PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Katera kritina
Poskusite malo pregledati kritino ERLUS, nemškega proizvajalca, midva jo imava od oktobra 2008. Je temno sive barve, v 18-ih paletah je bilo zlomljenih samo 7 strešnikov.
ksi Napisal:No pri naši hiši je tako:
Kikinda na garaži iz leta 1968, zelo pri koncu že enih 5 let (se redno zamenja kakšnih 10 planet vsako leto), na hiši betonska dravograd letnik 1986 zelo na koncu (so načete, sem in tja porozne), ne bi zdržale let kikinde. To so moje izkušnje. 50 ali 100 let tukaj ni nobene možnosti za katero od teh dveh kritin.
Ko bomo odkrivali kakšno streho starega Maribora, ti bom pokazal opečni strešnik Dunajske opekarne, ki je že 100 let na strehi in po demontaži bo še na kakem vikendu cca 50 let...
Opekarna Kikinda je v obdobju, ki ga navajaš imela 1. kvaliteto za izvoz, 2. klas za YU področje. Žganje v peči je bilo po stari tehnologiji, hiper povpraševanje posledično ni dovoljevalo proizvodnji kvalitetne priprave gline (odležavanje, mešanje ...) Zveni zelo znano?
Betonski strešnik pa je toliko kvaliteten, koliko je v njem cementa, kar sem že omenil.
ataIBA?Katero kritino priporočaš?Predvidevam glino?Proizvajalec,model,argmenti...hvala!
Moder človek se odloča sam, neumen pa sledi javnemu
mnenju.
Strešnik Golob je uredu, po kvaliteti in tudi cenovno kar sprejemljiv.
trije Napisal:ataIBA?Katero kritino priporočaš?Predvidevam glino?Proizvajalec,model,argmenti...hvala!
Najprej, tudi najslabša opečna kritina je boljša in trajnejša (v sistemu!!!), kot najboljši pleh. Za tem stojim in je lahko dokazljivo.
V nadaljevanju pazi. V Nemčiji je mnogo opekarn menjalo lastnika.... tudi pri njih se je začela kriza v gradbeništvu (že nekaj let, odtod viški!). Zato je dolgoročno dobra naložba izbrati strešnik renomiranega ponudnika, ki ima dobro organizirano prodajno mrežo in ni nevarnosti, da bo jutri ostal brez zastopnika, če je le-ta en sam Cry . Tudi je dobro vedeti, od kod prihaja strešnik (zaradi proizvodnje - starih ali novih linij, je dober material - staranje gline...) Opečni strešnik ima od 30 let do 50 let garancije, trajnost je odvisna od kvalitete gline in procesa žganja. Upam, da razumeš, da ne morem pisati, kaj bi in kaj nebi, vem pa katerega vgrajujemo in katerega ne (saj moram dati 10 let garancije in "eksotike" ne priporočam).
Kaj menite o kritini Golob? Koliko let, kakovost, obstojnost barve,..? Prosim za kakšen komentar!
Sam sem imel podobne dileme. Kot sem slišal, strešnike golob pohvalijo, sam sem se pa kljub vsemu odločil za glino, in sicer creaton. Res je bil malce dražji, a klinc gleda, pa še strehe imam mislim da okrog 170 kvadratov, tako da absolutna razlika je bila par sto evrov.
Kako bo z mojo streho čez leta ne vem, a zaenkrat mi ni žal, pa tudi krovci, ki so imeli ta strešnik prvič v rokah, so bili zadovoljni z njim oz. so pohvalili robo. Pri nas namreč praktično vsi kupujejo samo tondach, mene pa ni prepričal, razlika v ceni je bila pa minimalna.
Creaton mi je priporočil en starejši arhitekt in mi tudi razložil zaka, tako da odločitev ni bila več težka.
LP,
Samojed
Tudi jaz sem se odločil za Creaton (Sinfonie).
bernik Napisal:Da si malo sposodim temo, je kdo izbral strešnike od Goloba? Sam se nagibam k tej izbiri...
Malo za hec Big Grin :
Ker mi ti strešniki niso poznani, sem si jih ogledal malo na internetu...
Stran je lepo obnovljena in na splošno narejena profesionalno. Tudi rek ˝Bolje Golob na strehi, kot vrabec v roki.˝ je več kot posrečen. Smile
Potem pa se mi je pogled ustavil čisto desno zgoraj, kjer piše
akcija -10% ˝do 31.02.2009˝. Big Grin :lol: :oops:
Zanimiv datum. :mrgreen:
meizzy Napisal:Kaj menite o kritini Golob? Koliko let, kakovost, obstojnost barve,..? Prosim za kakšen komentar!
Kritina Golob je betonski strešnik, enako kot Bramac. Kvaliteta je odvisna od čistoče surovin -peska in količine dodanega cementa = kvaliteta betona. Če je receptura OK, bo sigurno držal garancijsko dobo 30 let. Kvaliteta se lahko oceni pri nabavi (krhkost, kompaktnost, trdota, prepustnost vode,...). Pomembno je prezračevanje zračnega mostu, ker nima temperaturne vztrajnosti (je pa boljši od pločevine!!!) in pri ohladitvi pod nulo lahko vlaga, ki pride od spodaj na strešnik, zmrzuje. Barva je obstojna tako, kot so obstojne barve na betonu.
Po tehtnem premisleku sem se odločil za STREŠNIK GOLOB ne me vprašat zakaj Big Grin
#27
peromesar Napisal:Po tehtnem premisleku sem se odločil za STREŠNIK GOLOB ne me vprašat zakaj Big Grin
Peromesar :wink: .
Nisi se slabo odločil. Strešne kritine za naše področje so:
- glina, beton in valovitka (trajnost vseh nad 30 let!). So dovolj težke kritine, da jih veter ne zabriše s strehe in zračne. Ni ga področja v Sloveniji, kjer se nebi mogle uporabljati.
Imam samo občutek, da bi se odločil za Creaton, če bi spremenili ime v Šnicl Big Grin . Pa kaj nisi rekel :? .
Vse ostale kritine so pogojene z lokacijo, nakloni, prezračevanjem,....pomeni, da so bolj zahtevne.
Tak je to.
#28
ataIBA res se vam moram zahvalit za vse odgovore in mnenja kateri so bili napisani z vaše strani
Naj obrazložim moj problem v glavi sem imel hišo katera mora izgledat točno tako z točno tako streho itd.Streha mora biti črna z posipom ali pa črna ne svetleča,ko sem gledal eno streho pa drugo in tretjo sem imel glavo polno in na koncu nisem več vedel kako in kaj oz kaj bi sploh rad.
Po objavi moje teme na forumu so se začele debete in HVALA vsem tistim kateri so omenili firmo GOLOB ko sem šel pogledat na njihovo stran sem po naključju našel tisto kar sem iskal
takoj sem jih poklical in posel že teče
Upam,da nisem mimo vsekal
še enkrat vsem hvala
peromesar
#29
Da ne bom nove teme odpiral: Prekriti moram eno strojno lopo, ki je tudi skladišče za žito. Izvedba ostrešja (38 stopinj) je lahka, da komaj nosi salonitko, salonitka je pa fuč. Drugače je pa streha zračena, ni desk od spodaj ali kaj podobnega.
Kaj dati gor?
Ne napisat opeke, ker bi jo takoj, če bi ostrešje neslo.
Pločevina ali valovitka?
Pri pločevini:
-kaj je razlika med filcem in protikondenčnim obrizgom?
-občutljivost na veter, kako zelo mora pihati, da bodo težave?
Valovitka:
-salonitka je komplet razpokala, a je valovitka boljša?
Cena:
-kolikor sem gledal in preračunaval, ni ekstra razlik med plehom+filc in sivo valovitko. Ali pač?
#30
Zaradi boljše preglednosti ti sproti odgovarjam s krepko pisavo.
peter_28 Napisal:Da ne bom nove teme odpiral: Prekriti moram eno strojno lopo, ki je tudi skladišče za žito. Izvedba ostrešja (38 stopinj) je lahka, da komaj nosi salonitko, salonitka je pa fuč. Drugače je pa streha zračena, ni desk od spodaj ali kaj podobnega.
Kaj dati gor?
Ne napisat opeke, ker bi jo takoj, če bi ostrešje neslo. Nebom! :wink: !)
Pločevina ali valovitka? Valovitka V 5 svetlo siva barvana.
Pri pločevini:
-kaj je razlika med filcem in protikondenčnim obrizgom? Filc preprečuje kapljanje kondenza na glavco :wink: , do nasičenosti. Jaz mu pravim "brisača pod plehom". Te mokrote late ne marajo! Protikondenčni obrizg preprečuje kontakt zraka od spodaj s hladno pločevino, tako da pločevina s spodnje strani ne kondenzira - razen na preklopih...
-občutljivost na veter, kako zelo mora pihati, da bodo težave? Lažja je kritina, prej jo dvigne in bolj so obremenjeni vijačni spoji. Valovitka ima 20 kg/m2. Dovolj.
Valovitka:
-salonitka je komplet razpokala, a je valovitka boljša? Neprimerno boljša.
Cena:
Res je, v ceni ni kakšne razlike, v kvaliteti pa velika. Če hočeš imeti doooolgo mir, daj valovitko.
Upam, da bo pomagalo. Vsekakor priporočam pet valno.
1 2 3
