Objave: 15
Pridružen: Jun 2008
Zdravo; baje se potrebuje (zahteva Domplan za Kranj) pred priklopom plina na omrežje PZI za plinsko inštalacijo (popis del in materiala)-čeprav v gradbenem dovoljenju tega ni bilo potrebnega.
Ali ima mogoče kod informacije koliko to stane pri projektantih?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz sem to potreboval že l. 2007. Vse sem imel v projektu strojnih inštalacij (peč, dimnik, priklop na plin, plinska omarica...), ki je bil takrat del projekta PGD (brez eksplicitnega PZI).
Cene v današnjih časih ti pa žal ne vem povedat.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
fangl, PZI plinske napeljave je sestavni del PZI-jev za gradnjo hiše.
Je pa v "Mapi" strojnih instalacij.
Pa saj imaš PZI -je za gradnjo!!! Ali ne?? Brez ne smeš graditi!!!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
naj ne bi, pa vemo kako je: še vedno se riše samo pgd, ki je za gd kao dovolj, potem se pa zatakne pri raznih soglasodajalcih, ki ne izdajo soglasja brez tehničnih risb oz pzi-ja(čeprav uradno tega kolkr vem, ne smejo zahtevat, pa je praksa drugačna. praktično ena stran dela po novi, druga pa po stari zakonodaji, ti jim pa ustreži zdej..)
v glavnem, če hočete imete dokumentacije tako kot treba, se naroči pgd/pzi izvedbo, kot že milionkrat povedano. lahko stane tistega jurja lai dva več v začetku, na dolgi rok pa lahko prišpara orenk živcev, da ne omenjam denarja.
