Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Mislim, da smo o tem že pisali, je pa pasivna izraba sonca te dni zopet zelo aktualna. Iz mojega spletnika izhaja, da bi se v takihle dnevih lahko cela hiša grela skozi južna okna.
Torej kjerkoli se človek sprehaja, po odročnih vaseh ali mestih, povsod so na južnih oknih spuščene rolete ali žaluzije, severna pa brez zastorov.
Je kje kdo, ki ima od 9h do 15h na stežaj odprto pot sonvca v svojo dnevno in kako se spopada z viški toplote. Meni razuje s pravočasnim izklopom ogrevanja in odprtimi vrati v slabo ogrevano predsobo. Hiša izolirana cca 5cm, stara 53 let.
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Se strinjam, sam kar zaprem radiatorje tam kjer je sonce...je pa treba vedeti da je takšno sonce lahko tdi moteče...(gledanje TV, sedenje za mizo v katero pripeka sonce, hčerko moti ko se igra na tleh...)
Objave: 683
Pridružen: Sep 2008
Tudi meni se nasmiha ko posije sonce na 6m panoramskih sten v dnevno in na hodnik. Temperatura naraste za približno 2-3 stopinje. (dnevna, jedilnica, kuhinja)
Objave: 25
Pridružen: Jun 2008
Mi tudi ne vemo kako regulirat "prevročo " dnevno sobo, v kateri je 6 velikih oken na jug. Imamo montažno hišo, staro 2 leti, izolacija 6 cm stiroporja in povsod talno gretje. Ker se na zadeve ne spoznamo, smo zaupali načrtovalcem in sedaj je kar je. Talno gretje ni primerno za hitre spremembe, kadar pa je oblačno, pa soba nikakor ni prevroča. Tudi mi odpiramo v hladnejši severni del hiše. Rolete pa tudi spuščamo, da lahko sedimo za mizo ali gledamo televizijo. Torej če ima kdo kašen pameten nasvet, kam z viškom toplote, kar na plan.
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Zanima me če je kdo preračunal, koliko toplote recimo letno sprejmemo skozi velika okna (tako kot omenjate cca 6 panoramskih sten), ter koliko jo izgubite skozi ta okna? (v mislih imam samo v zimskih časih)
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
V takih primerih dogrevanja kadar ni sonca je najboljše, da imaš ločeno grelno telo. Mi na obali imamo že zaradi poletja povsod klime, ki za taka dogrevanja kadar ni sonca zelo prav pridejo. Lahko pa namontiraš tudi kakšen električni radiatorček na steno, ki ima termostat. Torej talno imaš nastavljeno za gretje v sončnem vremenu, za hitro dogevanje 2-3 stopinje pa uporabiš drug vir. Bolje drago dogret ko ni sonca, kot ceneje kurit in ko je sonce metati toploto ven iz hiše.
Objave: 182
Pridružen: Jan 2009
Toploto lahko pošlješ v druge prostore s tem da odpreš vrata. Lahko pa na severno steno daš npr, kamnito oblogo tako da jo sonce čez dan ogreje, ponoči pa gre toplota v prostor.
Jaz imam hišo grajeno tako da imam na južni strani velika okna, vendar mi sonce nikoli ne sveti direktno v prostor. Na strehi imam enokapnico, ki sega na južni strani 2 metra in pol čez zid. Pozimi gre sonce pod streho in prijetno greje, poleti pa gre sonce nad streho tako da nikoli ne posveti direktno skozi okna in ni prevroče.
Sicer pa je najbolje sončno energijo shranjevati preko kolektorjev v hranilnik toplote.
