seveda vam bo! kar pogumno in srečno naprej....
zgolj v info in podkrepitev zapisanega, še primer dobrega znanca; cca 140m2 izdelane etaže=mansarda...komplet z vmesnimi cenami (=ytong), komplet instalacije (ogrevanje = radiatorji, voda, elektrika), estrihi, klasičnega ometavanja ni bilo (ytong stene...), strop vse gips, knauf + izolacija.....+ še menjane okne, + centralni sesalni sistem, + inverter klima panasonic.....sedaj je že pri vgradnji (nadstandradnega) parketa, keramike itd, torej bo počasi čas za pohištvo....
, pa ga do sedaj še ni stalo več kot cca 35-40k€, s tem da (POZOR!!!), ogromno stvari postori
sam...., s sorodniki, kolegi...... tako, da tu nekje je "ključ"...
... v kolikor želi nekdo "od strani" gledati izvajalce, in ima ob tem še kakšne zahtevne želje je lahko kar drago....tudi marsikateri izvajalec hitro "začuti", pri kom se da zaslužiti...?!?! :lol: , hitro pa je cca 50%material, 50% pa delo...če pa nimaš dve "levi" roki in imaš dost volje (časa imamo tako vsi premalo, tako da to je znan problem), si pripravljen kašne večere, pa vikende delati......pa še poznaš kakšnega dobrega mojstra, ki ti kaj naredi za pošten denar, ali pa kak znanec, sorodnik....potem se ni za bati...za nekaj 10k€ se dobi ogromno gradbenega in drugega materiala.....vse ostalo pa je delo!!!! ....
