PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Koliko "pokurite"?
#76
Stanovanje v Mariboru cca 60 kvadratov na 23 stopinj + ogrevanje sanitarne vode (4 osebe), poraba 77 m3 plina v decembru. Nič kaj se ne špara, saj se stroški razdelijo med 4 (študentsko stanovanje). Okna so K 1.6, izolacija je zgleda kar dobra + sosedi zgoraj, levo in desno tudi segrevajo.
#77
900 Kw/h december za celo hišo. Ogrevanje TČ zemlja voda + vse ostalo. Skupni strošek za elektriko za december 88 EUR. Ogrevam pa 177 m2 veliko hišo na 22c. Jaz sem zelo, zelo vesel.
#78
Hiša K+P+M meri cca. 250 m2. Ogreva se cca. 170m2 + del stopnišča v kleti (10m2) na 21- 22°C. Poraba vse elektrike v dec. 08 = 102 EUR z vsemi taksami (močjo ipd.). V to je vključeno ogrevanje (talno povsod +2x kopalnici lojtre z el. po potrebi) +vsa ostala elektrika, pri čemer zaradi dveh majhnih otrok "veliko" peremo in sušimo. Samega števca za TČ (voda-voda; globina cca. 11 m še nimamo). V teh mrzlih dneh dnevna poraba vse dnevne elektrike cca. 4-4,4 €/dan (40-45 kWh) -El. Celje.
Zidi porotherm 38 cm +10 cm izolacije, estrihi s cca. 8 cm izolacijo, mansarda cca. 25 cm izolacije, okna les k=1,1 razen velika okna z boljšim plinom; rolete preko noči spuščamo kjer so. V kleti in pritličju keramika, v mansardi parket.
Trenutno še testiram načine ogrevanja (vseljeni nekaj mesecev in je še "sveže"), v teh dneh imam ogrevanje nastavljeno na 31,5-32,5 °C z delto T 3,5°C, 24 ur; decembra sem še ekspermentiral, da je večinoma TČ delala na cenejšo elektriko +pol dneva med tednom, za vikende pa 24 ur kakšno 1°C več itd.
Vodo segrevamo na 50°, delta 6 °C, zalogovnik 200l, bojler 300 l. Tč = 10,8 kW (mogoče bi zadoščala 8..). Vstopna T vode cca. 14,7°C.
Lokacija: Savinjska dol.
#79
Nimam pojma kako eni tako malo pokurite. Mi smo začel kurit šele meseca novembra, prej je blo dovolj toplo in smo do danes pokuril 800 litrov olja. Ogrevana velikost 100 m2 + sanitarna voda. Nikol pa nimam 20 stopinj. Ponoč nimamo vklopljeno. Hiša je stara 15 let, zidana s 30 cm siporeksa, fasada brez dodatne izolacije.
#80
ma&sa' Napisal:..fasada brez dodatne izolacije.
mogoče ima to kaj v zvezi s porabo, kaj misliš? da se pa zanašat na to, da je sam siporex nek grozni izolator, pa očitno ni najboljše..
lahko ti povem iz primera mojih staršev, ko se zamenjali komplet "bundo" bajte (streha,okna, fasada), porabijo cirka pol manj olja.
seveda pa mora biti tudi ogrevalni sistem uglašen (tudi s senzorji ipd), da dobiš najboljši izkoristek ven.
#81
Poraba dec.240 kubikov zem plina,v januarju jih bo verjetno 400.Hisa stara 25 let,fasada stiropor 5cm,zid 30cm. Ogrevano cca 110 kvadratov,uporabljam tudi kamin.Temp.nastavljena na 21 dnevna in 19 nocna.
#82
Citat:Poraba dec.240 kubikov zem plina,v januarju jih bo verjetno 400
Mogoče pa bo v januarju vendarle nekaj manjša :twisted: če ne bodo rusi dobre volje
#83
Takole sem si zapisoval za december 2008 (ogrevanje 240 m2 na 21-23 st.C in topla voda, 300 L bojler na 43 st.C). Podal sem samo meritvi prvega in zadnjega v mesecu:
1.12.2008
- stanje števca: 2914 kWh,
- poraba ta dan: 16 kWh,
- temperatura zunanjega zraka ob 18h: 1 st.C,
- vstopna temperatura medija zemeljskega kolektorja: 10 st.C.
31.12.2008
- stanje števca: 3415 kWh,
- poraba ta dan: 27 kWh,
- temperatura zunanjega zraka ob 18h: -8 st.C,
- vstopna temperatura medija zemeljskega kolektorja: 6 st.C.
