10.4.2009 ob 07:18
Hišo ogrevam s TČ Daikin, ki je v kombinaciji z neko škatlo (elektroniko) Seltron. Dva dni nazaj sem si privoščil izključiti ogrevanje hiše, saj so zunanje temp zadosti visoke.
Na notranji enoti od TČ, kjer je display sem pritistnil tipko, ki ima zraven led diodo in je za vključitev/izključitev ogrevanja, vendar pa vidim, da je na displayu še vedno ikona, ki pomeni ogrevanje! Ogreva se sicer res ne več, vendar pa še vedno slišim pumpe, ki krožijo vodo v celotnem sistemu. Tudi če primem cev se čuti, da voda kroži.
Pumpa po nepotrebnem deluje! Kaj pritisniti, da bo na displayu izginil simbol za gretje v upanju, da bo potem tudi pumpa nehala delovati (za ogrevalni krog). Vse skupaj sicer še vedno deluje za ogrevanje sanitarne vode, vendar se to vklopi le 3-4 x na dan za pol ure da dogreje vodo v bojlerju.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
