Ogrevanje na olje - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje na olje (/showthread.php?tid=18708)
Ogrevanje na olje - mojster Bob - 11.1.2009
Pozdravljen
Odločil sem se za ogrevanje na olje,Kaj pravite na to kombinacijo BUDERUS litoželezni kotel Logano G125, G125SE ali G215
oljni gorilnik - rumeni plamen
nizkotemperaturni regulacijski sistem EMS+RC35 in toplotna črpalka?Prosim,če ima kdo kako boljšo varijanto kaki wissman ali kaj podobnega(hiša je 150m2,stene 50 cm,radijatorsko ogrevanje delno talno).
hvala,lp
Re: Ogrevanje na olje - papez46 - 26.1.2009
Povprašaj pri Stroju v Dvorski vasi, ali poglej na njegovo spletno stran!
Re: Ogrevanje na olje - ANNI - 27.1.2009
Če si se odločil za olje imata dva kolega kotel od De Ditricha pa sta zelo zadovoljna. Za primerjavo: prvi ogeva cca 100 m2, radiatorsko ogrevanje z 12cm debelo izolacijo na fasadi, drugi pa cca 90 m2 ravno tako radiatorsko ogrevanje z 10 cm izolacije pa jima letna poraba znese cca 1200 l elkota. Za točen model ne vem ampak mogoče se splača pogledat njihovo spletno stran in malo preveriti zadevo. lp ANNI
Re: Ogrevanje na olje - papez46 - 27.1.2009
ANNI Napisal:Če si se odločil za olje imata dva kolega kotel od De Ditricha pa sta zelo zadovoljna. Za primerjavo: prvi ogeva cca 100 m2, radiatorsko ogrevanje z 12cm debelo izolacijo na fasadi, drugi pa cca 90 m2 ravno tako radiatorsko ogrevanje z 10 cm izolacije pa jima letna poraba znese cca 1200 l elkota. Za točen model ne vem ampak mogoče se splača pogledat njihovo spletno stran in malo preveriti zadevo. lp ANNI
Zelo velika poraba! To preračunano pride cca 12l/m2.
V opciji, ki sem jo omenil, je bila poraba v prvih 3 letih 1400lit, ko pa sem dodal še kolektorje ( priprava tople vode poleti ), se je poraba znižala na povprečno 1150 do 1200lit/leto.
Ogrevam dobrih 200m2. Temperatura ne presega 21 stopinj. Kombiniran sistem - radiatorji + talno.
Stena modularec 30cm+2x8fasada, mansarda 20+10 ursa, okna klasična lesena termopan+.
To pomeni da je poraba med 5,75 in 6,0 litri/m2.
Le v info.
Ja sorry Papež, nisem povedal to je tlorisna površina hiše se pravi dva štuka po 100 m2 oziroma 2 po 90m2. Se opravičujem.
Je že v redu. Nič sory. 8)
No potem je izkoristek tam-tam nekje primerljiv.
Re: Ogrevanje na olje - sassapo - 27.1.2009
Rotex kondenzacijski oljni kotel je zakon za vse buderuse De Ditriche in podobno Big Grin
sassapo Napisal:Rotex kondenzacijski oljni kotel je zakon za vse buderuse De Ditriche in podobno Big Grin
Kr tko iz lubega mira?
Ali ima kakšne posebne lastnosti?
Daj mal razloži - ne poznam zadeve.
Re: Ogrevanje na olje - mojster Bob - 2.2.2009
Kaj pravite na to varianto:
Buderus Litoželezni kotel Logano G115 ali G215,GorilnikWEISHAUPT modri plamen,elektronika Seltron PROMATIC D20 in toplotna črpalka Termotehnika 200 l-zrak voda za 3 osebe.
Re: Ogrevanje na olje - Dumcek - 1.4.2009
@sassapo
Citat:Rotex kondenzacijski oljni kotel je zakon za vse buderuse De Ditriche in podobno
Ker izbiram ustrezni kotel me zanima kakšen dober argument.
Lahko navržeš par ? Zakaj je Rotex boljši ?
