Izkoristite sonce v teh krasnih mrzlih dnevih? - Print verzija
+--- Tema: Izkoristite sonce v teh krasnih mrzlih dnevih? (/showthread.php?tid=18691)
Izkoristite sonce v teh krasnih mrzlih dnevih? - Tone - 11.1.2009
Mislim, da smo o tem že pisali, je pa pasivna izraba sonca te dni zopet zelo aktualna. Iz mojega spletnika izhaja, da bi se v takihle dnevih lahko cela hiša grela skozi južna okna.
Torej kjerkoli se človek sprehaja, po odročnih vaseh ali mestih, povsod so na južnih oknih spuščene rolete ali žaluzije, severna pa brez zastorov.
Je kje kdo, ki ima od 9h do 15h na stežaj odprto pot sonvca v svojo dnevno in kako se spopada z viški toplote. Meni razuje s pravočasnim izklopom ogrevanja in odprtimi vrati v slabo ogrevano predsobo. Hiša izolirana cca 5cm, stara 53 let.
- bernik - 11.1.2009
Se strinjam, sam kar zaprem radiatorje tam kjer je sonce...je pa treba vedeti da je takšno sonce lahko tdi moteče...(gledanje TV, sedenje za mizo v katero pripeka sonce, hčerko moti ko se igra na tleh...)
- gape - 11.1.2009
Tudi meni se nasmiha ko posije sonce na 6m panoramskih sten v dnevno in na hodnik. Temperatura naraste za približno 2-3 stopinje. (dnevna, jedilnica, kuhinja)
- marc - 11.1.2009
Mi tudi ne vemo kako regulirat "prevročo " dnevno sobo, v kateri je 6 velikih oken na jug. Imamo montažno hišo, staro 2 leti, izolacija 6 cm stiroporja in povsod talno gretje. Ker se na zadeve ne spoznamo, smo zaupali načrtovalcem in sedaj je kar je. Talno gretje ni primerno za hitre spremembe, kadar pa je oblačno, pa soba nikakor ni prevroča. Tudi mi odpiramo v hladnejši severni del hiše. Rolete pa tudi spuščamo, da lahko sedimo za mizo ali gledamo televizijo. Torej če ima kdo kašen pameten nasvet, kam z viškom toplote, kar na plan.
Zanima me če je kdo preračunal, koliko toplote recimo letno sprejmemo skozi velika okna (tako kot omenjate cca 6 panoramskih sten), ter koliko jo izgubite skozi ta okna? (v mislih imam samo v zimskih časih)
- Tone - 16.1.2009
To je pa tako odvisno od sezone in lokacije, da bo kriza, sploh pa moraš vedeti, da recimo famozni PHP kup stvari zanemari in dobiš po mojem filingu ene 5 x boljše rezultate kot so v resnici.
Kot so že forumaši dali vedeti je ključni problem kam z viškom, saj bolj ali manj vsi zastirajo.
Glede talnega pa je varianta samo ena, čim prej zapreti ventile, še bolje ap južne prostore dati na svojo črpalko, le to pa na nek timer, lahko čisto navadno mehansko reč za v šuko vtičnico. Nastaviš, da se ti že zvečer ali recimo ob 6h zjutraj ugasne, če pa ni sonca pa uro premostiš s stikalom na uri.
Sam imam doma penzionista in avtomatika dela kot da je vedno sonce, če ga ni pa penzionist ene dvakrat po pol ure vklopi črpalko Smile
- Čojko - 16.1.2009
V takih primerih dogrevanja kadar ni sonca je najboljše, da imaš ločeno grelno telo. Mi na obali imamo že zaradi poletja povsod klime, ki za taka dogrevanja kadar ni sonca zelo prav pridejo. Lahko pa namontiraš tudi kakšen električni radiatorček na steno, ki ima termostat. Torej talno imaš nastavljeno za gretje v sončnem vremenu, za hitro dogevanje 2-3 stopinje pa uporabiš drug vir. Bolje drago dogret ko ni sonca, kot ceneje kurit in ko je sonce metati toploto ven iz hiše.
- robinzon - 16.1.2009
Toploto lahko pošlješ v druge prostore s tem da odpreš vrata. Lahko pa na severno steno daš npr, kamnito oblogo tako da jo sonce čez dan ogreje, ponoči pa gre toplota v prostor.
Jaz imam hišo grajeno tako da imam na južni strani velika okna, vendar mi sonce nikoli ne sveti direktno v prostor. Na strehi imam enokapnico, ki sega na južni strani 2 metra in pol čez zid. Pozimi gre sonce pod streho in prijetno greje, poleti pa gre sonce nad streho tako da nikoli ne posveti direktno skozi okna in ni prevroče.
Sicer pa je najbolje sončno energijo shranjevati preko kolektorjev v hranilnik toplote.
- telmos - 16.1.2009
Včeraj sem v Mirnu dal na eno hišo dva kolektorja in 300l bojler. Danes me ob 15.30 tip, ko je iz službe prišel domov, ves navdušen kliče in pove, da ima na vrhu bojler 48,7°C, spodaj pa 37,2.
Mi je bilo kar prijetno slišat, koliko sonca je danes ulovil v vodo.
Moram pa opozoriti, da bi vsakdo, ki ima kolektorje, moral včasih tudi očistiti stekla. Se zelo veliko pozna ob zimskem soncu. Ko včasih vprašam kliente, če so v zadnjih 20 letih to kdaj storili, me začudeno gledajo in pravijo, da je poleti sonca ponavadi dovolj Confusedhock:
