PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Koliko "pokurite"?
Pozdravljeni
Zgolj informativno me zanima, kaksna je kaj vasa poraba energentov:
Pri nas ogrevamo s kurilnim oljem cca 115 m2 prostorov v dveh etazah.
Letna poraba je dobrih 2500 l olja, od tega gre cca 500 l za cez leto za ogrevanje vode.
Nocno temperaturo imamo nastavljeno na 20 st., dnevno pa na 21-22 st.
Sam sem bolj navdusen nad ogrevanjem s plinom, ki pa zal se ni potegnjen do nas.
Kako pa je pri vas?
Pred dobrimi dvemi tedni smo ravno zagnali pec na pelete. Po izracunih iz projekta hise smo pricakovali porabo nekje 15kg peletov na dan (samo ogrevanje 150m2).
Sedaj malo spremljam porabo (dva tedna) in mislim, da bo poraba kar vecja od pricakovane saj sedaj pri -5 stopinjah pri nas porabimo okoli 23kg s tem da ogrevamo 300l bojler z vodo Sad
Poraba bo pa se vecja ko bodo temperature se bolj padle. problem je malo se to ker nimam izolirane kurilnice in kotlovska voda relativno hitro pade na 70 stopinj ko se gorilec zopet prizge da doseze svojih 85stopinj. Opazil sem, da v dvizni vod ne gre dosti toplote saj jo hisa ne potrebuje toliko. Predvsem se kotel priziga na svoj interval samo zato da vzdrzuje temperaturo svoje kotlovske vode v omenjenih limitah Sad
...se enkrat se je izkazalo da teorija nima dosti skupnega s prakso :twisted:
Od mojega očeta starši imajo kmetijo, tak da drva dobimo zastonj, res pa je da jih pokurimo ogromno, ker je fotr obseden z vročino in kuri ko nor. V hiši imamo cca 26 stopinj tak da naša mati odpira okna. :roll:
Drugače pa drva (bukova) tudi prodajamo, če je kak interesent... (na ZS)
The only thing I know is that i don't know anything!
26 stopinj Confusedhock: ...no kakor kdo. Pri nas imamo v dnevnem prostoru 21 stopinj v spalnicah cca 19 in kopalnicah cca 23 stopinj. Za nas pravi luksuz, saj v prejsnem stanovanju nismo mogli pozimi spraviti v stanovanju vec kot 19 stopinj. Stari blok , stara okna, zracniki skozi katere je pihalo,3 zunanje stene + pod nami neogrevana klet.
Sej bi men tud pomoje pasal okrog 22stopinj, mi nebi bilo treba v gatah po hiši letat :lol: :lol: :lol:
Mi imamo plin in ogrevamo cca 200m2. V najhujšem mrazu, pride položnica okrog 65.000 sit na mesec. To je kake tri mesece v letu, poleti pa samo okrog 4.000 sit.
No money, no funny!
Buggy Napisal:Predvsem se kotel priziga na svoj interval samo zato da vzdrzuje temperaturo svoje kotlovske vode v omenjenih limitah Sad
Ti je zdaj morda že kaj bolj jasno, zakaj se kljub temu, da KAO ni potreben, vseeno tudi pri peletih svetuje prigrajen hranilnik toplote? Če še ne, si preberi še naslednji link, da boš vedel, od kod večja poraba od izračunane: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT70.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT70.htm</a><!-- m --> Članek sicer ne govori o kotlih na pelete, ampak analogija ostaja.
Teorija ima še kako veliko skupnega sprakso. Teorija namreč pravi, da tvoj sistem še zdaleč ni optimiran v smislu najmanjše možne porabe. Ne razume me narobe - saj tvoj sistem ni slab. Samo govoriti, da praksa ne ponuja ničesar boljšega, pa spet ni na mestu. Ker pač ni res. Ali pa si si le na podlagi (za svoj sistem) napačne teorije razlagal, da boš dobil nekaj drugega. Kaj?
Gost: razlog za mojo trditev je bil izkljucno iz tega stalisca, da so mi pri Marlesu projektanti za mojo hiso izracunali porabo 1050l ELKO (kar v primeru pelet pomeni 2100kg peletov) za ogrevanje prostorov pri projektni temperaturi -19 stopinj.
Imam popis izracunov na treh straneh, ki so vec ali manj samo kopirani iz enega projekta v drugega (moje mnenje) in to, da teorija se zdalec nima nic skupnega z dejanskim stanjem t.j. prakso se izkaze vec kot ocitno pri porabi.
Da me ne bo kdo narobe razumel, tem stevilkam nisem slepo verjel, sem pa vseeno upal, da bo poraba nekje ranga 20% vec in to je to.
Res pa je tudi, da sedaj ogrevam se vodo in da je sistem komaj zacel funkcionirati, da se mora se hisa aklimatizirati in da je potrebno kurilnico tudi primerno zapreti, a vseeno.
Tudi porast porabe ni tako velik, zato okoli tega ne delam taksne panike in sem stevilke navedel zgolj kot informacijo.
Da pa je dobro imeti zalogovnik, pa sem sam dobro vedel in tudi ce se bo pokazala potreba zanj imam se vedno prostor kakor tudi hidravlicni sistem je pripravljen na to komponento. Je pa tako pri teh stvareh, da se vedno delajo kompromisi in ce je meni pac ustrezalo tisti cas da sem sprejel taksno odlocitev kot sem jo je to moj problem in moja izkusnja iz katere lahko potegnem marsikaj vrednega in ce se stvar da se vedno korigirati, potem ni taksne skode....se strinjas?
Za link pa hvala, vendar je v mojem primeru drugace, saj kotel/gorilnik nima regulacije (pa tudi narejen ni za ta nacin delovanja - tako so rekli) s katero bi lahko vplival na to, da v obdobju "mirovanja" oz. ko ni potreb v hisi po dovajanju toplote (regulacija ogrevalnega kroga nam zniza temperaturo v prostoru za 3 stopinje ko smo v sluzbi) lahko kotel ugasne in se ponovno prizge tisti potrebni cas, pred nasim prihodom da vzpostavi v objektu zopet nastavljeno temperaturo. Ta cas, pac sam sebe "vzdrzuje" , ni sicer neke hude porabe zaradi tega...je pa vseeno in to da bi vgradil zalogovnik bi ta problem odpravil.
S hranilnikom toplote ne boš dosegel nižje porabe. Pri peletih ni enako kot pri polenih. Tu lahko točno doziraš količino goriva. Je nekaj izgub pri prižiganju in ugašanju vendar tudi hranilnik ima izgube tako, da si tu nekje.
Izgube imaš predvsem v kurilnici, ker ni izolirana. Iz prakse ti povem da je to pomembno.
igor k Napisal:S hranilnikom toplote ne boš dosegel nižje porabe. Pri peletih ni enako kot pri polenih. Tu lahko točno doziraš količino goriva. Je nekaj izgub pri prižiganju in ugašanju vendar tudi hranilnik ima izgube tako, da si tu nekje.
Najbrž imaš kar prav. Sicer pa Buggyjevi podatki sploh niso tako slabi. Nasprotno, če računaš, da kotel deluje s 85% izkoristkom in odšteješ še kakih 8 kWh/dan toplote za sanitarno vodo, dobiš porabo 87 kWh toplote za ogrevanje na dan. To pa za ogretih 150 m2 ni slabo, če je zunaj res povprečno -5 °C. Slednje sicer dvomim. Pomeni pa, da so toplotne izgube samo 3,6 kW. Če raje rečemo, da to velja pri 0 °C, jih bo hiša pri -20 imela 7,2 kW. Pri 150 m2 to pomeni, da se uvršča praktično med nizkoenergijske hiše (ogrevanje 48 W/m2).
Trenutno (zunanja okoli 0°C) pokurim okoli 20kg peletov na dan za 200m2 samo ogrevanje. Vendar hiša še ni do konca izolirana (2 sobi v mansardi). Ko bo vse končano bom poročal.
Ker še nimam 'pametne' regulacije je notranja 22-23°C podnevi in ponoči.
#13
Gost: -5 je bilo ta teden ponoci, cez dan je temperatura vecja. Pa resno me zanima kako se bo razvijalo s tem kurjenjem v prihodnje, zato bi rad, da se okoli tega cimvec naucim - pocasi bom ze nekako notri prisel.
Ko mi je clovek prisel narediti prvi zagon peci so izracunali izkoristek 91%. Sicer se ti iskoristki racunajo baje na vec podrocjih a taksno meritev imam vpisano tudi na listu s katerim bom zaprosil za subvencijo.
Naj povem se to da je klet neogrevana (radiatorji) cca 50m2 jo pa greje kotlovnica saj tudi vrat na kotlovnici se nimam :oops:
igor_k: 20kg porabis na 24ur? A kotel imas konstantno prizgan ali se ti ugasa ko ni potrebe po toploti v hisi?
Bo potrebno malo pogledati se regulacijo ogrevalnega kroga ce je tam kaksen parameter ki bi vplival na manjso porabo. Kolicnik ogrevalne krivulje so mi nastavili na 0.8 (Seltron D2 v kurilnici in sobna enota DD2) ...to bi morda lahko malo povecal (recimo na 1.0), kaj pravis?
Temperatura dviznega voda nikoli ne presece 53stopinj....se pravi se radiatorji zelo pocasi ogrevajo ...a to sploh kaj vpiva na porabo?
Pa da se vrnem na temo: Moja mama 120m2 hisa - siporex, 20 stopinj 2500l olja na leto - ogreva tudi vodo cez leto.
#14
Ravno danes zjutraj sem zmeril porabo za zadnjih 6 dni (zunanje povprečje okoli 0°C): malo manj kot 190litrov kar je okoli 125kg, torej 125/6=20,8kg/dan ali 0,86kg/uro. Prej, ko še ni bilo tako mrzlo, je bila poraba okoli 0,65 kg/uro.
Peč mi laufa praktično 24 ur na dan(6x na dan se ustavi da se očisti-v bistvu nepotrebno). Temperatura v kotlu 58-62°C (praktično konstantna), dimni plini od 85-120°C.
Je pa peč nastavljena na minimum torej glede na podatke dela nekje na 5kW moči.
Ko bom izoliral še obe preostali sobi v mansardi pričakujem kakšnih 4kg/dan manjšo porabo. Tako kažejo izračuni, kako bo pa v praksi bomo pa videli.
Buggy, zdi se mi, da imaš malo preveliko porabo.
#15
pozdravljeni pokurim 100-120kg peletov na dan. Ogrevam pa stanovanje 240m2, poslovni prostor 60m2, rastlinjak 160m2.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
