Katera kritina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Katera kritina (/showthread.php?tid=19299) |
Katera kritina - peromesar - 29.1.2009 Sem pred dilemo s čim pokrit streho v mislih imam Bramac (alpski strešnik) ali GERARD čni Želim imet črno streho ( s posipom) Kakšna so vaša mnenja oz. izkušnje? hvala za mnenja Re: Ktera kritina - namtug - 29.1.2009 Mi imamo doma GERARD 11 let in smo zelo zadovoljni z to kritino, na forumo sem bral o teh strešnikih vse živo in ti povem da veliko stvari ne drži. O obstojnosti posipa ti povem to, predlani sem moral eno ploščo zamenjati z novo ker sem odstranil anteno razlike v niansi med staro in novo ni bilo tudi če si gledal od daleč. Imamo rjavo barvo. Še enkrat sem zelo zadovoljen. Re: Ktera kritina - ataIBA - 29.1.2009 peromesar Napisal:Sem pred dilemo s čim pokrit streho v mislih imam Bramac (alpski strešnik) ali GERARD čni Na forumu imaš mnogo spisano pod Klasična gradnja. Začni s Katera kritina je bolj odporna na veter, .... malo si vzami cajta, saj je o tem mnogo napisano, dodajam ti pa še en link v branje in razmislek... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m --> Pa prav se odloči, lahko pa tudi pokličeš :wink: . LP Re: Ktera kritina - s55ra - 29.1.2009 Tudi mi imamo Gerard. Če bi se še enkrat odločala, bi se odločila isto. Brezhibna. Re: Ktera kritina - ksi - 29.1.2009 sam sem šel gledat decro iz leta 1989 in 1993. Zanimivo je videti kako je streha še lepa po 20ih letih, podkonstrukcija je bila videti zdrava. Zraven te strehe iz leta 1993 je še ena bramac streha, ki je že zgubila vso barvo in posip. Re: Ktera kritina - ataIBA - 29.1.2009 ksi Napisal:sam sem šel gledat decro iz leta 1989 in 1993. Zanimivo je videti kako je streha še lepa po 20ih letih, podkonstrukcija je bila videti zdrava. Zraven te strehe iz leta 1993 je še ena bramac streha, ki je že zgubila vso barvo in posip. Se lahko dobi naslov ? Če si blizu Maribora, ti lahko dam naslov objekta v Radvanju, kjer je postala streha po nekaj letih zelena od mahu na severni strani. Gledal si podkonstrukcijo? Se od spodaj vidijo late? A ima hladno podstrešje? Kakšen je naklon in v katerem področju je objekt? Vetrovnem? Ta EPP malo vonja... :twisted: Bolj logičen mi je Petrin odgovor, ker ona ima na svoji strehi kritino. Sem pa že večkrat slišal:"Moja Tegola je bila prva leta tak lepa, tak mi je bla všeč in 30 let garancije so govorili, zdaj mam pa spet stroške...." Res je, zadovoljni so bili 10 let, pol so streho že težko gledli, ker je bila vedno bolj gola in žlebi polni peska,... 15 let je le zdržala. Prvih deset let so pa jo, logično, zelo hvalili. Nenazadnje je lepa, ko je narejena. A se da potegniti vzporednico :o LP Re: Ktera kritina - peromesar - 29.1.2009 ataIBA Napisal:sem poslal ZSperomesar Napisal:Sem pred dilemo s čim pokrit streho v mislih imam Bramac (alpski strešnik) ali GERARD čni LP Re: Katera kritina - ksi - 30.1.2009 Ja naslov ni problem samo na zs, lokacija je severna primorska z mrzlimi zimami. Hiša je med etazna in ima del mansardo, del je pa odprto podstrešje, naklon je okoli 30. Položena je pa kar direkt na salonitko. Tukaj ni opaziti kakšnih slabosti pločevine, ja malo zelena je pa na s strani, kot večino dugih kritin v tem območju, tudi sam imam na kikindi dobesedno mah. Kar se tiče EPP sem samo uporabnik nasvetov in izkušenj. In ko je že govora o teh strehah sem dodal svoje izkušnje. Kaj je težko verjeti, da decra in podkonstrukcija po 20-tih letih zgleda neproblematično? lp Re: Katera kritina - ataIBA - 30.1.2009 ksi Napisal:Ja naslov ni problem samo na zs, lokacija je severna primorska z mrzlimi zimami. Hiša je med etazna in ima del mansardo, del je pa odprto podstrešje, naklon je okoli 30. Položena je pa kar direkt na salonitko. Tukaj ni opaziti kakšnih slabosti pločevine, ja malo zelena je pa na s strani, kot večino dugih kritin v tem območju, tudi sam imam na kikindi dobesedno mah. Ja je. Najprej lahko dobim čir, če čujem, da kdo predlaga prekrivanje Salonitne kritine z drugo kritino. Zakaj? Salonitne plošče so v smeri od slemena do žleba položene v kaskadah. Štafl 5/8 položen v val, je zato "podložen" samo pri preklopih. Torej imaš pri šestih ploščah samo 5 točkovnih opor v valu. Štafl ni mizarsko obdelan, zaobljen in sfrezan, da bi po celi površini ležal na plošči :evil: . Če je naklon nizek in pride obremenitev snega (cca 150 kp/m2), se podkonstrukcija iz dotrajanih salonitnih plošč zlomi. Leta nazaj sem tak način sanacije gledal na sejmu v Nemčiji (veliki stroški demontaže in odpada!!!) in tam so bili štafli lep mizarski izdelek. Torej tak način sanacije, kjer se nenormalno obremenjuje dotrajane salonitne plošče (tudi z dodatnim prebijanjem!), odsvetujem. Tam, kjer ni snega, tega straha ni, ostane pa nevarnost prelahke kritine zaradi vetrov. Še eno vprašanje ksi. Kako si pa ti skozi salonitne plošče videl podkonstrukcijo oz. late? Če so tako dolgo zdržale, je objekt na področju stalnih vetrov in ni temperaturnih skokov. :?: LP. Re: Katera kritina - ksi - 30.1.2009 Položeno je kakor je, tudi meni je zanimivo, da ni nobeh problemo glede na to, da je bilo že 1m snega gor, pri tej podkonstrukcije nisem videl, ker ima celo zaprto v mansardo. Nisem pa noben stokovnjak glede streh, samo kar vidiš na strehah in kar ljudje povejo. Bomo vidli čez 20 let kako se bo vse to obneslo kar danes prodajajo. lp Re: Katera kritina - ataIBA - 30.1.2009 ksi Napisal:Položeno je kakor je, tudi meni je zanimivo, da ni nobeh problemo glede na to, da je bilo že 1m snega gor, pri tej podkonstrukcije nisem videl, ker ima celo zaprto v mansardo. Nisem pa noben stokovnjak glede streh, samo kar vidiš na strehah in kar ljudje povejo. Bomo vidli čez 20 let kako se bo vse to obneslo kar danes prodajajo. Ne bom dolgovezil. S tem se ne strinjam, ker je predrago. Krepko predrag način razmišljanja. Predrag za one, ki se jih danes veselo nateguje s "kvaliteto in preverjenimi sistemi". LP Re: Katera kritina - ksi - 30.1.2009 Vsi prodajajo "preverjene sisteme" od opeke, betona, pleha,... Samo eni se niso obnesli (salonitke, betonske, nekater pločevinaste, nekatere opečnate..). Ni vse za v en koš metati. Re: Katera kritina - ataIBA - 31.1.2009 ksi Napisal:Vsi prodajajo "preverjene sisteme" od opeke, betona, pleha,... Samo eni se niso obnesli (salonitke, betonske, nekater pločevinaste, nekatere opečnate..). Ni vse za v en koš metati.OK! Imaš zelo prav, zato je potrebno pogledati okoli sebe kaj je na strehah in kako dolgo, primerjati naklone, lokacije, povprečne letne temperature,....mnogo tega sem že spisal na tem forumu. Od "preverjenih" sistemov bi poudaril najprej trajnost. Po kolikih letih je potrebno kritino zamenjati zaradi dotrajanosti? A mi boš dal prav? - opeka od 50 do čez 100 let (razen "puhastega" italjančka, kjer je garancija 10 let :evil: ) Mnoge strehe so stare blizu 100 let in so potrebne menjave zaradi dotrajanih lat - beton od 30 - 40 let (odvisno od vsebnosti cementa, ki je pri proizvodnji visoka postavka....) Tudi late imajo približno tak rok trajanja, ker jim beton ravno "ne paše". - Esalova Valovitka brez azbesta cca 40 let, s tem da pri sanaciji mnogokrat ni potrebno menjati lesenih štaflov, saj je sistem prezračevan, ostrešje je zdravo. Stari Salonit je na strehah nad 35 let in še drži, ker je armatura kvaliteten kanadski azbest. Plošče stare cca 20 let so mnogo slabše kvalitete in tudi že dotrajane, saj se je v proizvodnji zraven mešal nekvaliteten ruski azbest (Beograd v YU ni dal deviz, imeli pa smo dobroimetje pri Rusih hock: .....) Dobra kritina, teža cca 20 kp/m2 prepreči dvig pri močnejšem vetru, vijaki so prezračevani, zaradi pritrjevanju na grebenu ne zamakajo tudi če jih les malo izrine. Vijačni spoj je z originalnim samovrtalnim vijakom odličen. Dobra kritina - pločevinaste brez protikondenčnega obrizga - trapezne, profilirane, v obliki opeke, vsi "kralji in kraljice",... od 10 - 30 let, ker ne zdržijo late oz vijačni spoji v les. Odvisno tudi od naklona, večjega vetra :evil: , zračnega mostu oz. prezračevanja podkonstrukcije,.... Po 10 letih je potrebno zamenjati vijake zaradi tesnil in bog daj, da bo "leseni kvint" zdržal še eno vijačenje. Pri žebljenih spojih ni zamenjave, ker tudi ni tesnil. Drži tak dolgo kot late... Ena kritina je "svetla točka"!!! Vijačenje je v globeli, kjer po vijaku veselo, praktično vsak dan teče jutranja kondenzna voda, da o dežju ne govorimo. Ni je težko najt :twisted: .... - pločevinaste protikondenčnim obrizgom (30 let...), več pri vijačenju v jekleno podkonstrukcijo. 5 let je garancija na barvo, vijake je potrebno menjati (garancija je 10 let na vodotesnost!), bog ne daj zamakanja ali vetra.... - bitumenska skodla (od 5 - 15 let, redko dalj). Ni za male naklone, kljub podlage z varilnim trakom, ker pod "listeke" pride voda, ki zmrzne, "listek" dvigne, pride vetrček... Če je streha strma, je trajnost tudi do 20 let. Takrat pa je tudi že brez posipa, ki temperaturno ščiti bitumen pred UV in staranjem.... - drobno valne "papndekl" bitumenske kritine so zame tipičen primer nategovanja kupcev. Prodajale so se pod parolo, da po njih lahko vozi kamion, na strehi pa so se razlezle ko stare gate :evil: . Trajnost? (5 do 10 let, poglejte žebljičke, ki so izrinjeni iz lat.....) Kdor jo ima, jo naj zavaruje na novo vrednost in počaka malo točico....(a ne ptujčani????) Veš, baje smo edini, ki o vsaki kritini povemo prednosti in pomanjkljivosti. Na to smo ponosni, čeprav "finančno manj uspešni ". Imamo pa mnogo poslovnih prijateljev .Zadovoljen z razlago? LP Re: Katera kritina - bernik - 31.1.2009 Da si malo sposodim temo, je kdo izbral strešnike od Goloba? Sam se nagibam k tej izbiri... Re: Katera kritina - ksi - 31.1.2009 No pri naši hiši je tako: Kikinda na garaži iz leta 1968, zelo pri koncu že enih 5 let (se redno zamenja kakšnih 10 planet vsako leto), na hiši betonska dravograd letnik 1986 zelo na koncu (so načete, sem in tja porozne), ne bi zdržale let kikinde. To so moje izkušnje. 50 ali 100 let tukaj ni nobene možnosti za katero od teh dveh kritin. lp |
