PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija NE RAZUMEM LOKACIJSKE INFORMACIJE - POMOČ
oma me je prosila, če ji lahko po domače razložim LI, ki smo jo dobili za gradnjo skednja, ampak žal tudi jaz nisem vešča glede tega oz. je napisano tako, da nevem ali lahko postavi skedenj ali ne. Prosim vas za pomoč. Sem tudi klicala na občino a sem dobila odg., da vse piše na papirju in da naj še enkrat preberemo.
4.PODATKI O NAMEN.RABI PROSTORA: Drugo kmetijsko zemljišče
6.VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, GRADENJ, urejanje kmetijskih zemljišč, redno vzdrževanje obstoječih objektov, adaptacije in rekonstrukcije. dopustna so vzdrževalna dela, obnovitvena dela, v kolikor so na kmet.zemljišču obstoječi legalno zgrajeni objekti je dovoljeno novogradnje le kot nadomestna gradnja v okviru opredeljenih kmet.zemljišč iste namembnosti kot je namem.obstoječih objektov, dozidave, nadzidave, gradnja pomožnih objektov
7. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV
7.1 Funkcionalna in oblik.merila prostostoječ objekt, dotikajoč objekt
.... od tu naprej piše kako naj izgleda objekt, lega...
A je komu razumljivo kaj to pomeni? Ali lahko postavi skedenj ali ne? Če ga ne sme kaj lahko storimo na koga se lahko obrnemo da nam pri tem pomaga?
Hvala
Pomoje je mišljeno tako, da če na parceli še nič legalnega ne stoji, potem je možna gradnja samo pomožnega objekta (glej ZGO) in pa razna dela na zemljišču, kot so urejanje brežin ipd. Če pa na parceli že stoji legalen objekt, potem je pa možna nadomestna gradnja (rušitev in izgradnja novega objekta) ali pa kot piše v LI: redno vzdrževanje obstoječih objektov, adaptacije in rekonstrukcije. Dopustna so vzdrževalna dela, obnovitvena dela, dozidave, nadzidave.
ZGO, 2.člen:
1.9.1. pomožni objekt je objekt za lastne potrebe, ki služi izboljšavi bivalnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del gospodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva;
Glede na zgornji odstavek, je gradnja skednja torej možna, saj je to objekt s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva.
Več glav, več ve ...
Vkolikor je razvidno ti piše druga kmetijska zemljišča
v primeru gradnje senika potrebuješ pozitivno mnenje kmetijskega svetovalca ker je namenbnost kmetijsko velikost senika je predpisana 120 m2 in za to ne potrebujes gradbenega dovoljenja
pri dvigu lokacijske informacije je dobro navesti zakaj jo dvigas in ti potem točno napišejo
lp sass
Naj omenim, da smo na LI natančno napisali kaj bi gradili, kakšne velikosti, priložena je bila tudi skica kjer naj bi postavili skedenj. A to pomeni, ker trenutno ni na tem drugem kmetijskem zemljišču nič se zdaj ne da to postavit?
a lahko nekomu pošljem LI da mi razloži na koga se lahko obrnem, da bi mi razložil.
sancab Napisal:a lahko nekomu pošljem LI da mi razloži na koga se lahko obrnem, da bi mi razložil.
Samo kot informacija...v Ljubljani, tam kjer izdajajo LI imajo tudi uradne ure, namenjene prav temu o čemer ti sprašuješ, obrazložitvo LI. :wink:
