PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja črni stiropor?
Pozdravljeni! Jeseni imam namen delati fasado pa me zanima ali ima kdo izkušnje ali kakšne informacije kako se obnese fasadni črni stiropor? Baje da pri tem stiroporju fasada rada poka, ????? Hvala za info
Sam imam namen v jeseni izvesti fasado s tem stirorom.
Nekje sem dobil informacijo, da se pojavlja težava, če je preveč časa izpostavljen soncu (na steni preden se prevleče z lepilom in zakl. slojem). Baje se bi naj nekaj pričelo topiti ???
Bi bil vesel informacij tistih, ki imate s tem izkušnje.
Gorazd
in kaj je prednost tega stiroporja oz. zakaj je črn?
Ima nekaj boljše izolativne sposobnosti zaradi vsebnosti grafita (glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0202.htm">http://www.fragmat.si/slo/0202.htm</a><!-- m --> )
Sicer pa večina takih materialov ni UV obstojna, zato močno dvomim da bi tudi navaden EPS obstal daljši čas na soncu (tudi v tehničnih listih je pri vseh navedena zaščita pred UV).
Pravzaprav sploh ne vem čemu bi imel dalj časa nalepljen goli stiropor na fasadi, pa ok, če pač kdo izrecno želi znova odkrivat toplo vodo...
Črni stiropor naj bi imel za približno 2 cm boljšo izolativnost proti navadnemu belemu iste debeline..
ja, pač ista izolativnost pri manjši debelini, sej štekam. verjetno za ponucat tam, kjer je malo prostora ipd, čeprav ne vidim ravno neke prednopsti glede tega, razen če delaš pasivno hišo s pol metra izolacije in imaš majhno parcelo, hehe. potem nekaj nanese.
aja, pa kao manj gori ipd, če se prav zasledil..
Usral sem ga ker nisem dal okna na zunanji rob špalete in zdaj moram čim bolje izolirat pa da nebo zunaja polica k mini balkonSmile)
in kaj če bo? meni recimo to ni nič napačno, oz mi lepše zgleda, da je okno bolj noter zamaknjeno, kakor da je čist na zunanjem robu.
Saj ne gre za videz, ampak za toplotni most. Jaz imam okna povsem na zunanjem robu zidakov, ampak je potem še 20 cm izolacije.
Črni stiropor oz. stiropor z dodatkom grafita (BASF ima neopor), pa je treba polagati pri povsem zaprtem odru (z zaščitnimi ponjavami), da ne sije sonce nanj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.basf.com/group/corporate/de/sustainability/eco-efficiency-analysis/projects/waermedaemmung">http://www.basf.com/group/corporate/de/ ... medaemmung</a><!-- m -->
Iz neoporja (sivi oz. črni stiropor) so zidaki Isorast ali Wolf. V navodilih isorast piše, da naj bi hišo ometal cca. 1/2 leta po postavitvi. Sicer pa naj bi ga v 10 letih zaradi UV žarkov izginil 1 mm. Pri nas je hiša neometana stala kakšnega 3/4 leta in ni bilo posebnih posledic.
Težava pa je nastala potem, ko smo na J strani montirali veliko panoramsko okno. Ko je sonce z Z strani v največji vročini posijalo v okno se je od njega odbilo (kot zrcalo) in zadelo direktno v špaleto. Moč sonca se je očitno skoraj podvojila (direktno obsevanje in zrcalo), kar je zadoščalo, da se je neopor (zidaki isorast) na špaleti začel topiti. Stvar smo rešili tako, da smo na špaleto začasno s purpenom nalepili nekaj belega stiroporja, ki se zaradi bele barve ni topil. Kmalu zatem smo izdelali fasado.
