potrebno kitat.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Pa ne reži zdaj rob plošče poševno v celotni debelini, ampak samo do polovice. Vijake pa po občutku, nekje 20cm narazen.
Lp, furbo
Objave: 99
Teme: 32
Ok. Razumem glede fugiranja. Vijake sem pa dal malo preveč nagosto :roll: sej bo vseeno ok a ne?
Objave: 64
Pridružen: Dec 2008
10 do 20 je razmak vijakov.lahko jih daš več ker niso dragi.kar se tiče robov pa pobereš rob po širini plate, po dolžini pa že maš original rob.
SLIKE KANUF ČE VAS ZANIMA!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://djkobra.moj-album.com/album/13952939/">http://djkobra.moj-album.com/album/13952939/</a><!-- m -->
Objave: 99
Teme: 32
Imam še eno vprašanje. Mavčne plošče so položene zdaj pa me zanima, kako bi nekako najbolje pa najlažje zaključil zadevo ob stenah. Izpod mavčne plošče sem pustil kake 10cm folije da visi po steni, zdaj pa je treba to odrezat in nekako zakjučit pa čim bolj zatesnit.
V planu imam da bi po vogalih nalimal stiroporjaste letvice prej pa bi špranje zatesnil z akrilnim kitom, ki bi ga dal med folijo in steno.
Kakšen predlog?
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
No, da še jaz pristavim vprašanje:ali je treba po položitvi knauf plošč le te premazati pred gipsanjem ali lahko kar direkt gipsam?
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Misliš kitanje spojev? direkt s kitom in mrežco. Čez celo pa tudi. Emulzijo po brušenju pred beljenjem.
