PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Frčada ali strešna okna?
Zanima me vaše mnenje glede izbire:
trapez frčada čez 3 - 4 špirovce ali strešna okna (2 - 3).
Koliko je stroškov z izdelavo frčade, dovoljenj baje ne rabiš - samo lokacijsko informacijo (vse skup okrog 6.000).
S frčado bi pridobil lep razgled na travnik in gozd, s strešnimi okni pa ne kaj dosti razgleda (etaža 6 faž).
Hvala za vaša mnenja in odgovore!
LPM
_____________________
Kjer je volja, tam je pot!
Upam, da se ne motim, vendar mislim, da za frčado rabiš gradbeno dovoljenje, za strešna okna pa le lok. informacijo.
Glede razgleda pri strešnih oknih ima večina ljudi napačno mišljenje, češ da je premajhen zorni kot v horizontali - pri pravilni vgradnji okna - beri dovolj nizko, se temu izognemo!
Za frčado žal rabiš gradbeno dovoljenje, pa tudi vse oblike niso dovoljene (odvisno od kraja kjer živiš). Za strešno okno, če je vgrajeno med špirovce pa ne. Mislim, da niti lokacijske informacije.
Se pa strinjam s KMD-jem. Tudi osebno mi je ljubše strešno okno, res pa je da pri frčadi pridobiš na prostoru. Če bi se jaz odločal zaradi razgleda, bi se defenitivno odločil za strešno okno.
jaz sem se odlocil za frcado in ni mi zal - takrat se na podlagi odlocbe o priglasitvi del, ki bo izgleda kmalu spet nazaj
do takrat pa rabis gradbeno dovoljenje
s frcado pridobis vec prostora, mene je pa prisla cca 500 000 SIT (s tremi okni)
lp andrej
Strešna okna so čist fajn dokler ne začne zamakat, kar pa se zgodi slej kot prej, zato je frčada prava stvar, ker ni možnosti zamakanja.
Odvisno koliko veliko frčado boš naredil.
Dejstvo pa je da daje strešno okno neprimerno več svetlobe kot enaka površina frčade. je pa vse odvisno od postavitve same strene, naklona....
Jaz osebno, bi dal strešno okno tam kjer se ne zadrzuješ veliko časa. Frčado pa tam, kjer je bivalni prostor (dnevna soba, kuhinja.
Glede zamakanja pa: zamaka vsaka nestrokovno narejena zadeva.
Mrombi
Najprej hvala za vaša mnenja!
Frčada bi bila prav v bivalnem prostoru (dnevna - kuhinja) in bi bila dolga cca 5m (čez 4 špirovce). S tem bi pridobil kar nekaj prostora, pa kot sem že dejal - tudi razgled.
Razgleda s strešnimi okni definitivno nebi dobil, saj je višina (tanizke) stene 136 cm (že všteti tlaki + parket). Se pravi da tudi če bi teoretično dal okno na najnižjo točko, je še vedno vsaj 150 cm od tal in mi pri 180 cm telesne višine ostane zgolj 15 cm vidnega polja horizontalno (punci pa še to ne Smile).
Vem pa da je drugače pri "tanizkih" mansardah, ko je stena pod streho visoka le 60-90 cm.
@AndrejP
500.000 vse skupaj z okni vred? Koliko samo delo, koliko okna? Kakšne dolžine je tvoja frčada? Koliko si plačal za dovoljenja?
Hvala!
Pozanimaj se tudi na spomeniškem varstvu , na mojem koncu takšna frčada ni v skladu z okoljem.
Živim na vasi, praktično čist v gozdu oz. travniku. Tako da o kakšnih spomenikih tu še niso slišali Smile
LPM
velika frčada se ti bolj splača,če pa misliš delat male frčade(strelne linije)je pa bolj primerno strešno okno.
stresno okno je lahko tudi v dveh delih, en del je navadno okno (tam, kjer je stena), nad njim pa pac stresno. To se v praksi dosti uporablja.
matejo Napisal:Živim na vasi, praktično čist v gozdu oz. travniku. Tako da o kakšnih spomenikih tu še niso slišali Smile
LPM
Tudi jaz živim na vasi in občinski odlok dovoljuje samo trikotne frčade in ne trapeznih. Za obliko frčade se je najbolje pozanimati na občini.
Se pa strinjam, če je višina parapeta 136 cm, je ta višina za strešno okno res previsoka.
Je pa spelina rešitve zelo dobra!
spela Napisal:stresno okno je lahko tudi v dveh delih, en del je navadno okno (tam, kjer je stena), nad njim pa pac stresno. To se v praksi dosti uporablja.
Imaš mogoče kakšno internet povezavo do take rešitve? Samo potem ti okno v steni ne pomaga kaj dosti, ker ga itak zastira streha oz. napušč.
LPM
ne, lahko pa ti poslejm fotko na mail, ce mi ga zaupas.. napusca pa tam v takem primeru ni.
