Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? (/showthread.php?tid=21474) Strani:
Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - vd - 5.5.2009 Na netu sem zasledil vzorčno ponudbo termoshopa - izvedba talnega ogrevanja s TČ zrak/voda (Daikin Altherma) in ločeno ogrevanje sanitarne vode z bojlersko TČ. Kaj pravite na tak sistem? Koliko energije se izgubi, ker za sanitarno vodo hladimo zrak, ki smo ga pred tem segreli z althermo? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/datoteke/primer.pdf">http://www.termoshop.si/datoteke/primer.pdf</a><!-- m --> Zadeva se mi sicer zdi cenovno relativno ugodna (10k) in me zelo zanima vaš komentar, predvsem, kaj so po vaše napake takega sistema. Mene je najprej (neupravičeno?) zmotila ločena črpalka za sanitarno vodo, ki ohlaja prostor - lahko bi bila primerna za postavitev v hladno klet... Kaj pravite? Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - JustMe - 5.5.2009 Pokliči jih in jih povprašaj o delovanju tega sistema, ki ga ponujajo. Tukaj ti ni glih vse jasno o delovanju TČ. Na kratko: Za ogrevanje objekta boš "hladil" okolico hiše. Za sanitarno vodo pa klet. Pozimi lahko uporabljaš samo glavno TČ za vse, čez nekurilno sezono pa samo sanitarno TČ. Lp Andrej Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - vd - 5.5.2009 JustMe Napisal:Pokliči jih in jih povprašaj o delovanju tega sistema, ki ga ponujajo. Tukaj ti ni glih vse jasno o delovanju TČ. Saj to mi je jasno, samo problem je ker nimam kleti. Vprašanje pa je, kaj bi se iz stališča porabe zgodilo če ohlajam prostor, ki sem ga pred tem ogrel z drugo TČ. Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - vd - 5.5.2009 Dobro, pa saj to se bo tako rešilo drugače - brez dodadtne TČ. Me pa zanima še komentar na talno, ki je v ponudbi. Kaj pravite? Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - FranciZ - 5.5.2009 vd Napisal:Dobro, pa saj to se bo tako rešilo drugače - brez dodadtne TČ. Me pa zanima še komentar na talno, ki je v ponudbi. Kaj pravite? Napisana je samo povprečna cena; koliko je približna poraba cevi na m2, koliko razdelilcev oz. koliko vej, ... . Težko primerjaš z drugimi ponudbami. Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - JustMe - 5.5.2009 Lepo počasi: Praviš, da nimaš prostora za TČ oz. nimaš predvidene "kurilnice" !? Potem, če nočeš hladiti prostora, ki si prej segrel z Daikinom pač narediš izpust na prosto ven iz hiše. Pa sej bi omenjeno manjšo TČ uporabljal le v nekurilni sezoni, tako da problema z izkoriščanjem toplote od večje TČ ni. Seveda če ima Daikin možnost priprave sanitarne vode. Cena za talno je pa nižja kot pred letom dni za mene Samo vsem skupaj še prištej kar nekaj € za mojstra ki ti bo naredil povezave, ki jih nimaš v predračunu. Lp Andrej Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - vd - 5.5.2009 Strojnica je znotraj toplotnega ovoja stavbe (stavba nima kleti). V ponudbi pa je bilo mišljeno ogrevanje tople vode z bojlersko TČ (ki seveda ohlaja prostor) in to vedno (tako pozimi kot poleti. No ampak to sem že govoril z njimi in so rekli da bi v mojem primeru to TČ vrgli ven in dali ogrevanje tople vode kar na althermo. Cena je izvedba na ključ - torej tudi povezave (predračun pa je vzorčni - ni zame). Osebno se mi je zdelo kar ugodno, pa me zdaj zanima, če je kje kakšna finta. Sicer pa tole vključuje: Sistem je sestavljen iz: vrhunske inverterske toplotne črpalke DAIKIN sistema zrak/voda montaže toplote črpalke v ločeni izvedbi freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto talnega ogrevanja montaže talnega ogrevanja povezave talnega ogrevanja in toplotne črpalke zagona in nastavitve sistema Na kaj je treba biti pozoren pri talnem ogrevanju? Ali so vse PEX cevi difuzijsko zaprte, ali je potrebno na to posebej paziti? Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - termal - 6.5.2009 V okoloici Ljubljane bomo v šestem mesecu vgrajevali toplotne črpalke, skaterimi bomo ogrevali vrstne hiše ( talno ogrevanje) in pripravljali tolo sanitarno vodo ( 55stopnj c). Vgrajevali bomo posebne namenske toplotne črpalke z ločenima takšnima funkcijama. Seveda je takšna možnost tudi v drugih objektih. Ker je to le nekakšna "inovacija" v našem slovenkem prostoru, nebom podajal tehničnega opisa toplotne črpalke, bomo pa z veseljem pokazali potencialnim investitorjem. Toplotne črpalke bodo rabile energijo zemlje. Vrtina z geosondo je v tlorisu objekta, v samem objektu pa bo toplotno črpalko nadomeščal "termoblok" z vso potrebno armaturo. Morda v pomoč: geosonda 80m, tč 6 kW. Več na zs. termal Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - altherma - 6.5.2009 Tudi jaz imam takšen sistem Altherma + TČ za sanitarno vodo (ravno od Termoshop-a) pa morem rečt da sem do sedaj zelo zadovoljen, je pa res da imam jaz klet!! Če nimaš kleti pa obvezno samo bojler brez TČ, da si ne ohlajaš hiše, tudi ta možnost obstaja! Tudi moja kompletna cena z dvema TČ, talnim ogrevanjem, kompletno montažo in zagonom je bila malo čez 11k EUR - nekateri drugi ponudniki so bili za podoben komplet čez 25 k EUR! Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - telmos - 6.5.2009 vd Napisal:Na netu sem zasledil vzorčno ponudbo termoshopa - izvedba talnega ogrevanja s TČ zrak/voda (Daikin Altherma) in ločeno ogrevanje sanitarne vode z bojlersko TČ. Kaj pravite na tak sistem? Koliko energije se izgubi, ker za sanitarno vodo hladimo zrak, ki smo ga pred tem segreli z althermo?Enostavno povedano si za isto stvar vrgel 1500-2000 evrov proč s slabšim sistemom. Tak sistem se izplača samo v primeru, da imaš TČ za pripravo sanitarne vode za dva namena, kot je napisal altherma. Drugače je pa čista pogruntavščina trgovca, da ti proda dva sistema in izpleni čim več. Priprava sanitarne vode direktno z Althermo je veliko hitrejša, poleti učinkovitejša in enostavnejša. Cena takega sistema pa med 8500 in 9000 euri realno. Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - vd - 7.5.2009 @telmos, hvala za komentar. Sem se medtem že pogovarjal z njimi pa so rekli, da v mojem primeru dodatna TČ tako ne pride v poštev, ampak, da bi se vse skupaj priklopilo na althermo. Imam pa še eno vprašanje: koliko je razlike v izkoristkih in kakovosti talnega ogrevanja, če se uporabi sistemske plošče in okrogle PEX cevi ali pa alternativno, če se uporabi ovalne cevi, ki se jih pritrdi z distančniki tako, da jih estrih v celoti oblije. Kolikšno je približno cenovno razmerje med eno in drugo rešitvijo, ali je razlika upravičena? Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - JustMe - 7.5.2009 Kolker sem jst zasledil so te ovalne samo od enega proizvajalca ( vsaj na sejmu in kolker sem gledal po netu) in so cevi nerazumsko dražje, kao pogruntavščina. Logično če maš ti cev in jo stisneš magari v pravokotnik, ko bo enako segrela estrih, gledano v parih urah ali dnevu. Torej ta o obljšem izkoristku je bolj tk tk vsaj za mene. Pa še polagati jih je težje. Vzami navadne cevi in samorazlivni estrih si več naredu. Lp Andrej Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - Sammmy - 7.5.2009 JustMe Napisal:Kolker sem jst zasledil so te ovalne samo od enega proizvajalca ( vsaj na sejmu in kolker sem gledal po netu) in so cevi nerazumsko dražje, kao pogruntavščina. Meni so na sejmu rekli, da jih sam sploh ne moreš polagati, ker je cev pretrda. Med polaganjem naj bi bilo potrebno cev greti in potem je šele možno delati zavoje na 101 način. Prav tako naj bi se te cevi dale "štukati" v tlakih, češ da je to edini spoj, ki se lahko izvede v tlaku (s tem naj ne bi imel nič odpadka). Evo, en plus in en minus :wink: Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - telmos - 7.5.2009 V izkorisku samem ni nobene razlike, v polaganju je razlika, ker jih moraš gret, v plačilu moraš pa požret razliko. To je pa tudi vse. Mi ne kompliciramo, pa se ni še nobeden pritožil, da bi bil nezadovoljen s talnim, ki smo ga izvedli ali pa s TČ, ki smo jo priklopili. Re: Talno ogrevanje s TČ in ločena priprava vode - slabosti? - neika - 7.5.2009 telmos, če pa nimaš cajta za Štajerce......... :| |
