PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Lesen delovni pult
Z drago razmišljava, da bi v kuhinji uporabila lesen delovni pult (masiven les, "letvene plošče"). Zadeva niti ni ne vem koliko dražja od "normalnih" pultov...
Kakšno je vaše mnenje in/ali izkušnje?
Lep pozdrav, Primož.
Z masivnim lesom so lahko problemi. Priporočam letvene plošče, ki nimajo težav s pokanjem in podobnimi zadevami.
moji sorodniki imajo na vikendu masiven pult iz lepljenega lesa, nobenih pripomb. na nekaj let se pobrusi in prelakira, rezemo pa ne na njem, ampak imamo za to enako desko.
Saj sem imel v mislih letvene plošče.
Reže se pa verjetno ne niti na laminatnem pultu, a ne?
letvene plosce? kako pa to izgleda?
kuharji na televiziji rezejo na pultu iz lepljenega lesa. to je povsem OK, le da je potem tudi povrsina narezana, kar pa povprecnega uporabnika moti.
IKEA ponuja take delovne pulte in tudi potrebne lake
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?storeId=8&catalogId=10103&langId=-21&topcategoryId=15576&parentCats=15576*16270*16273&categoryId=16273&cattype=sub[/url]
hm, ne vem zakaj link ne dela...
vsekakor ikea.com>Oesterreich>Kuechen>Arbeitsplatten>Massivholzarbeitsplatten
ja, to so masivne lepljene letve :wink:
junior
na slikah mi izgleda kot lepljen les.
mimogrede: link ne dela.
Saj to je lepljen les.
Masiven pult res ni težava narediti, da pa ne poka moraš pa upoštevat par zakonitosti pri obdelavi in sestavi lesa- letev. Pult, če ga že delaš, po moje ni lep, če je dolžinsko spajan, deluje mi kot parket, sama površina je pa krasno obdelana z voskom, in ko ga spoltiraš.......drsi na njem kot na ledu, dobesedno. Čiščene BP, vzdrževanje BP, uporaven in užiten.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Smile Masiven pult ni problematičen z več vidikov:
1. To ve vsak malo boljši mizar, ki dela z masivo
2. Je pa masiven pult
3. Se strinjam, ampak- komu leži voda na pultu, tudi če ja klasika!!?? Čiščenje- enostavno, čistila za vosek.
4. Občasno voskanje in brušenje: če je dobro narejeno po 2-3 letih.
5. S tem ni težav, ponavadi uporabljam žeblje dolžine 160mm, na drugi strani jih pa zakrivim- dobiš še obešalnik za kuhinjske krpe Big Grin Big Grin Aja, pa še to, če je les umetno suh na 8% kaj se z njim dogaja!? Piše v knjigah.
Ja, lesen pult je res lep.
Imam pult iz masivne lepljene bukovine(najceneje jo dobiš v Lik Kočevje) in z njim ni problemov. Pazi le pri vgradnji pomivalnega korita(tesnenje na spoju) in pipe(priporočam stensko vgradnjo).
Jaz sem tik pred nakupom takega bukovega pulta. Še kakšne izkušnje? Lik kočevje je ugoden (cenovno). kaj pa kvaliteta? Je bolje da ga samo oljimo ali raje oljimo in voskamo?
LP Jest
Smile Vsega žal imeti ne moreš, če ga oljiš ga ne moreš voskat in obratno. Voskan pult ima samo 1 pomankljivost: ko je spoltiran drsi, gladek kot steklo- dobesedno. Ko sem ga naredil sem s cca 2 m na pult vrgel kuhinjsko krpo in glej ga zlomka, po 3 m drsenja po pultu je padla na tla. Stranka ga ima v uporabi že leto in pol pa je bp. Pult sem naredil iz bukovega lesa spajan samo širinsko in ne tudi dolžinsko kot so to narejeni industrijsko. Pač, vsake oči imajo svojega malarja.
Kako je pa z občutljivostjo na vročino (mislim na scenarij, ko prestaviš vročo posodo s štedilnika na pult)?