Mesečna poraba 501 kWh. :wink:
#84
Najino stanovanje meri dobrih 70m2 (mansarda v 3-stanovanjski hiši) imava pa radiatorsko ogrevanje in peč na plin ... podnevi in ponoči imava termostat na 21-22°C (občasno tudi kako stopinjo več, ker imamo malo bebo doma). Plin uporabljava tudi za gretje vode in za kuhanje, pa je za december prišla položnica za 60€ (koliko je to kubikov ne vem, ker nimam položnice pri sebi) ... kar vredu, ne? Koliko bo pa še naprej vredu, bomo pa videli kako se bo situacija s cenami in dobavo plina odvijala v prihodnje. Razmišljava pa da bi v dnevno dala en samostoječ kaminček.
Več glav, več ve ...
#85
Anja Napisal:Najino stanovanje meri dobrih 70m2 (mansarda v 3-stanovanjski hiši) imava pa radiatorsko ogrevanje in peč na plin ... podnevi in ponoči imava termostat na 21-22°C (občasno tudi kako stopinjo več, ker imamo malo bebo doma). Plin uporabljava tudi za gretje vode in za kuhanje, pa je za december prišla položnica za 60€ (koliko je to kubikov ne vem, ker nimam položnice pri sebi) ... kar vredu, ne? Koliko bo pa še naprej vredu, bomo pa videli kako se bo situacija s cenami in dobavo plina odvijala v prihodnje. Razmišljava pa da bi v dnevno dala en samostoječ kaminček.
če popisuješ plin in javljaš stanje, potem že veš, kolk plina gre, v nasprotnem primeru opalijo pavšal glede na nazivno moč peči in pa glede na letno oz. ogrevalno obdobje). drgač pa je to nekje normalna cena za vašo velikost stanovanja, se mi zdi, sploh za december, ki je bil mrzel.
#86
izotop Napisal:
Ne nimamo pavšala ... pa tut sami ne popisujemo stanja, ker 1x mesečno, približno na isti datum (dan gor ali dol) pride študent od Petrola in nam popiše števec. No poleti nam zaračunajo za 3 mesece skupaj (junij, julij in avgust), ker se jim za vsak mesec posebej ne splača pridt, pa je bilo nekaj čez 20€, če se prav spomnim.
#87
aja, jst nimam pri petrolu..
#88
Starejša montažna hiša, stari termopan z 9mm distančniki, v stenah 8cm tervola, na stropu 15. (trenutno gre največ izgub skozi škatle rolet)
Ogrevan le montažni del 90 kvadratov, dnevna 21 nočna 17 stopinj.
Do zdaj je to sezono (od 1.11.2008) mali koharček požrl cca 370 litrov kurilca za radiatorsko ogrevanje in dogrevanje sanitarne vode, kolikor jo ne uspe ogreti kolektorjem.
Povprečno torej cca 5 l/dan, zadnje dni ko je zunaj okrog -15/-3 pa tam nekje 9÷12.
Zaenkrat po pričakovanjih, to je cca 20% manj kot s prejšnjo "kombinirko", Ferothermko.
Zamenjal sem tudi dobavitelja kurilca, zato bom verjetno spomladi prenastavil gorilec na še nekoliko nižjo moč.
#89
Sam sicer se ne ogrevam hise (saj ne, da mi je 1stC v hisi dovolj :lol: , ampak se bo izvedba talnega ogrevanja in priklop TC izvedlo sele v tem mesecu, tako da bom svoje podatke sporocil naslednjo zimo), lahko pa podam stevilke (upam, da ni skrivnost :? ), ki sem jih sicer iz 'prve roke' izvedel od lastnika, ki v novogradnji zivi sedaj malo vec kot eno leto:
- hisa dvojcek (LJ), cca 155m2 ogrevanih povrsin P+1+M, opeka 20cm+10cm izolacije, okna 1,1 , temperatura ogrevanja cca 22stC, samo obcasno kurjenje kamina
- ogrevanje s TC zrak voda 16kw, radiatorji, v kopalnici se dodatni kalorifercek-samo obcasno
- poraba skupne elektrike (ogrevanje, sanitarna voda, gospodinjska elektrika) za mesec NOV 08 & DEC 08 = 300EUR - se pravi cca 150 EUR/mesec, od tega samo za ogrevanje torej cca 100 EUR
Lani je bila poraba (v EUR) se nizja in glede na to, da se je elektrika (zal tudi za lastnike TC!???!) kar precej podrazila, mislim, da je za ogrevanje cele hise, kar ugodno... :roll:
#90
izotop Napisal:
Ma samo zanimivo, ker poleti pa nimamo vroče. Imamo mansardno stanovanje. Poleti imamo ponoči odprta vsa okna, vrata, ko pa pride sonce pa zaprem polkna in imamo v največji poletni vročini max 26 stopinj.
Mogoče pa ne kurimo pravilno :? Moja logika je taka, da se stanovanja ne sme preveč shladit ponoč, ker potem porabi prečej več za ponovno segretje?
