Objave: 105
Teme: 41
Pozdravljeni
Za štirikapnico je tako,meni je načrt narisal Prodom iz Maribora,sedaj imamo štirikapnico,to je dvokapnica z podaljšanimi čopi,šlo je brez komplikacij GD je bilo izdano.
Vse je odvisno od projektanta.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
odvisno je od referenta na ue. po črki zakona štirikapnice pri nas niso možne, amen. podaljšani čopi gor ali dol..
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
no mi pa smo se odločili in gradimo 4-kapnico. Pri nas je pisalo (v LI ) PRIPOROČENA dvokapnica, priporočeno to, priporočeno ono..., skratka jaz sem si tako razlagala:odvisno kako se pišeš tako pa imaš. :evil: In sem jim tako tudi povedala.Pa potem niso upali nič komplicirat (je pa res, da je v bližini parcele že stala 4-kapnica - seveda ima lastnik "ta prav priimek"). :wink:
Objave: 3
Pridružen: Feb 2009
Ja konc koncov tudi jst prihajam do sklepa da so vsi okrog mene bolj takšnih priimkov al bolj pri koritu,, bom verjetno moral bolj pritiskat in se sklicevat na njihove objekte,,,
hvala bosty,
Marko
Objave: 14
Pridružen: Jan 2009
Vse kar ni po PUP-u (navedba v lok. informaciji in še več) je možno izvesti s soglasjem mestnega arhitekta. Idejna zasnova se tako kot drugim soglasodajalcem pošlje tudi mestnemu arhitektu (katerega ima večina občin) in še da soglasje na predvideno gradnjo je stvar rešena. Če pa ne, pa išči veze ali na UE ali pri mestnem arhitektu. Drugače bi pa te zadeve projektanti morali poznati. Pa veliko sreče.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
pa kaj še. mogoče je takšna praksa projektantov, da gre mogoče lažje "čez", ker če bo dal žegn "mestni arhitekt", potem pa res mora veljat ipd. če pup zahteva dvokapnico, to pomeni to in nič drugega, pa zarat mene lahko ne vem kdo drugače pravi. nenazadnje lahko nekdo zahteva ravizijo celotne dokumentacije in lahko odgovarja tako referent, ki je izdal gd, kot projektant ipd, če pride do ugotovitev, da zadeva ni skladna z prostorskimi akti (vendar smo najbrž spet v drugih vodah).
da ne bo pomote, jst vsem želim, da si gradite bajte po svojih željah, zarat mene tudi hišice za smrkce, vendar določenij zadev se pa ja treba držat, čeprav so lahko še tako "neprimerne".
sej ni čudno, da je stanje potem takšno, kot je pri nas.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Dovoljenje dobijo tako, da potem naredijo drugače, kot je narisano.
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Izotop - res je, da po Sloveniji vidiš čuda stvari, ampak dokler ne bodo predpisi "veljali "za vse , ne samo za nas navadne smrtnike, se tudi jaz ne mislim odrekat svojim minimalnim željam. Če si pozoren vidiš ogromno starih hiš, ki so štirikapnice, starejše enokapnice pa še nisem zasledila.A LJ džamija pa paše v pokrajinsko arhitekturo?
Objave: 3
Pridružen: Feb 2009
Ja jst vseen močno upam da mi bo poplačan trud na koncu,,, vidim pa da ste zelo različnih mnenj ,,eni ste skor sigurni da se da 4-kapnico zidat četudi to PUP striktno ne dovoli,,,,pa govorimo o podaljšanih čopih ( ko bi vedel če je ta argument siguren, da ne izpadem bebec), drugi pravte da če ne moš pač ne morš,,,,,gledam pa mal uradne liste za našo okolje, skor nikjer ni dovoljena večkapnica sam ene dve ulice,,,,,ampak na terenu je pa 4 in večkapnic kolkr češ,,,,,,točno v krogu 100m jih mam pa res sam ene 4 kom, sam se ni važn če bi velalo bi naj res pol za vse, upam ne nem kakšne rabuke naredu, da niso to hiše z načrti dvokapnic, pa narejene 4-kapnice na svojo roko,
HMMMM,ka pa vem
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
točno tako, hmmm..
po črki zakona (čeprav ravno novi zakon dopušča več "mutenja" in ustavrja še več zmede, saj priporoča, ne več zapoveduje, čeprav..).bi lahko za taken objekte zahtevač revizijo in tudi razveljavil gd ipd. vse je pač odvisno od "žegna" referenta, ki izda gd. rečmo temu, da gredo malce "na roko" tako projektantom, kot (predvsem) invsetitorjem, zarat takšnih in drugačnih razlogov.
ampak vemo, če se boš peljal z sfriziranim avtom, boš ob prvi priliki, ki boš naletel na policaje snakcioniran, dobil kazen id, tako da malokomu pade takšne zadev delat brez homologacij ipd, pri bajti pa "policaji" pridejo le na "poziv". pa potem so vmes še postopki, sodišča itd, in sepač neben noče s tem preveč hecat.
predvsem pa je taka gradnja v posmeh vsem tistim, ki se še reda držijo, tako porjektanti, kot referenti, kot investitorji. odloči pa naj se vsak, kakšno pot bo izbral, obsojam ne nobenega, opozorim pa verjetno lahko..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sej o tem sem govoril. :wink:
