Montažni sistem knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montažni sistem knauf (/showthread.php?tid=21414) |
Montažni sistem knauf - matic1983 - 2.5.2009 Pozdravljeni Odločil sem se, da sam začnem delati mansardo s kanufom. Zaradi različnih informacij sem se odločil posvetovati tudi z vami. Zanima me točen vrstni red plati v mansardi. Prvo imam kritino potem bitumensko plast, nato deske in trami. Kako naprej? Trami s debeli 14 cm. rad bi izolacijo 26-30 cm. Zelo bi bil vesel vaših priporočil. LP M Re: Montažni sistem knauf - gremlin - 2.5.2009 Za začetek shrani in preberi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/upload.php?filename=pdf/D61.pdf">http://www.knauf.si/upload.php?filename=pdf/D61.pdf</a><!-- m --> potem pa sledi ogled prispevkov AtaIba na forumu in spletnikov, ki jih je s to problematiko kar nekaj. In če imaš voljo do dela, ne bo nobenega problema. lp Re: Montažni sistem knauf - matic1983 - 3.5.2009 Delam na tem in prebiram vse vaše prispevke sam se zlo razlikujejo eni predlagajo to drugi to. Vseeno hvala
Re: Montažni sistem knauf - firefly - 3.5.2009 Ursa sf-35 16 cm med trami in potem 10 cm prečno. Ali pa Isover 0,34 ne vem kako se imenuje, iste debeline. Re: Montažni sistem knauf - georges - 30.5.2009 Če lahko še jaz vprašam tukaj nekaj. Na kak razmak približno naj vijačim vijake v mavčne plošče? Pa še kako je s kitanjem oziroma bandažiranjem? Je treba med vsemi stiki dveh plošč te malo zarezati v obliki črke V in potem zagibsati ali to ni potrebno. Je možno kje videti kake slike tu na forumu? Re: Montažni sistem knauf - firefly - 30.5.2009 za vijake imaš na knauf strani lepe slikce če se ne motim. Drgač pa v 125 širini plate 6 vijakov. rezat na V moraš samo spoje ki so odrezani naravnost. Plate imajo ob strani že "pooblano" za kitanje. Vse spoje je potrebno kitat. Re: Montažni sistem knauf - Furbo - 31.5.2009 Pa ne reži zdaj rob plošče poševno v celotni debelini, ampak samo do polovice. Vijake pa po občutku, nekje 20cm narazen. Re: Montažni sistem knauf - georges - 31.5.2009 Ok. Razumem glede fugiranja. Vijake sem pa dal malo preveč nagosto :roll: sej bo vseeno ok a ne? Re: Montažni sistem knauf - Furbo - 31.5.2009 georges Napisal:Ok. Razumem glede fugiranja. Vijake sem pa dal malo preveč nagosto :roll: sej bo vseeno ok a ne? Seveda. Re: Montažni sistem knauf - djkobra - 1.6.2009 10 do 20 je razmak vijakov.lahko jih daš več ker niso dragi.kar se tiče robov pa pobereš rob po širini plate, po dolžini pa že maš original rob. Re: Montažni sistem knauf - georges - 5.6.2009 Imam še eno vprašanje. Mavčne plošče so položene zdaj pa me zanima, kako bi nekako najbolje pa najlažje zaključil zadevo ob stenah. Izpod mavčne plošče sem pustil kake 10cm folije da visi po steni, zdaj pa je treba to odrezat in nekako zakjučit pa čim bolj zatesnit. V planu imam da bi po vogalih nalimal stiroporjaste letvice prej pa bi špranje zatesnil z akrilnim kitom, ki bi ga dal med folijo in steno. Kakšen predlog? Re: Montažni sistem knauf - Leonida - 5.6.2009 Pri nas so stiki med steno in knaufom narejeni na dva načina. Na eni strani še nismo vedeli za akrilni kit in je narejeno bandažiranje (mrežica +kit) in je OK. Ni nič še popokano, pa je od tega že eno leto .Za drugo stran pa so nas potem podučili, da obstaja akrilni kit, ki dela čudeže . Na tej drugi strani je torej spoj zadelan z akrilnim kitom in je ravno tako OK. Ni nič počeno. Je pa delo z akrilnim kitom bolj enostavno in hitrejše. Re: Montažni sistem knauf - mojster - 6.8.2009 No, da še jaz pristavim vprašanje:ali je treba po položitvi knauf plošč le te premazati pred gipsanjem ali lahko kar direkt gipsam? Re: Montažni sistem knauf - firefly - 6.8.2009 Misliš kitanje spojev? direkt s kitom in mrežco. Čez celo pa tudi. Emulzijo po brušenju pred beljenjem. |
