PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja hidroizolacija podkletenega dela
#31
Ne ne pokrovka! To je popolnoma uradno, brez kakršnikoli manipulacij, kot si jih navedla. Vse je uradno. Pač, vse je odvisno od iznajdljivosti in na nekaterih "frontah" bom seveda nekaj lahko prihranil.
#32
pokrovka Napisal::lol: :lol: Ata Iba. Jaz pa mislim, da je material za hidroizolacijo če je kvaliteten vreden tega denarja ali pa še kaj več. Smo pred 10 leti doma izolirali podkleteni del z nekim poceni sranjem, če temu lahko tako rečem. Pa tudi izvajalci niso bili najboljši. Rezultat je bil, da smo po 2 letih ponovno vso zemljo odstranili in naredili na novo z Izotektom T4. Zato vsakomur priporočam, ki ima podkleteni del, ne razmišljati o nabolj poceni izvedbi, razmišljajte in seveda naredite najboljše kar se da in to z čim bolj kvlalitetnimi materiali, tudi če so dražji. Ko je okolica enkrat narejena in vse zasuto, postane poceni v trenutku najdražje.
Dany
Ej Dany!
Zraven tovarniške - proizvajalčeve cene sem dal tega smeška :wink: . Normalno, da sem citiral ceno materiala T 4.
Hidroizolacije so moja specialna branža več kot 30 let. Mnogo neumnosti in raznih "receptov" sem že preživel in prežvečil.
Teoretično zdrži, da se za hidroizolacijo vertikal (koliko vertikale? 0,5 m ali 2 m????) lahko uporablja V4 ali varilni trak na voalu. Kdor se hoče matrat in role trgat zaradi slabe sredice - armature... izvoli. Če pa posluša in uboga pameten nasvet na podlagi dolgoletnih izkušenj, bo vzel pravi trak, ki mu ga priporočam.
A da je Izotekt V4 plus odporen na vodo pod pritiskom :lol: ??? Kakšen pritisk? S katere strani? Bo držalo, če ni ta pritisk skozi zid (podtalnica) ampak majhen bazenček v kleti.
Vidiš, ti si za sanacijo uporabil trak, ki ga priporočam. Pred tem si imel "sranje" na voalu.
Sem popolnoma prepričan. Verjetno niso bili tudi pravilno izvedeni preklopi in hladni premaz. Klasika napačne vgradnje :oops: .
#33
ata IBA glede na to, da se očitno kar dobro spoznaš na zadevo, bi te prosil, za neka uradna in bolj profi navodila o tem kako se ta zadeva polaga ( lahko tudi na ZS ). Namreč, tudi sam sem mnenja, da je kvalitetna hidroizolacija in dobro narejena hidroizolacija zelo pomembna. Namreč, ne želim si, da se mi pri tej zadevi zalomi. LP
#34
JIB Napisal:ata IBA glede na to, da se očitno kar dobro spoznaš na zadevo, bi te prosil, za neka uradna in bolj profi navodila o tem kako se ta zadeva polaga ( lahko tudi na ZS ). Namreč, tudi sam sem mnenja, da je kvalitetna hidroizolacija in dobro narejena hidroizolacija zelo pomembna. Namreč, ne želim si, da se mi pri tej zadevi zalomi. LP
X 2
hvala :wink:
no pain, no gain!
#35
x3
če lahko pošlješ še meni.
Hvala :wink:
#36
kremenček Napisal:
x3
Hvala :wink:
Ena osnovna navodila so zelo preprosta. Hladni premaz in dan kasneje varjenje na preklop z dobro "zašpahtlanimi" spoji. Vsekakor priporočam, da delo opravi strokovnjak. Pregrevanje bitumna ga lahko uniči (zgori!), nevarne so opekline,... Potem je pomemben tudi sam teren (gramoz, ilovica,...), drenaža, ali je podtalnica ali samo meteorna voda, naklon terena, kako globoka je klet (višina hidroizolacije), njena zaščita pri zasipavanju, ali je stena zaribana ali groba,....
