lahko lastnika zemljišča razlastijo - Print verzija
+--- Tema: lahko lastnika zemljišča razlastijo (/showthread.php?tid=19641)
lahko lastnika zemljišča razlastijo - dannyxp - 14.2.2009
Lep pozdrav!
Pri nas hočejo mestni veljaki speljati ulico direkt čez pol parcele. S tem bi povezali dve ulici in tako bi iz dveh slepih ulic nastala ena krožna ulica z enosmernim prometom. Sicer je taka cesta že v načrtu nekaj časa, vendar so to lastniki preprečili... sedaj pa spet nekej se govori o željah po cesti čez našo parcelo. S tem bi prišli iz dveh avtomobilov na dan (naših) na 50 okrog hiše... To pa nam ni glih všeč...
A lahko pride do razlastitve (saj prodaja nikakor ne pride v poštev, če pa že pa pod normalnimi pogoji za kvadrat in sicer celo parcelo in ne samo tisti del kjer gre cesta) ker gre za lokalno cesto.... pač ni avtocesta ali kaj drugega. Namreč dostop do hiš imajo vsi, brez te povezave lahko vsi živimo.
hvala za odgovore.
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - Samojed - 14.2.2009
Težko te razlastijo v tem primeru, če pa zadeva gre skozi kakorkoli, imaš pravico po zakonu zahtevat, da se odkupi celotno zemljišče, ker je zaradi tega dela izgubilo vrednost. Torej lahko prodaš celo zemljišče. Ne vem kako veliko je, je pa v vsakem primeru neumnost cesto peljati po sredini. Bolje bi bilo po mojem ob meji, čeprav nastaneta dva ovinka. V tem primeru verjetno pred hišo nebi imel prometa.
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - grizl - 14.2.2009
Če se dobro spomnim je razlastitev skrajni primer poseganja v zasebno lastnino. Možnost razlastitve naj bi obstajala le v primeru gradnje objektov državnega pomena kot so avtoceste, železnica, državna letališča in pristanišča. V tvojem primeru mislim, da ni strahu pred razlastitvijo, je pa res, da občinski veljaki pogosto "lajajo zelo glasno" pri čemer je rezultat največkrat odvisen od lastnika zemljišča, ki popusti pod grožnjami.
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - franci007 - 14.2.2009
Grizl tudi zaradi občinske (lokalne) ceste te lahko razlastijo ampak se ponavadi odločijo v skrajnem primeru,ker so postopki dolgotrajni.Sam poznam tak primer,ko so delali novo cesto in lastnik ni hotel prodati zemljišča,ker se gre za javno dobro so izpeljali postopek razlastitve in na koncu je dobil lastnik dosti manj kot bi ,če bi takoj podpisal pogodbo o prodaji zemljišča za cesto.Mislim,da lahko v takem primeru le izkoristiš in kakšno parcelo spremeniš v zazidljivo ali postaviš kakšne druge pogoje ker se takrat ,da sporazumno kaj več iztržiti ,ki se jih navadno ne da.
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - 5522 - 14.2.2009
franci007 Napisal:Grizl tudi zaradi občinske (lokalne) ceste te lahko razlastijo ampak se ponavadi odločijo v skrajnem primeru,ker so postopki dolgotrajni.Sam poznam tak primer,ko so delali novo cesto in lastnik ni hotel prodati zemljišča,ker se gre za javno dobro so izpeljali postopek razlastitve in na koncu je dobil lastnik dosti manj kot bi ,če bi takoj podpisal pogodbo o prodaji zemljišča za cesto.Mislim,da lahko v takem primeru le izkoristiš in kakšno parcelo spremeniš v zazidljivo ali postaviš kakšne druge pogoje ker se takrat ,da sporazumno kaj več iztržiti ,ki se jih navadno ne da.
tako je najbolje je iztržit maximum kar pomeni kvalitetno pogajanje pa je, več ali manj obojestranska korist inatenje se na dolg rok vrjetno ne bo izplačalo, razen če je cesta res nepomembna in bodo občinarji po prvem njet obupali
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - dannyxp - 15.2.2009
to se dogaja na barju v ljubljani... parcele je dobrih 1000 kvadratov imamo ljubi mir, več srn imamo na obisku kot pa avtomobilov... tako da takega mira ne bi dal za noben denar...
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - nadzornik - 17.2.2009
Seveda te lahko razlastijo. Ko gre za javni interes, lahko razlastijo vsakega, ne glede na to kaj gradijo, recimo tudi ko gradijo objekte (ki so v javnem interesu) ne le ceste.
To je skrajna rešitev občin ali države, da nekaj zgradi. Najprej se bodo poskušali pogoditi.
Te razlastitve običajno potem trajajo leta in leta, razen če te razlastijo pohitrem ostopku, pogoje za tega pa se žal več ne spomnim.
