Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Mogoče je že kdo imel podoben problem: imam nov "namizni" pomivalni stroj bosch, vendar vanj ne pride voda, medtem ko v cevi je (preverjeno). Priklopil ga je vodovodar, tako da bi s tem najbrž moralo biti vse ok?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
najbrž na dovodni cevi ni dal ven "čepa"....... to je ponavadi napaka...drugače pa poglej navodila sledi navodilom ..in prišla boš do problema...če ne pa je nekaj fuč tale tvoj boš...
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Navodila sem šla skozi v vseh jezikih, ki jih razumem, če se je slučajno kaj zgubilo s prevodom.
Čep je odstranjen - voda skozi to cev, ki jo kasneje priključiš na pomivalec, teče, smo jo lovili v kozarec, kvečjemu, če je še kako zapiralo v samem pomivalcu.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
a si stroj že priklopila in ga pustila da dela.... da veš, da ni vode....a samo misliš, da mora v "stroj v mirovanju" priteči voda?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
a si not dala sol za mehčanje vode in dolila vodo čez (vsaj pri našem je bilo treba tako). mogoče rabi pač tolk vode, da vse skupaj "zacirkulira", po domače.
podobne izkušnje imam tudi z novim pralnim strojem bosch (sicer v enem drugem stanovanju, ne pri nas), kjer je bilo potrebno za štart sistema dolit vodo notr ipd in je zadeva šele zdej normalno začela delat, je bilo treba precej več (krat) vode zlit notr, kot po navodilih..
drgač imaš pa garancijo in servis, če ne dela, dej čimprej poštimat ali pa zamenjat zadevo, če je defektna.
se zgodi, kakor pravijo v pri pokavčkih :lol:
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Sol sem vsula, res je pa nisem zalila. Bom poskusila še to. Hvala.
Najbližji uradni serviser je cca 50 km proč, pa se bojim visokih potnih stroškov, če bi se izkazalo, da je s strojem vse okej, le da noče zagrabiti zaradi suhe soli, na primer.
Objave: 6
Pridružen: Jan 2009
Sol v posodi za sol nima nobene povezave z dovodom vode.
Razen v primeru, ko bi bila posoda nepretočna - zabita.
Kar pa pri novem stroju ne more bit.
Če ni kakšne mehanske zaščite, ki jo je potrebno odstranit pri novem stroju (pri klasičnih pomivalcih je ni!) je verjetno v okvari elektroventil za dovod vode ali krmilni triak na elektroniki ali oboje.
Možen je tudi kakšnen slab stik, ki se lahko zgodi med prenašanjem.
Objave: 13
Pridružen: Feb 2009
Pri nas je bil podoben problem. Star Bosch-ev pomivalni stroj ni dobival vode.
Pokvarjen je bil elektromagnetni ventil na dovodu vode.
Na servisu so mi rekli da stane nov ventil 50€ (kar že preseže vrednost stroja).
Zato sem ga vzel od enega odsluženega stroja, zlotal žice, nataknil cevko in stvar dela.
Ne verjamem pa da bi pri novem stroju šlo za okvaro EM ventila.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Pri našem Candy-ju se je pokvarilo Aquastop varovalo. Razdrl sem ga in ga odstranil in do zdaj je delal (novega seveda ne boš razdiral). Zdaj spet ne dela. :evil: Najbrž je šla črpalka. Zato pač peremo na roke in ga sploh ne pogrešamo več.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Saj res, sem dolžna odgovor. Snel se je kontakt na EM ventilu. Zdaj končno dela!
Objave: 13
Pridružen: Feb 2009
Pa ste to sami ugotovil ali je to serviser zrihtal?
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Stroj je nov in še v garanciji. Poklicala serviserja za Bosch (iz Zbilj oziroma Medvod).
