Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? (/showthread.php?tid=21005) |
Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? - Hess - 10.4.2009 Pozdravljeni, Hišo ogrevam s TČ Daikin, ki je v kombinaciji z neko škatlo (elektroniko) Seltron. Dva dni nazaj sem si privoščil izključiti ogrevanje hiše, saj so zunanje temp zadosti visoke. Na notranji enoti od TČ, kjer je display sem pritistnil tipko, ki ima zraven led diodo in je za vključitev/izključitev ogrevanja, vendar pa vidim, da je na displayu še vedno ikona, ki pomeni ogrevanje! Ogreva se sicer res ne več, vendar pa še vedno slišim pumpe, ki krožijo vodo v celotnem sistemu. Tudi če primem cev se čuti, da voda kroži. Pumpa po nepotrebnem deluje! Kaj pritisniti, da bo na displayu izginil simbol za gretje v upanju, da bo potem tudi pumpa nehala delovati (za ogrevalni krog). Vse skupaj sicer še vedno deluje za ogrevanje sanitarne vode, vendar se to vklopi le 3-4 x na dan za pol ure da dogreje vodo v bojlerju. Hvala za pomoč. LP Re: Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? - g.o.dizzle - 10.4.2009 Kaj pa navodila za uporabo? Re: Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? - Hess - 10.4.2009 Navodila sem kolikor toliko pregledal (so zelo obsežna) in ob pritisku tistega gumba bi morala izginiti tudi ikona, saj sem vendar izklopil ogrevanje. Prosim za pomoč nekoga, ki ima doma isto zadevo in da mi pove iz prve roke. LP Re: Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? - afternine - 10.4.2009 Hi! To ti dela tale Seltronova elektronika - Altherma sama brez nje ugasne pumpe ko ne obratuje, v primeru uporabe dodatnega termostata (predvidevam da je to ta Seltron dodatek) pa prepusti kontrolo vklapljanja pumpe in proženje ogrevanja temu termostatu. Pokliči tistega ki ti je zvezal Althermo in Seltronovo elektroniko .... bye Re: Kako izključiti ogrevanje pri TČ Daikin Altherma?? - Hess - 10.4.2009 Hvala. LP |
