PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Dodatna izolacija na Ytong 33
pikec85 Napisal:Zanima me tudi ali se da, da bi dal na notranjo stran stene to debelino izolacije ..in katero?
izolacijo dej na zunanjo stran, tako kot more bit.
JustMe,
sem opisal; imam tvoj zahtevan odgovor!! Big Grin :lol:
Tudi OPEN fasado je v moji bližini in sicer na montažni hiši, konkretneje na "skeletni".
Som za tebe vem ja da imaš takšno fasado. Samo danes je pa nekako nihče ne upa dati.
Že že da jo ima sosed, a pa veš kako mi služi in ali je res OPEN kot reklamirajo. Po eni strani je spet težko debatirat saj ga ni junaka da je imel obe fasadi na svoji hiši Smile
Glede rosenja oken smo res že veliko debatirali ampak vse v novogradnjah ali po menjavi oken v starih zgradbah. To se je pa pojavilo po novi fasadi iz styropora! Torej se dosti pozna če jo diht zapreš.
Lp Andrej
Prvo vprašanje glede debeline izolacije, ki ga še vedno ni nihče zastavil je : kaj želiš od hiše ? Oziroma v kakšnem energetskem smislu je hiša projektirana. No, če bi bila dobro projektirana sploh nebi spraševali o debelinah, ker bi bile te točno določene v projektu.
Vsekakor pa na Ytong 30 nebi dajal manj kot 10cm izolacije - v nobenem primeru. Za neko nizkoenergijsko sestavo pa tudi 14 ali več. Jasno pa potem okna ne smejo bit 1,3. To pač ni smiselno.
Me pa čudi še nekaj drugega. Za penjene betone je sigurno najbolj priporočljiva fasadna izolacija volna. Tudi v Xelli jo priporočajo, kot najboljšo kombinacijo. Seveda razumem, da je volna dražja od stiroporja, ampak tudi Ytong je precej dražji od navadnega cigla ... zadeve se ne ujemajo :?:
Se opravičujem, vendar bolj kot tole berem bolj se mi zdi da krepko pretiravate s to izolacijo in samo tesnostjo objekta. Jaz bom delal siporeks debeline 40 brez dodatne izolacije. Razmišljal sem celo o 30 in bi kasneje videl ali je potrebna izolacija. V Xellinih prospektih piše, da je med 30 in 40 TB le 0,8 litra višja porab po m2. Obe sta tam nekje okoli 6 litrov.
Recimo, da ogrevaš 120 m2 je to po današnjih cenah 0,53 EUR/liter, kar pomeni, da za vsak prišparan liter na račun izolacije prihraniš 63 EUR/leto oz. povedano drugače tisti, ki bo zidal siporeks brez dodatne izolacije bo na leto porabil cca. 380 EUR za ogrevanje, tisti z dodanim 10 cm stiroporjem oz. 3 litrsko hišo pa 190 EUR.
Jaz tu računice ne vidim - žal! Da ne omenim kako je to komplicirana hiša, sama gradnja, pride toča pa imaš uničeno fasado, neka prisiljena zračenja ipd.
Kar se tiče siporeksa in stiroporja pa je moj vaščan tako zgradil (siporeks 40 + 8 cm EPS 70), vendar še ni vseljen oz. trenutno urejuje notranjost.
Bern Napisal:Prvo vprašanje glede debeline izolacije, ki ga še vedno ni nihče zastavil je : kaj želiš od hiše ? Oziroma v kakšnem energetskem smislu je hiša projektirana. No, če bi bila dobro projektirana sploh nebi spraševali o debelinah, ker bi bile te točno določene v projektu.
kot prvo, že oblika hiše (vsaj glede na opis) ni ravno najboljši recept za zelo ne gradnjo. in to najbrž pove vse, oblika/razkošje/svetloba pred doseganjem najnižjih možnih izgub ipd. in zato je mogoče vprašanje o zelo veliki debelini izolacije na mestu, ker verjetno po določeni debelini zadave ni več smiselna ali racionalna. razliko se naj rajš investira v manj potratna okna, bo dosti bolj smiselno. ytong ima tako na pamet 3,4x manjšo topl. prehodnost kot navadni opečni zidak, tako da to pomeni verjetno tudi manj potrebne izolacije.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/images/slo/rd_si/pic_jan07runichr("46")jpg[/img]
vendar kot smo videli, izolacija mora biti (vsaj glede na odzive uproabnikov v praksi), ker samotojno ne deluje kot zadovoljiv izolator. tudi zgornji graf je najrbž treba malce z rezervo vzet, ker seveda vsak proizvajalec obrne številek sebi v prid, ampak pustimo to.
samo za primer, tist gospod ki v imenu xelle dela 2litrsko hišo, je nucal 14cm na 40cm širokem ytong zidaku, pa gre v njegovem primeru res najbrž že bolj proti maximumu, kar se tega tiče, (da ne omenjam 3-slojnih oken, vse zatesnitve itd itd). če bi bilo po tvoje, bi najbrž še vsaj 30cm gor nabil, pa je verjetno dečko že vse preštudiral, izračunal in izmeril prej.
[img]httpunichr("58")//hisaytongunichr("46")filesunichr("46")wordpressunichr("46")com/2008/02/scan00011unichr("46")jpg[/img]
in nazadnje, želja je po tem, da se debelina zidu ne spreminja, saj bi moral v tem primeru spreminjat načrte ipd.
torej, jst pravim, da bo 30+10 čist ok in rajš malo boljšo okna gor. kolk pa je stiropor primeren in kolk ne, bo pa moral kdo drug povedat, ki ima dejanske izkušnje in znanje o tem..
Pozdravljeni!
Nama je v energetski pisarni izračunal toplotne izgube. Mava 40 cm Ytong, predlagal je 12 cm izolacije, najboljš kar je še smiselno, 15 cm. Pride baje že skoraj za pasivno hišo. Po pravilniku ti sicer ni treba dat nič. 40 cm zadostuje minimalnim zahtevanim standardom. To je čist tvoja odločitev. Kasneje pač manj pokuriš.
Povsod pa sva zasledila eno pravilo: nikoli ne dajajte stiropora na Ytong. Ytong diha, stiropor ne, zato pride do precej zoprnih stvari. Nisva probala, ne bova probala, zato ne morem rečt iz izkušenj. :?
Velik sreče pa lep pozdrav!
njofra
tako bom rekel, to je vse tako: rekla-kazala. ko je že nekdo omenil, tudi na ytong najbrž dejate omete gor ipd in verjetno tudi to predstavlja neko zaporo "dihanju" ipd. je pa možno, ne zanikam, da je seveda boljše delat z kameno volno pri porobetonih. pa naj že enkrat naredijo eno konkretno študijo v praksi glede tega pri nas (se pravi v našim klimatskih razmerah), da bo konec te večne debate o centimetrih. skoraj stavim, da moje razmišlanje ni zgrešeno.
kar se pa tiče 40cm in 14 ali celo 15cm, dejte pogledat kar graf proizvajalca. faktor prehodnosti se pri 10cm debelejšem zidaku zmanjša samo vrednost 0.01. čisto enako je pri izolaciji, nad (tako na pamet) 10cm se z večanjem debeline kaj dosti ne doseže, nad 15cm pa sploh. ne rečem, pač zelo toplotno prehodni materiali rabijo več "mesa" ampak za te termo zidake pa ni treba tako paniko s tem zganjat. pride pa prav tistim, ki prodajajo te azdeve, če 2-3x vzameš matetriala, kot jepotrebno, hehe. kot sem že parkrat dejal, okna predstavljajo velik procent lupine in čez njih recimo 3x bolj uhaja toplota kot žez zid. mogoče bi bilo bolje tudi v tej smer (pa seveda še v izolacijo streha, pa kleti, pa toplotnih mostov ipd) kaj storit, kaj pravite?
edit:
sem prehitro odgovoril na prejšnji komentar, v bistvu se strinjam z napisanim (vsaj prvi del), da ne bo pomote, kar bi lahko človek moj odgovor tako razumel.
JustMe Napisal:Sam nameravam dati na 40cm ytonga 10 cm izolacije. Okna imam K=0.7. Proti strehi K=0,13.
Sedaj pa moje vprašanje ali ima kdo na ytongu styropor?
Sem pred kratkim slišal za primer 12 let stare hiše iz siporeksa ko so letos dali gor fasado in že imajo kondenz na oknih. Nebi rad deval nekaj gor, da mi potem bajta gnije od znotraj. Kamena volna zadevo seveda podraži, kar pa mi ne diši :oops: Ali ima že kdo na bajti razne OPEN stiropor varjante?
Lp Andrej
Kondenza na oknih ne boš rešil s fasado iz volne, ampak z zračenjem oz. prezračevanjem.
Sosed je dal na siporex 8cm stiroporja - po 8. letih mu bajta še ni zgnila! :roll:
LP, e.
izotop Napisal:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/images/slo/rd_si/pic_jan07runichr("46")jpg[/img]
Zgornji graf je treba definitvno vzeti z rezervo .... Lambda namreč ni enako U!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_toplotna_izolativnost.php">http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_t ... ivnost.php</a><!-- m -->
Pri nas doma je hiša narejena iz siporexa, z novimi okni brez izolacije, s klasično fasado izpred 20 let, kar pa je huda napaka. Tako, da vsi lastniki hiš iz siporexa bodite pametni naredite izolacijo, ker mene to čaka v prihodnosti. Ni vse tako lepo kot piše na papirju, tako da mene čaka izolacija in ponovno ŠE ENKRAT strošek FASADE, kar pa ni poceni in to samo zato ker zaupaš podatkom, da na siporex ni potrebno dajati izolacije. l.p.
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
#27
Dejmo definirat, kaj sploh mislite s tem, da neka stena diha, druga pa ne. Ali tu mislite na zrakotesnost ali na difuzijsko upornost vodni pari?
Da naj bi bile stene (z vsemi sloji!) čimbolj zrakotesne je ne samo v skladu s predpisi ampak tudi edino pametno, saj zračimo skozi okna oziroma prisilno.
Da si morajo slediti sloji v steni s pravilnim vrstnim redom paropropustnosti, je tudi v skladu s predpisi in prav tako edino pametno, saj ni mišljeno, da se odvajanje vlage iz notranjosti vrši preko sten, temveč spet skozi okna oziroma prisilno.
Skratka, stene zgradbi dajejo nosilnost in ni mišljeno, da bi skrbele za prezračevanje in odvajanje odvečne vlage. Če se to dogaja, je po današnjih gradbenih standardih nekaj narobe, res pa je, da so kamnite hiše in lesena okna naših prednikov skozi luknje, reže in špranje poskrbele za vse to.
Zato ni umestno vprašanje, kateri izolacijski material bo dihal - praktično noben, saj to tudi ni funkcija izolacije.
Stiropor je prav toliko paropropusten kot les mehkih iglavcev. Proti borovini in smrekovini pa nima nihče nič.
Vsekakor ne sodi vsak fasadni sistem na vsako gradivo. Je pa vendar funkcija fasadnega sistema da zmanjša transmisijske izgube, ne da poveča ventilacijske.
Izmenjava zraka in odvajanje vlage se dosega s prezračevanjem, ne z zidovi.
Če ne gre tako, gre pa malo drugače.
#28
Če ima Ytong TB40 ima toplotno prevodnost 0,13 W/mK, se doseže cca trilitrski standard zgradbe (če vgradiš prezračevanje, dobra okna in vrata!) nekje pri steni toplotne prehodnosti 0, 16 - 0,17 W/m2K. Za to pa je treba Ytong TB40 obložiti s cca 10 cm tervola oziroma kak cm manj stiropora. Ker dodaten cm debeline izolacije stane cca 1 EUR, je torej pametno dati 2 x 6 cm.
Varianta je tudi 2 x 8 cm, in zato manj draga okna.
Pasivni standard z Ytongom dosežeš nad 20 cm izolacije, konkretno za u = 0,10 bi potreboval 25 cm, to pa je že problem izvedbe.
LP!
#29
@Baksus: Da si morajo slediti sloji v steni s pravilnim vrstnim redom paropropustnosti,
No no! Nekaj rečeš pol pa negiraš. Kako boš pa to izpolnil če imaš hišo iz ytonga potem pa praviš da je veeno kaj daš gor, ker nima funkcije prezračevanja in prehajanja odvečne pare.
Vsak način gradnje zahteva neka pravila in o tem se pogovarjamo.
Vprašanje je koliko in kaj dati na ytong steno.
Noben si še ni vzel časa da bi izračunal U stene ytonga + 5cm, 8cm, 10, 12,... al kamene volne al stiropora..
Lp Andrej
#30
ANNI Napisal:Pri nas doma je hiša narejena iz siporexa, z novimi okni brez izolacije, s klasično fasado izpred 20 let, kar pa je huda napaka. .
Zakaj napaka?
1 2 3 4 5
