Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
Lep pozdrav!
Pri nas hočejo mestni veljaki speljati ulico direkt čez pol parcele. S tem bi povezali dve ulici in tako bi iz dveh slepih ulic nastala ena krožna ulica z enosmernim prometom. Sicer je taka cesta že v načrtu nekaj časa, vendar so to lastniki preprečili... sedaj pa spet nekej se govori o željah po cesti čez našo parcelo. S tem bi prišli iz dveh avtomobilov na dan (naših) na 50 okrog hiše... To pa nam ni glih všeč...
A lahko pride do razlastitve (saj prodaja nikakor ne pride v poštev, če pa že pa pod normalnimi pogoji za kvadrat in sicer celo parcelo in ne samo tisti del kjer gre cesta) ker gre za lokalno cesto.... pač ni avtocesta ali kaj drugega. Namreč dostop do hiš imajo vsi, brez te povezave lahko vsi živimo.
hvala za odgovore.
Objave: 4477
Teme: 98
Težko te razlastijo v tem primeru, če pa zadeva gre skozi kakorkoli, imaš pravico po zakonu zahtevat, da se odkupi celotno zemljišče, ker je zaradi tega dela izgubilo vrednost. Torej lahko prodaš celo zemljišče. Ne vem kako veliko je, je pa v vsakem primeru neumnost cesto peljati po sredini. Bolje bi bilo po mojem ob meji, čeprav nastaneta dva ovinka. V tem primeru verjetno pred hišo nebi imel prometa.
LP,
Samojed
Objave: 322
Teme: 20
Če se dobro spomnim je razlastitev skrajni primer poseganja v zasebno lastnino. Možnost razlastitve naj bi obstajala le v primeru gradnje objektov državnega pomena kot so avtoceste, železnica, državna letališča in pristanišča. V tvojem primeru mislim, da ni strahu pred razlastitvijo, je pa res, da občinski veljaki pogosto "lajajo zelo glasno" pri čemer je rezultat največkrat odvisen od lastnika zemljišča, ki popusti pod grožnjami.
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Grizl tudi zaradi občinske (lokalne) ceste te lahko razlastijo ampak se ponavadi odločijo v skrajnem primeru,ker so postopki dolgotrajni.Sam poznam tak primer,ko so delali novo cesto in lastnik ni hotel prodati zemljišča,ker se gre za javno dobro so izpeljali postopek razlastitve in na koncu je dobil lastnik dosti manj kot bi ,če bi takoj podpisal pogodbo o prodaji zemljišča za cesto.Mislim,da lahko v takem primeru le izkoristiš in kakšno parcelo spremeniš v zazidljivo ali postaviš kakšne druge pogoje ker se takrat ,da sporazumno kaj več iztržiti ,ki se jih navadno ne da.
Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
to se dogaja na barju v ljubljani... parcele je dobrih 1000 kvadratov imamo ljubi mir, več srn imamo na obisku kot pa avtomobilov... tako da takega mira ne bi dal za noben denar...
Objave: 67
Pridružen: Jan 2009
Seveda te lahko razlastijo. Ko gre za javni interes, lahko razlastijo vsakega, ne glede na to kaj gradijo, recimo tudi ko gradijo objekte (ki so v javnem interesu) ne le ceste.
To je skrajna rešitev občin ali države, da nekaj zgradi. Najprej se bodo poskušali pogoditi.
Te razlastitve običajno potem trajajo leta in leta, razen če te razlastijo pohitrem ostopku, pogoje za tega pa se žal več ne spomnim.
Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
no, preplah je mimo... menda hočejo zgraditi športno letališče na barju ter za protokolarne namene... odvisno le od civilnih iniciativkolk bo pritožb..... upajmo da bo tud kej natura 2000 kej rekla... ker kr zidat stvari se mi zdi brez veze....
lp,d
Objave: 208
Pridružen: Jan 2009
evo se je začelo :twisted:
Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
oprosti, tadej....
lokacija hiše je na viču v ljubljani... hiša je stara 60 let, to so "staroselci" vsi ostali so prišli kasneje.... 15 let nazaj so bili v čisti naravi, potem so pa prišli gradbeni velikani z dovolj denarja za podkupnine, da so dobil vsa dovoljenja, ter postavili objekte skoraj na mejo, oz, 1 meter od nje... ta stanovanja so potem prodali, zdej je pa premal prostora za cesto, pa hočejo vzet zemljo za cesto "staroselcem"... Kaj naj zdaj??? Rečemo, kr pridte in si vzemte.... vem da je moje razmišljanje mal sebično, ampak tako pač je.... Zakaj bi zaradi nekoga, kateri je gradil izključno zaradi zaslužka šel na roko....
ne vem... kaj pravite.... sej načeloma tej debati ne more biti konca....
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Živjo!
Ni se treba oproščati, lahko se kvečjemu jaz tebi, ker sem verjetno prehitro in premočno reagiral, sploh ker situacije ne poznam natančno.
Razumem in te podpiram glede zavzemanja za lastno zemljo.
Tisto, kar me je zmotilo je bilo: prej na koncu ulice - samo 2 (lastna) avtomobila, potem pa 50. To se mi je zdelo oz. se mi še zdi nagajanje iz principaSo imeli dobri znanci pred kratkim podoben primer, ko so jim "dobri" sosedi praktično zaprli javno ulico samo zato, da v času obnove ceste (ca. 6 mesecev) nebi imeli preveč prometa po ulici. To se mi je zdelo pretirano sebično, sicer pa ne.
Pa brez zamere,
Tadej
Objave: 208
Pridružen: Jan 2009
Mene samo zanima če je bila zemlja občinska ali so jo "staroselci" prodali(in s tem lepo zaslužili) "velikanom" da se je v zadnjih 15 letih veliko spremenilo?...če so jo sami prodali,potem se nimajo kej pritoževat...če so jo seveda "neprisiljeno" prodali :wink:
