Objave: 4
Pridružen: Aug 2006
Ogrevam 30 let staro hišo, 2 x 100 m2 (spodaj neogrevana klet, zgoraj neogrevana mansarda), notranje stopnišče, 10 cm siporex izolacije, v enem štuku nova okna, v drugem stara, oboja lesena. Na plin se ogreva tudi sanitarna voda, ogrevanje z radiatorji, v kopalnicah talno gretje. Za vsak štuk imam ločeno pumpo, cirkulacija zaprta.
Decembra porabil 650 m3 plina (viesman peč).
Ima kdo idejo kako nastavt peč da bo račun konec meseca manjši. Temperaturo mam nastavljeno na 21, na vseh radiatorjih termostatske ventile, v dnevnih sobah so tudi kaminske peči.
Hvala
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
zamenjat stara okna, pa kakšno pametno izolacijo (tud na streho, če je ni) s fasado gor. očitno je, da siporex ni tako dober izolator. je bilo že nekaj primerov tu, kjer so omenjani veliko porabo, kljub zidovom iz siporexa ipd.
650 kubikov plina se mi sliši zelo veliko.
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Ogrevamo 220m2 kraj gorenjska Oktobra smo pržgal gretje, pa je do sedaj šlo dobre 300 litrov cvička. Nimamo avtomatike, senzorjev, čist navaden termostat damo na 21 stopinj in laufa pa tudi poleti ko je vroče ne pride čez23 Pokrivamo le izgube pa tudi režim z nihanjem temperature mi ne odgovarja. V nedeljo sem pustil kolektorje v praznem teku za pol ure pa se kljub mrazu -5 zunaj segrejejo do 134 stopinj v glavnem pogreje se nekaj vode tudi za ogrevanje hiše. Nevem pa, kako se v praksi obnesejo nočni načini, ker če sedaj ugasnem peč bo v hiši zjutraj le stopinjo hladneje.
Pokrivanje izgub z nižjo temperaturo gretja je tudi bolj uporabno za slabše izolirane objekte ker je manjše nihanje temperature v toplotnih mostovih in relativne vlage v zraku v prostoru stem pa se izognemo plesni v vogalih pa še kje.. V glavnem smo zadovoljni!
Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Jan 2007
Živjo vsem
Še moji podatki-
Hiša stara 25 let zidana iz votlih opečnatih zidakov (mislim da 30cm) 10 cm stiroporja,okna lesena stara (jelovica) .
Kletni prostori in garaže neogrevna polovica vdelana v zemljo,ogrevam cc 340 kvadratov stanovanjske površine ,ogrevanje na plin (dokuritev plus sanitarna voda), ter na drva (v vsakem nadstropju peč).
Poraba plina v zimskem času (dec,jan,feb,mar ccc240 kubikov)
To je 150 evrov.
Ostali meseci samo sanitarna voda pa okoli 20 evrov
Na leto za kamine porabim okoli 5-7 kubikov bukovih drv ( odvisno od zime ).
Kuhinje,dnevne sobe,kopalnice,stranišča ogreta na 20 stopinj.
Spalni prostori na 17.
kamin se zelo splača.
Objave: 26
Teme: 8
Pridružen: Jan 2007
A še to da ne pozabim lokacija je Ljubljana
Objave: 58
Pridružen: May 2008
Letos prva sezona kurjenja na pelete. Poraba peletov 5400 kg (360 vreč po 15 kg). Na Profilesu sem plačal za pelete 907 €, to je 302 € na stanovanje. Do sedaj sem vsako leto pokuril okoli 2700 litrov ELKO-ta.
Ogrevamo tri stanovanja po 80 m2 (cca 250m2).Hiša stara 40 let zidana z votlimi opečnimi zidaki 25cm, neizolirana. Eno stanovanje ima nova pvc okna. Letos v začetku aprila sem še v enem stanovanju zamenjal okna (pvc dvojna zasteklitev) in izoliral eno stanovanje z 8 cm stiroporjem. Drugo leto pa naj bi bila poraba še za nekaj 100 kg manjša.
Lokacija obala.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljeni
Ogrevam cca 170m2 hiša stara 30 let. Okna nova les+plastika (2+3 zasteklitev). Fasada stiropor 14cm. Ogreval od 6.45 do 21.30 T nastavljena na 21.5°C. Vremensko vodena regulacija. Peč na polena Wvterm TR20 zalogovnik 1500l . Poraba od 24.10.08 do 12.04.09 cca 8.5m3 drv 99% smreka zloženih v kurilnici. strošek ni lastna drva.
lep pozdrav
Objave: 1
Pridružen: Apr 2009
Imamo montažno hišo Jelovica,še brez fasade,kurimo na drva,od septembra pa do zdaj 11 metrov drv
Objave: 326
Teme: 23
Pridružen: Sep 2005
ogrevamo cca 110 m2, porabili smo ok. 670 l olja + tč za sanitarno vodo, katere strošek letno znese cca 20 eur. letos je gor fasada, računamo na okoli 500 l olja - bomo videli računico konec kurilne sezone. (novogradnja, ytong, talno ogrevanje) - pa ne šparamo s kurjavo ker hodimo cello zimo po hiši s kratkimi rokavi.
Objave: 326
Teme: 23
Pridružen: Sep 2005
aja, pa ful sončna lega, tako da nam sonce tudi nekaj prispeva, če je lepo vreme.
