Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Zanima me, kakšna izolacija (in koliko cm približno) je najboljša za Ytong cegu širine 33cm?
Kakšne možnosti sploh imam?
pikc
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Imaš prav vse možnosti.
Ampak data eror.
Povej malček več. Ali bi dajal izolacijo kontaktno na zid in potem tankoslojna fasada, ali bi obložil stene, vmes pustil zrak in vse skupaj obzidal z fasado, ali......., ali....., opcij je x.
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
hudiča, ne vem, kakšne opcije pravzaprav imam ...
notranji omet (izolativna malta) |ytong blok 33 | izolacija | tankoslojna fasada
recimo za tole ...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Hudiča, ja. Ne de je fino! Kaj ti pa v projektu piše. kakšno fasado imaš tam predvideno?
Takole od oka (brez preračunov - ne vem kakšno gradnjo se greš ), bi zadostovalo - recimo 14 cm volne + tenkoslojna fasada, ali pa 16 cm styropora + tenkoslojna fasada.
Ampak tole je tako, preko palca. Ne vem kje je objekt, koliko je - pozimi, koliko je sonca, vetra, kako boš ogreval, kakšna imaš okna, itd.
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Bom še tle prilepil, da bo pogovor lažji:
Ogrevana prostornina stavbe: 269,4m3
Neto ogrevana prostornina: 215,5m3
Uporabna površina: 180,5m2
Klimatski podatki (Primorska, cca 750m nad morjem)
Projektna temperatura: 7°C
Ogrevalna sezona: 295 dni
Notranja T: 20°C
ZUNANJE OBODNE STENE: (toplotna prehodnost 0,305 W/m2K)
Toplotno izolacijska malta:2 cm
Plinjeni beton: 40cm
Podaljšana apnena malta: 2 cm
STROP PROTI NEOGRAVANEMU PODSTREŠJU: (toplotna prehodnost 0,091 W/m2K)
URSA XPS: 40cm
Polietilenska folija: 0,02 cn
Les hrast: 1,8cm
STROP NAD NEOGREVANO KLETJO: (toplotna prehodnost 0,244 W/m2K)
PLOŠČICE: 1cm
Estrih: 6cm
Poliuretanska pena: 3cm
Beton: 18 cm
URSA TEP: 10cm
TLAK NAD PARKIRIŠČEM: (toplotna prehodnost 0,242 W/m2K)
Ploščice: 1cm
Estrih: 6cm
URSA TEP: 3cm
Beton: 18 cm
URSA TEP: 10cm
POŠEVNA IZOLIRANA STREHA: (toplotna prehodnost 0,157 W/m2K)
Strešniki: 1,5cm
Večplastna bitumen hidroizolacija: 0,02 cm
Beton iz opečnega drobirja: 18cm
URSA TEP: 20 cm
Mavčno kartonska plošča: 1,25cm
TERASA: (toplotna prehodnost 0,155 W/m2K)
Ploščice: 1cm
Estrih: 6cm
Poliuretanska pena: 5cm
Beton: 16 cm
Poliuretanska pena: 10cm
To mi je dal not arhitekt, jz pa bi rad mal sprememb, ker so izgube prevelike!
Zato rabim vaše nasvete! HVALA VAM!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sej je že dal podatke. glede na to, da danes ustrežeš trenutno veljavnem pravilno z navadnim 30cm ciglom in 12cm stiroporja (recimo), potem ne bo (vsaj na papirju) potrebno za plinobeton pri približno enaki dimenziji (ki ma dosti manjši faktor topl. pehodnosti) takšna debelina.
za v prihodnje pa najbrž ne slibo, da je kakšen cm več, a kot pravim, pretiravat ni treba, saj ne le da se povečajo stroški, tudi izdelava fasade postane bolj zakomplicirana idp.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
kakorkoli, NE ŠPARAT Z DEBELINO IZOLACIJE !
Za zalepit in gor dat fasado gre enako materiala pri 5 cm stiroporja ali pa za 15 cm stiroporja. Je pa debelina tista, ki naredi efekt.
Včasih so stene samo ometali, pred časom so začeli gor dajat izolacijo v debelini par cm, danes je 10, čez 30 let bo pa 25.
Danes so hiše, ki imajo nič oz. malo izolacije "potratne".
Bi rad da tvoja dobi status "potrate" čez 25 let ? (ali pa je ne misliš imeti tako dolgo)
Potem naredi debelo izolacijo, naj te čudno gledajo, ko boš zelo malo ogreval in poleti nič hladil, se jim boš pa ti smejal (govorim iz lastnih izkušenj, mene so tudi meli sosedi in žlahta za čudnega...pa me nimajo več)
ElBarto
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
lej, treba se je vpršat, kje je še meja racionalnosti ipd. po določeni točki, začne graf efekta izolativnosti precej padat z večanjem debeline (odvisno zdej od strokture zidu ipd) oz. postane praktično horizontala. polega tega ni vse samo v izolaciji fasade ipd, če se gremo že res ne ali pasivno gradnjo. v glavnem, če ni ravno pasivna gradnja (kjer gre že v osnovi drugačen kocpet kot pri "aktivni" gradnji), potem je treba racionalno in zrelo gledat na vse skupaj. največ se dogaja pri izolaciji tam do 10cm, potam stvar pada, po 15 cm recimo pa sploh, oz povedano drugače, stvar po dolečeni točki ni zvezna v smislu: več bom nametal gor tega stiroporja, manj bom pokuril. samo več boš "pokuril" za stroške debelejše izolacije in predvsem bolj zahtevne izvedbe. no, mogoče je pri kameni volni malenkost drugače, kaj dosti pa ne, v osnovi veljajo osnove fizike za vse materiale.
pravi pogled je najt pravo mero vsega skupaj, po mojem.
polega tega pa recimo še vedno 3,4x bolj toplota uhaja uhaja čez okna, ki znajo predstavljat velik procent ovoja hiše, zato je tudi v tej mseri treba gledat, pa streha, pa kletni prostori itd..
Objave: 488
Teme: 78
Pridružen: May 2008
Koliko torej??? Prej ko grem na pogovor ...
2cm malte+30cm ytong+10cm izolacije+2cm malte - tako se mi gaberiti ne spreminjajo ...
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Sam nameravam dati na 40cm ytonga 10 cm izolacije. Okna imam K=0.7. Proti strehi K=0,13.
Sedaj pa moje vprašanje ali ima kdo na ytongu styropor?
Sem pred kratkim slišal za primer 12 let stare hiše iz siporeksa ko so letos dali gor fasado in že imajo kondenz na oknih. Nebi rad deval nekaj gor, da mi potem bajta gnije od znotraj. Kamena volna zadevo seveda podraži, kar pa mi ne diši :oops: Ali ima že kdo na bajti razne OPEN stiropor varjante?
Lp Andrej
