Objave: 105
Teme: 41
Pozdravljen
Odločil sem se za ogrevanje na olje,Kaj pravite na to kombinacijo BUDERUS litoželezni kotel Logano G125, G125SE ali G215
oljni gorilnik - rumeni plamen
nizkotemperaturni regulacijski sistem EMS+RC35 in toplotna črpalka?Prosim,če ima kdo kako boljšo varijanto kaki wissman ali kaj podobnega(hiša je 150m2,stene 50 cm,radijatorsko ogrevanje delno talno).
hvala,lp
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Povprašaj pri Stroju v Dvorski vasi, ali poglej na njegovo spletno stran!
Objave: 174
Pridružen: Oct 2008
Če si se odločil za olje imata dva kolega kotel od De Ditricha pa sta zelo zadovoljna. Za primerjavo: prvi ogeva cca 100 m2, radiatorsko ogrevanje z 12cm debelo izolacijo na fasadi, drugi pa cca 90 m2 ravno tako radiatorsko ogrevanje z 10 cm izolacije pa jima letna poraba znese cca 1200 l elkota. Za točen model ne vem ampak mogoče se splača pogledat njihovo spletno stran in malo preveriti zadevo. lp ANNI
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
Objave: 174
Pridružen: Oct 2008
Ja sorry Papež, nisem povedal to je tlorisna površina hiše se pravi dva štuka po 100 m2 oziroma 2 po 90m2. Se opravičujem.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Je že v redu. Nič sory. 8)
No potem je izkoristek tam-tam nekje primerljiv.
Objave: 13326
-503
Rotex kondenzacijski oljni kotel je zakon za vse buderuse De Ditriche in podobno
Objave: 105
Teme: 41
Kaj pravite na to varianto:
Buderus Litoželezni kotel Logano G115 ali G215,GorilnikWEISHAUPT modri plamen,elektronika Seltron PROMATIC D20 in toplotna črpalka Termotehnika 200 l-zrak voda za 3 osebe.
