Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Na netu sem zasledil vzorčno ponudbo termoshopa - izvedba talnega ogrevanja s TČ zrak/voda (Daikin Altherma) in ločeno ogrevanje sanitarne vode z bojlersko TČ. Kaj pravite na tak sistem? Koliko energije se izgubi, ker za sanitarno vodo hladimo zrak, ki smo ga pred tem segreli z althermo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/datoteke/primer.pdf">http://www.termoshop.si/datoteke/primer.pdf</a><!-- m -->
Zadeva se mi sicer zdi cenovno relativno ugodna (10k) in me zelo zanima vaš komentar, predvsem, kaj so po vaše napake takega sistema. Mene je najprej (neupravičeno?) zmotila ločena črpalka za sanitarno vodo, ki ohlaja prostor - lahko bi bila primerna za postavitev v hladno klet...
Kaj pravite?
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Pokliči jih in jih povprašaj o delovanju tega sistema, ki ga ponujajo. Tukaj ti ni glih vse jasno o delovanju TČ.
Na kratko: Za ogrevanje objekta boš "hladil" okolico hiše. Za sanitarno vodo pa klet. Pozimi lahko uporabljaš samo glavno TČ za vse, čez nekurilno sezono pa samo sanitarno TČ.
Lp Andrej
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Dobro, pa saj to se bo tako rešilo drugače - brez dodadtne TČ. Me pa zanima še komentar na talno, ki je v ponudbi. Kaj pravite?
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Strojnica je znotraj toplotnega ovoja stavbe (stavba nima kleti). V ponudbi pa je bilo mišljeno ogrevanje tople vode z bojlersko TČ (ki seveda ohlaja prostor) in to vedno (tako pozimi kot poleti. No ampak to sem že govoril z njimi in so rekli da bi v mojem primeru to TČ vrgli ven in dali ogrevanje tople vode kar na althermo.
Cena je izvedba na ključ - torej tudi povezave (predračun pa je vzorčni - ni zame). Osebno se mi je zdelo kar ugodno, pa me zdaj zanima, če je kje kakšna finta. Sicer pa tole vključuje:
Sistem je sestavljen iz:
vrhunske inverterske toplotne črpalke DAIKIN sistema zrak/voda
montaže toplote črpalke v ločeni izvedbi
freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto
talnega ogrevanja
montaže talnega ogrevanja
povezave talnega ogrevanja in toplotne črpalke
zagona in nastavitve sistema
Na kaj je treba biti pozoren pri talnem ogrevanju? Ali so vse PEX cevi difuzijsko zaprte, ali je potrebno na to posebej paziti?
Objave: 414
Pridružen: Aug 2006
V okoloici Ljubljane bomo v šestem mesecu vgrajevali toplotne črpalke, skaterimi bomo ogrevali vrstne hiše ( talno ogrevanje) in pripravljali tolo sanitarno vodo ( 55stopnj c).
Vgrajevali bomo posebne namenske toplotne črpalke z ločenima takšnima funkcijama.
Seveda je takšna možnost tudi v drugih objektih. Ker je to le nekakšna "inovacija" v našem slovenkem prostoru, nebom podajal tehničnega opisa toplotne črpalke, bomo pa z veseljem pokazali potencialnim investitorjem.
Toplotne črpalke bodo rabile energijo zemlje. Vrtina z geosondo je v tlorisu objekta, v samem objektu pa bo toplotno črpalko nadomeščal "termoblok" z vso potrebno armaturo.
Morda v pomoč: geosonda 80m, tč 6 kW.
Več na zs.
termal
čista energija
Objave: 73
Pridružen: Feb 2009
Tudi jaz imam takšen sistem Altherma + TČ za sanitarno vodo (ravno od Termoshop-a) pa morem
rečt da sem do sedaj zelo zadovoljen, je pa res da imam jaz klet!!
Če nimaš kleti pa obvezno samo bojler brez TČ, da si ne ohlajaš hiše, tudi ta možnost obstaja! Tudi moja kompletna cena z dvema TČ, talnim ogrevanjem, kompletno montažo in zagonom je bila malo čez 11k EUR - nekateri drugi ponudniki so bili za podoben komplet čez 25 k EUR!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
vd Napisal:Na netu sem zasledil vzorčno ponudbo termoshopa - izvedba talnega ogrevanja s TČ zrak/voda (Daikin Altherma) in ločeno ogrevanje sanitarne vode z bojlersko TČ. Kaj pravite na tak sistem? Koliko energije se izgubi, ker za sanitarno vodo hladimo zrak, ki smo ga pred tem segreli z althermo?
Kaj pravite?
Enostavno povedano si za isto stvar vrgel 1500-2000 evrov proč s slabšim sistemom.
Tak sistem se izplača samo v primeru, da imaš TČ za pripravo sanitarne vode za dva namena, kot je napisal altherma. Drugače je pa čista pogruntavščina trgovca, da ti proda dva sistema in izpleni čim več. Priprava sanitarne vode direktno z Althermo je veliko hitrejša, poleti učinkovitejša in enostavnejša. Cena takega sistema pa med 8500 in 9000 euri realno.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
@telmos, hvala za komentar. Sem se medtem že pogovarjal z njimi pa so rekli, da v mojem primeru dodatna TČ tako ne pride v poštev, ampak, da bi se vse skupaj priklopilo na althermo.
Imam pa še eno vprašanje: koliko je razlike v izkoristkih in kakovosti talnega ogrevanja, če se uporabi sistemske plošče in okrogle PEX cevi ali pa alternativno, če se uporabi ovalne cevi, ki se jih pritrdi z distančniki tako, da jih estrih v celoti oblije. Kolikšno je približno cenovno razmerje med eno in drugo rešitvijo, ali je razlika upravičena?
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Kolker sem jst zasledil so te ovalne samo od enega proizvajalca ( vsaj na sejmu in kolker sem gledal po netu) in so cevi nerazumsko dražje, kao pogruntavščina.
Logično če maš ti cev in jo stisneš magari v pravokotnik, ko bo enako segrela estrih, gledano v parih urah ali dnevu. Torej ta o obljšem izkoristku je bolj tk tk vsaj za mene. Pa še polagati jih je težje.
Vzami navadne cevi in samorazlivni estrih si več naredu.
Lp Andrej
Objave: 339
Pridružen: Feb 2007
JustMe Napisal:Kolker sem jst zasledil so te ovalne samo od enega proizvajalca ( vsaj na sejmu in kolker sem gledal po netu) in so cevi nerazumsko dražje, kao pogruntavščina.
Lp Andrej
Meni so na sejmu rekli, da jih sam sploh ne moreš polagati, ker je cev pretrda. Med polaganjem naj bi bilo potrebno cev greti in potem je šele možno delati zavoje na 101 način.
Prav tako naj bi se te cevi dale "štukati" v tlakih, češ da je to edini spoj, ki se lahko izvede v tlaku (s tem naj ne bi imel nič odpadka).
Evo, en plus in en minus :wink:
LP, Samo
[url]httpunichr("58")//s54uunichr("46")blogspotunichr("46")com/[/url]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
V izkorisku samem ni nobene razlike, v polaganju je razlika, ker jih moraš gret, v plačilu moraš pa požret razliko. To je pa tudi vse. Mi ne kompliciramo, pa se ni še nobeden pritožil, da bi bil nezadovoljen s talnim, ki smo ga izvedli ali pa s TČ, ki smo jo priklopili.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
telmos, če pa nimaš cajta za Štajerce......... :|
Alea iacta est
