lp,kupujem kosilnico na nitko nahrbtno in me zanimajo izkupnje?
Gledam kawasaki 2.7ps ali active 3ps?
katero firmo bolj priporočate...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
jaz ti priporočam activo 5,5 3km ali 6,5 4km imajo polavtomatsko glavo in lahko uporabljaš 4mm zobčasti silk
acktiva ima dosti večje število obratov na glavi to pa je zelo pomembno pri košnji z nitko
seveda je pa odvisno za kaj jo boš uporabljal.
kavasaki je dober tistim uporabnikom ki še drugih kosilnic niso preizkusili. Stihl je pa cenovni razred skoraj enkrat višji in baje so tudi zelo dobre
poslal sem ti zs
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 7
Pridružen: Apr 2009
Bom nadaljeval kar tole temo ker imam podobno vprašanje.
Nameravam kupiti nahrbtno (ali bočno) kosilnico za košnjo visoke trave predvsem na strmem terenu.Ker je ponudbe ogromno,sam pa nimam nobenih izkušenj z temi stroji,me zanima kakršenkoli nasvet v primerjavi med naslednjimi modeli.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/kawasaki-sr-440s-ideal-nahrbtna-motorna-kosa-kosilnica-pr-1167817">http://www.nakupovanje.net/kawasaki-sr- ... pr-1167817</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parttis.com/katalog/product_info.php?cPath=28_29_42&products_id=65&osCsid=f62fa72c1064647143f91d27415">http://www.parttis.com/katalog/product_ ... 3f91d27415</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Kose_na_nitko_HONDA/HONDA_UMK_435/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Kose_na ... A_UMK_435/</a><!-- m -->
Po navedbah trgovcev so šibkejše 4 taktne kosilnice primerljive z močnejšimi 2 taktnimi.Prav tako bi mi bolj ustrezala zaradi manjšega hrupa in smradu.Kako pa se to izkaže v praksi pa je drugo vprašanje.Ali so motorji dovolj močni za košnjo z rezilom (diskom) ,laksa itak nimam namena uporabljati.
Drugo kar me zanima pa je uporaba bočne kose na strmem terenu.Ali je primerna ali je nahrbtna neprimerno boljša.Glede na skoraj pol manjšo težo in če jo nosiš na obeh ramenih je delo verjetno lažje,kako pa je s samo košnjo?
Tja do prve košnje bom nekaj kupil,bom pa hvaležen za vsak uporaben nasvet pri izbiri.
LP Toni
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem veliko pokosil lansko leto z nahrbtno Alpino 55p (Merkur je imel ravno dobre popuste pa še "pike" sva vnovčila....).
Vsekakor ti bolj priporočam nahrbtno, kot bočno, ti pa povem, da je košnja z nitko še najboljša, najhitrejša.
Diska praktično ne uporabljam več, je pretežak in prepočasen (ker v bistvu kosi samo v eno smer). Sem pa v Trzinu kupil eno glavo s posebnimi (plastičnimi in/ali aluminijastimi) nožki, ki pa je sploh majka, če imaš kaj robidovja in podobne šare. Jaz sem s tem čistil 20 let opuščeno posestvo in v lanskem letu 3x šel po površini cca 1500m2, precej strmine in še sosedu sem pokosil kakšnih 400m brega.
Glede 2- ali 4-taktne ti ne znam svetovati. Jaz imam 2-taktno in priprava mešanice ni noben bav-bav. Itak pripraviš 5 litrov in potem kosiš... do ponedeljka ;-)
Še en nasvet: naj te ne zavedejo reklame o uporabnosti tistega posebnega "ročaja" (na Y ali kako bi rekel), ker je vsaj za moje pojme neuporabno, sploh če nimaš čisto raven teren in/ali kosiš med drevjem, grmovjem itd...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
koliko je meni znano je za raven teren bočna kosilnica boljša, ker je na vagi( ko jo pripneš za ročaje) nahrbtna je pa boljša za strmine. sicer je pa odvisno od tega kako se navadiš, jaz uporabljam samo nahrptne kosilnice.
kar se pa tiče tvojih treh modelov, kavasaki je najboljši ampak je vseeno malo slab motor(2.7 km) ko kosiš višjo travo in uporabljaš silk(jaz uporabljam 4mm zobčasti) ji bo moči hitro zmankalo, če pa uporabljaš disk pa moč ni toliko potrebna
jaz prodajam activo profi 3km staro 2 leti deljiv ročaj za 300eur in je za razred boljša od kavasakija pa še močnejša je in ti bo še nadaljnih 10 let delala brez problema , samo vsakih 10 delovnih ur namaži pogonsko zajlo in spodnji kotni prenos.
kar se pa alpine tiče pa sem se pogovarjal z serviserjem ki je pooblaščen za popravilo in se poznam osebno z njim, mi jo je močno odsvetoval.
pošlji mi zs če še te kaj zanima
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
2
kawasaki nosi ga svaki :lol:
fotr je kupu kawasaki pred 14 leti in še zdaj dela, z njo sem pa pokosil še pa još, sebi in še vsem sosedom okoli ki so še na roke geplali, lahko rečem da je dala za svoj narod ampak še noče crknit. Predlani je nekaj kihala in smo kupili itak novi kawasaki, ki je veliko močnejša če ne celo najmočnejša od kawasakijev (zame premočna še zmeraj kosim z staro), skratka glede na to kolko sem pregonu to kosilnico svaka ji čast.
Glede strmin, če je res strmo tako da stojiš bočno glede na strmino je nahrbtna kosilnica u kurcu, če je pa strmina blaga tako da lahko hodiš po njej gor in dol je pa ok.
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Jaz uporabljam Kawasakijev TS34 (2,2 KM) na Ramdi, pa je šavje kosila z navadnim 1.4mm flaksom tudi 80 cm visoko brez problema. Je pa tista s širokim ročajem, ki ga ne menjam za nič, čez par let mogoče za nahrbtno, sicer pa je pri taki moči in obratih neprimerno lažje in bolj natančno delat s širšim ročajem kot z ozkim (navor). Vsak mehanik, ki popravlja te zadeve, ti bo znal povedat, da je Kawasakijev motor (ne glede na to, katera firma ga uporablja - Kawasaki ne dela svojih kosilnic, proizvajajo samo motorje- Ramda, Jonsered,...) odličen motor. Prednost dvotaktnih motorjev je pri košnji po raznih strminah in ko močno nagibaš motor (škarpe, brežine), ker nima oljne črpalke, kot 4-taktni in ga zato ne moreš "zalit"... Stihl pa je po mojem malo predrag, ni toliko boljši, kolko je dražji...
Popravek: pa še to, skoraj vse kosilnice s Kawasakijevim motorjem pri nas imajo kardanski pogon in ne zajle, kar je spet velika prednost...
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
za "orientacijo" še malo tu poglej:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")totumunichr("46")si/trgovina/motorne_kose/srednjeunichr("46")html[/url]
Objave: 156
Pridružen: Jan 2007
Mi uporabljamo že tretje leto Alpino 51f,mislim da ima nekje okrog 3KM zelo zadovoljni. Prej smo imeli stransko od Jonsareda in je bila prešvoh in težje nosljiva.
Pri hrbtni se pozna moč, lažje nošenje in pa alu drog si z elastično gumo pripneš na nosilno hrbtno ogrodje tako da je ne nosiš v celoti na rokah. Obvezno moraš vzeti nekaj moči več, ker so izgube na prenosu iz motorja na glavo(pletenica).
Sem pred dnevi videl akcijo od Husquarne, ta pa ima možnost nastavitve gasa na določeno vrednost.
Meni je zmeraj težava držat gas po eni uri dela, tiste fine vibracije ti dodobra načnejo zapestje in prste.
Če imaš dosti košnje obvezno nahrbtno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/">http://nakup.merkur.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.husqvarna.si/node1816.aspx?nid=68113">http://www.husqvarna.si/node1816.aspx?nid=68113</a><!-- m -->
Lp Marjan
Objave: 7
Pridružen: Apr 2009
Najlepša hvala vsem za koristne predloge.
Trgovina Totum pa bo vsekakor ena prvih kjer se bom oglasil.
LP Toni
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Mikula: nastavitev gasa tudi jaz pogrešam, vibracije pa dobro nevtralizirajo rokavice.
Čim debelejše, tem bolje.
Sem enkrat pozabil in se mi ni dalo nazaj do bajte hodit in sem po 10ih minutah nehal kosit in šel po rokavice.
kako je z kawasakijem 2.2 km? nahrbtna?
kako pa je gibljivost levo dasno oz. koti pri košnji?
Objave: 348
Teme: 27
Že precej let uporabljam Jonsered GT 32L in sem z njo zelo zadovoljen. Sicer ima dvotakten motor, ampak se pri delu ne vonja olja... Uporabljam original kvadraten laks (mislim da je 2 kvadrat).
ja verjetno bom vzel kawasaki 3kw nahrbtna...
Zanima me še samo kateri ročaj izbrat?
Kosil bom tudi škarpico,tako da sem mislil,da bi bil verjetno boljši okrogel in poleg raven,se pravi ne oni ročaj z dvema ročajema...
Verjetno je z okroglim lažje kosit po škarpi zaradi obračanja in kotov ali?
Objave: 189
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
Pri nas imamo nahrbtno Kawasaki dvotaktno 3 K smo zelo zadovoljni,kupili mo jo pri Rotarju v Podsmreki (Dobrova), tam je bila takrat najceneje.