Tu sem samo na brzino nametal pomembne stvari pri odločitvi kako pristopiti k delu.
V osnovi se vse začne pri dobri drenaži, ki vodo čimprej spelje stran od temeljev.
Kot je pa že dobro rekel Pokrovka - kvaliteten material in kvalitetna izvedba = dolgoročna rešitev.
#37
Ata, saj načeloma se strinjam s tvojimi nasveti (imam creaton na strehi Big Grin ), a biti bolj pameten od proizvajalca robe? Ne vem, sam se uporabljal izotekt V4 plus, V4 in V3. Zakaj? Deloma po nasvetu proizvajalca ( z enim sem se pomenil o zadevah) deloma pa zato, ker sem kupil samo eno balo izotema. Zame kot laika je izotem slabši za "obdelavo" kot izotekt, vzrok pa je meni neznan. Glede na pritisk vode - dal sem link, tam so informacije in navedeni standardi. Dvomim da bi firma, ki od tega živi, lagala in zavajale potošnike oziroma da bi testom (vem iz prve roke da se da marsikaj poturit) verjel manj kot krovcu je pa že malo bosa. Zameri ali ne, dokler nisi napisal za trak z oznako T še vedel nisem da obstaja, a na podlagi priporočil proizvajalca in "mojega" prodajalca sem vzel kar pač sem in do sedaj kaže hudičevo dobro. Upam da bo tako tudi ostalo.
LP,
Samojed
#38
Samojed Napisal:Ata, saj načeloma se strinjam s tvojimi nasveti (imam creaton na strehi Big Grin ), a biti bolj pameten od proizvajalca robe? Ne vem, sam se uporabljal izotekt V4 plus, V4 in V3.
Po navodilih proizvajalca in proizvodni specifikaciji je tako:
- obstajajo bitumenski varilni trakovi za hidroizolacijo streh z dodatki plastomerov ali elastomerov (povečanje mehkobe traku v odvisnosti od temperature) in z dodatki za odpornost na staranje zaradi UV žarkov. Armature so steklena tkanina, poliesterski filc ali stekleni voal. Varilni trak iz steklenega voala se je uporabljal kot vmesni sloj med dvema tkaninama ali zaključni - tudi zaščitni sloj pri nanosu gramoza. Hidroizolacija se je delala v več slojih.
- bitumenski varilni trakovi za hidroizolacijo temeljev nezahtevnih in zahtevnih izvedb. Bitumen ni bil potreben dragih dodatkov, ker je bil na stalni temperaturi in "v temi". Za horizontale je bil razvit Izotem pri Izolirki, Vobitekt pri Tim-u.
Pri vertikalah (recimo nad 0,5 m) se je uporabljal dražji material za strehe iz preprostega razloga, ker za Izotem na tkanini ni bilo takšnega povpraševanja in ga zato tudi ni bilo v ceniku. Izvajalci smo pač vedeli, kdaj se je kateri material lahko uporabljal.
Projektanti so mnogokrat za hidroizolacijo horizontalne betonske plošče vpisovali drage materiale na tkanini, ko je bil navadni Izotem dovolj dober.
Bitumen je bitumen in kot tak pravilno vgrajen zadržuje en pritisk vodnega stolpca. Na površini trak ne spusti. Spusti na preklopih in prehodih iz vertikale v horizontalo (90° kot!!! - voal se pretrga!!!!!). Torej, pravilna drenaža.
#39
Big Grin Eh, za drenažo se pa ne sekiram. Se je že izkazala in vem kako sem jo delal. :!:
LP,
Samojed
#40
Samojed Napisal:Big Grin Eh, za drenažo se pa ne sekiram. Se je že izkazala in vem kako sem jo delal. :!:
Smile Vidiš! Tvoja stavka tipično pokažeta zadovoljstvo pri kvalitetno opravljenem delu :wink: .
Nobenega sekiranja :!: Mnogokrat je potrebno tako malo pameti, da človek ne tresne neumnosti.
1 2 3
