v pomivalni stroj ne pride voda - Print verzija
+--- Tema: v pomivalni stroj ne pride voda (/showthread.php?tid=18528)
v pomivalni stroj ne pride voda - Strelka - 4.1.2009
Mogoče je že kdo imel podoben problem: imam nov "namizni" pomivalni stroj bosch, vendar vanj ne pride voda, medtem ko v cevi je (preverjeno). Priklopil ga je vodovodar, tako da bi s tem najbrž moralo biti vse ok?
- pedenjdeklica - 4.1.2009
najbrž na dovodni cevi ni dal ven "čepa"....... to je ponavadi napaka...drugače pa poglej navodila sledi navodilom ..in prišla boš do problema...če ne pa je nekaj fuč tale tvoj boš...
Navodila sem šla skozi v vseh jezikih, ki jih razumem, če se je slučajno kaj zgubilo s prevodom.
Čep je odstranjen - voda skozi to cev, ki jo kasneje priključiš na pomivalec, teče, smo jo lovili v kozarec, kvečjemu, če je še kako zapiralo v samem pomivalcu.
a si stroj že priklopila in ga pustila da dela.... da veš, da ni vode....a samo misliš, da mora v "stroj v mirovanju" priteči voda?
- Strelka - 5.1.2009
Pa začnimo z velikim pokom Smile, ker sem dobila tudi eno hecno ZS. Pomivalček je resda namizni in priročen, ampak ga nisem nameravala imeti namesto sobne fontane, ko ne bo opravljal svoje funkcije. Torej ne, nisem pričakovala, da od nekod škropi voda, ko ne dela, tako kot od pipe ne pričakujem, da bo iz nje tekla voda, dokler je ne odprem. In ja, je priklopljen na elektirko, in ja, sprobala sem vse programe. In ja, pritisnila sem na tipko on. In ja, stroj je nekaj zaropotal, vendar tudi nehal, odvisno od programa, po nekaj sekundah ali minutah. In ja, tudi na odtok je priklopljen.
- izotop - 5.1.2009
a si not dala sol za mehčanje vode in dolila vodo čez (vsaj pri našem je bilo treba tako). mogoče rabi pač tolk vode, da vse skupaj "zacirkulira", po domače.
podobne izkušnje imam tudi z novim pralnim strojem bosch (sicer v enem drugem stanovanju, ne pri nas), kjer je bilo potrebno za štart sistema dolit vodo notr ipd in je zadeva šele zdej normalno začela delat, je bilo treba precej več (krat) vode zlit notr, kot po navodilih..
drgač imaš pa garancijo in servis, če ne dela, dej čimprej poštimat ali pa zamenjat zadevo, če je defektna.
se zgodi, kakor pravijo v pri pokavčkih :lol:
- Strelka - 6.1.2009
Sol sem vsula, res je pa nisem zalila. Bom poskusila še to. Hvala.
Najbližji uradni serviser je cca 50 km proč, pa se bojim visokih potnih stroškov, če bi se izkazalo, da je s strojem vse okej, le da noče zagrabiti zaradi suhe soli, na primer.
- izotop - 6.1.2009
no, delaj po navodilih.
- Osa - 13.1.2009
Sol v posodi za sol nima nobene povezave z dovodom vode.
Razen v primeru, ko bi bila posoda nepretočna - zabita.
Kar pa pri novem stroju ne more bit.
Če ni kakšne mehanske zaščite, ki jo je potrebno odstranit pri novem stroju (pri klasičnih pomivalcih je ni!) je verjetno v okvari elektroventil za dovod vode ali krmilni triak na elektroniki ali oboje.
Možen je tudi kakšnen slab stik, ki se lahko zgodi med prenašanjem.
Re: v pomivalni stroj ne pride voda - markc - 4.3.2009
Pri nas je bil podoben problem. Star Bosch-ev pomivalni stroj ni dobival vode.
Pokvarjen je bil elektromagnetni ventil na dovodu vode.
Na servisu so mi rekli da stane nov ventil 50€ (kar že preseže vrednost stroja).
Zato sem ga vzel od enega odsluženega stroja, zlotal žice, nataknil cevko in stvar dela.
Ne verjamem pa da bi pri novem stroju šlo za okvaro EM ventila.
Re: v pomivalni stroj ne pride voda - Fery - 4.3.2009
Pri našem Candy-ju se je pokvarilo Aquastop varovalo. Razdrl sem ga in ga odstranil in do zdaj je delal (novega seveda ne boš razdiral). Zdaj spet ne dela. :evil: Najbrž je šla črpalka. Zato pač peremo na roke in ga sploh ne pogrešamo več.
Re: v pomivalni stroj ne pride voda - Strelka - 4.3.2009
Saj res, sem dolžna odgovor. Snel se je kontakt na EM ventilu. Zdaj končno dela!
Re: v pomivalni stroj ne pride voda - markc - 5.3.2009
Pa ste to sami ugotovil ali je to serviser zrihtal?
Re: v pomivalni stroj ne pride voda - Strelka - 6.3.2009
Stroj je nov in še v garanciji. Poklicala serviserja za Bosch (iz Zbilj oziroma Medvod).