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - dannyxp - 17.2.2009
no, preplah je mimo... menda hočejo zgraditi športno letališče na barju ter za protokolarne namene... odvisno le od civilnih iniciativkolk bo pritožb..... upajmo da bo tud kej natura 2000 kej rekla... ker kr zidat stvari se mi zdi brez veze....
lp,d
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - Švas_mojster - 17.2.2009
samo zanimivo kadar pride do takega sranja,vedno država oz. občina ponudi najmanjšo možno ceno za zemljo....kadar pa se kej na občini prodaja pa so cene seveda "pozlačene" oz. se licitira kdo da več :roll: .....če se vpraša mene ti nebi NOBEN smel vzeti kar je tvoje....pa naj bo to za gradnjo avtoceste oz. bilokatero drugo sranje....jaz nevem kaj je treba dograjevat neke brezvezne ceste pa avtoceste...če se je živelo stoletja brez tega sranja,mislim da bi se tudi naprej Smile ....samo ne taka sranja se dela za javno dobro....ja seveda ponavadi je to za turistična gospoda......na obali je zaslediti da že delajo super avtocesto do hrvaške....pač ob sezoni je gužva,pa kaj....če se že več kot 50 let ob sezonah gužva,naj se še vsaj še enkrat tolko....noben ne bo umrl zaradi tega...samo ne,treba je izjebat naravo,gozdove da bomo kmalu še brez tega kančka svežega zraka :roll:
malo na široko,samo sem moral....brez zamere 8)
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - izotop - 18.2.2009
dannyxp Napisal:no, preplah je mimo... menda hočejo zgraditi športno letališče na barju ter za protokolarne namene...
lp,d
aja? to je pa spet nekaj novega.. mogoče pa nima madona dost placa za koncert, pa ji bodo naštimali zadevo, hehe.
ok, resno, po mojem gre pset samo iz enega "tistih" projektov, ki ostanejo na papirju. po mojem se ne rabiš kaj preveč sekirat, sploh v teh časih, ko noben ne bo šel v takšno invsestcijo, pa v lj itak ne moreš inciatic ipd, tako da vsak normalen prej odneha (pa zdej ali je to dobro ali ne, je pa stvar debate).
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - Tadej7ad - 18.2.2009
dannyxp Napisal:Lep pozdrav!
50 avtomobilov na dan ni nič, ampak zares nič.
Mi je pa zanimivo razmišljanje - sem na koncu ulice in brigam se zase, tujih avtomobilov nočem, da se pa do konca ulice pripeljem mimo drugih (tudi tistih na začetku ulice) pa v svoji sebičnosti hitro pozabim.
Tebe res nebi želel imeti za soseda.
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - Švas_mojster - 18.2.2009
evo se je začelo :twisted:
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - dannyxp - 20.2.2009
oprosti, tadej....
lokacija hiše je na viču v ljubljani... hiša je stara 60 let, to so "staroselci" vsi ostali so prišli kasneje.... 15 let nazaj so bili v čisti naravi, potem so pa prišli gradbeni velikani z dovolj denarja za podkupnine, da so dobil vsa dovoljenja, ter postavili objekte skoraj na mejo, oz, 1 meter od nje... ta stanovanja so potem prodali, zdej je pa premal prostora za cesto, pa hočejo vzet zemljo za cesto "staroselcem"... Kaj naj zdaj??? Rečemo, kr pridte in si vzemte.... vem da je moje razmišljanje mal sebično, ampak tako pač je.... Zakaj bi zaradi nekoga, kateri je gradil izključno zaradi zaslužka šel na roko....
ne vem... kaj pravite.... sej načeloma tej debati ne more biti konca....
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - Tadej7ad - 20.2.2009
Živjo!
Ni se treba oproščati, lahko se kvečjemu jaz tebi, ker sem verjetno prehitro in premočno reagiral, sploh ker situacije ne poznam natančno.
Razumem in te podpiram glede zavzemanja za lastno zemljo.
Tisto, kar me je zmotilo je bilo: prej na koncu ulice - samo 2 (lastna) avtomobila, potem pa 50. To se mi je zdelo oz. se mi še zdi nagajanje iz principaSo imeli dobri znanci pred kratkim podoben primer, ko so jim "dobri" sosedi praktično zaprli javno ulico samo zato, da v času obnove ceste (ca. 6 mesecev) nebi imeli preveč prometa po ulici. To se mi je zdelo pretirano sebično, sicer pa ne.
Pa brez zamere,
Tadej
Re: lahko lastnika zemljišča razlastijo - Švas_mojster - 20.2.2009
Mene samo zanima če je bila zemlja občinska ali so jo "staroselci" prodali(in s tem lepo zaslužili) "velikanom" da se je v zadnjih 15 letih veliko spremenilo?...če so jo sami prodali,potem se nimajo kej pritoževat...če so jo seveda "neprisiljeno" prodali :wink:
