PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pasivna ali bioklimatska hiša?
Bom kar na točke odgovarjal.
Koncept pasivne hiše je koncept, kako zgraditi zelo varčno hišo. Se pa strinjam, da je 15kWh/m2 res neka brezvezna številka. Hiše nad njo so pač malenkost manj varčne kot hiše pod njo, v drugem pa se ne razlikujejo. Boljša številka bi bila max. 10W/m2, vendar je tudi ta odvisna od klimatskih pogojev (vlažnosti) ter poseljenosti hiše.
Prezračevanje v pasivni hiše je potrebno vzeti kot luksus in udobje, ne kot nujo, da dosežeš 15kWh/m2. Če dvakrat na dan na hitro prezračiš celo hišo bo to bolj varčno. Je pa res da tega naši strokovnjaki za pasivne hiše še 20 let ne bodo razumeli, ker sami delovanja pasivnih hiš sploh ne razumejo.
V pasivnih hišah večina ljudi uporablja za ogrevanje nizkotemperaturne sisteme. Imam občutek, da tega ne ve.
indukcije?? verjetno je mislil kondukcije...
Nevem, kaj misli s tem, da noben ne ve, kako pogosto se bo menjaval zrak. Če misli na zunanjo in notranjo tesnost hiše, potem mu dam zelo prav! To je problem, ker vetrne (zunanje) tesnosti se ne meri.
Če odpreš okno, sistem ne razpade. Se pa hiša začne počasi ohlajati.
Prezračevalni sistem lahko naredimo tako, da nikoli v kanalih ne pride do kondenzacije!
To kar pravi o dvojni in trojni zasteklitvi, je prva žoga, na katero gre vsak, ki se s tem začne ukvarjati. Potem pa spoznaš, da na počutje vpliva tudi toplotno sevanje, ki ga oddajajo površine v odvisnosti od njihove temperature. Zdaj pa si naj še enkrat zračuna. Da o oknih, ki so obrnjeni kam drugam kot na jug in drugih dejavnikih niti ne začnemo.
To, da je v pasivni hiši povsod enaka temperatura, spet ni nujno res. Za svojo hišo sem si zadnjič izračunal, da bo v spalnici lahko nekaj stopinj nižja temperatura.
Praksa vedno pokaže, če je teorija kaj vredna. Poslušajte tudi Termala, pa AtaIbo, pa še koga, ki se vsakodnevno umazan (ne s kravato! od daleč) "plazi" po objektih in poleg novogradenj popravlja tudi "teoretične" napake predhodnikov, z enim očesom pa nehote vidi tudi druge oslarije...
V tolažbo: VSI imate prav, vsakemu je pač bistvena druga stvar, resnica je pa nekje na sredi. Umazana dejstva pa ostajajo...
Lp Kadotr
Zares vrhunska teorija in praksa - bolje rečeno rezultati, gresta skupaj, dober teoretik se uči na napakah, slab pa piše ohole članke.
Žiga: glede nekaj °C nižje temperature v spalnici po moji teoriji ni možnosti, razen če imaš za bivalne prostore posebno gretje zraka.
Glede zatesnjenosti, udobja in počutja pa stvar ni tako enostavna. Povsem zaprta hiša z dobrimi okni in rekuperacijo naj bi bila bistveno bolj prijetna kot pa tipična slo. hiša, ki pozimi ne potrebuje zračenja, ali pa taka z zračenjem enkrat ali dvakrat na dan. Seveda ob predpostavki, da prezračevanje ne pokvari kakovost zraka. In smo tu, vsi samo govorijo, mi navadni osebki imamo lahko izkušnjo le s svojim sistemom, nikjer pa nisem zasledil neke resne raziskave kaj je optimalno, materiali, preseki, pretoki, čiščenje, ionizacija, filtri.. Pa toliko enih inštitutov je po Evropi, koliko strokovnjakov vsako leto kovča nešteto fakultet. To me res moti.
Drugo pa je recimo moja dilema glede betona kot materiala za (toplotno akumulativne) stene, nihče niam enega samega tehtnega argumenta, zakaj - če sploh, je beton slabši (glede počutja, mikroklime) od opeke ali 10 let starega lesa. Največ akr izdavijo je: v betonu pa res ne bi živel(a).
In dokler je vse v zraku, se bomo lahko samo prepucavali v nedogled. Morda pa je to namen vseh teh kao strkovnjakov - mešalcev megle. Problem je, da jih mi delovski razred plačujemo.
Tone, si zadel žebljico na glavico. Denar, denar in samo denar. Kako potrošniku izvabiti zadnji cent za "supernovosti in supertehnologijo".
Kaj pa misliš o novem pravilniku? Ali še nihče ni prebral te nove oslarije, ali se bomo takrat, ko bo treba iskati papirje za gradnjo, začeli spraševati, kako je do pravilnika sploh prišlo in kako ga z zamudo popraviti. Sedaj, pozimi, je zlati čas za to. Politiki delajo počasi...
O betonu nimam nobenih predsodkov...
Lp Kadotr
Kaj misliš s traparijo. O tem smo že pisali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=17167">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=17167</a><!-- m --> . Malo poglej in tam nadaljuj.
Tone, seveda je možnost. Če je arhitektura prava, imaš lahko v spalnicah tudi nekaj nižjo temperaturo, je pa res, da ne celo leto, ampak samo pozimi. Seveda ne s toplozračnim ogrevanjem.
Spalnica se bo namreč grela samo preko stropa dnevne sobe in stene kopalnice. Če bo v dnevni sobi 24 stopinj, kopalnici pa 26, bo v spalnici približno 21. Stopinja gor dol, je pa dejstvo, da bo hladneje. Ko bo zunaj topleje, pa seveda ne, vendar je tako v vseh hišah, ki nimajo klime, tudi bioklimatskih.
DELPHI Napisal:Zanimivo razmišljanje, čeprav koncepta bioklimatske hiše ne pojasni dovolj podrobno.
mhm. Od vsega kar sem pri njem prebral se je izkašljal samo, da je proti prisilnemu prezračevanju z rekuperacijo in troslojni zasteklitvi. Zaradi trojne zasteklitve se zmanjša dotok dnevne svetlobe, zaradi prezračevanja pa se prekine neposredni stik z zunanjostjo. Za prvi argument bi še rekel, adi. Drug je pa zame Confusedhock: :roll: :lol:
Krainer Napisal:Najbolj hvaležen del za varčevanje je prezračevanje, ker je sicer lahko napisati, kako pogosto se bo v hiši menjaval zrak, pa nihče ne ve, ali bo to res. Tudi če naenkrat porabiš zelo malo energije, ves sistem razpade, če odpreš okno.
Confusedhock: Pa kaj je ta človek res predavatelj na faksu? Confusedhock:
Če imaš okna non-stop odprta ti pač ni v interesu življenje v pasivni hiši. če pa v času ogrevanja in hlajenja hiše vsak dan dvakrat odpreš okno, da pokličeš mulce na kosilo in večerjo, pa bo to še vedno pasivna hiša. Spomladi in jeseni, ko ni potrebe po ogrevanju in hlajenju objekta imaš lahko vsa okna odprta na stežaj 24/7
Krainer Napisal:Kje vidite šibke točke sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote?
Težava je v tem, da je prezračevanje običajno centralno za vso hišo. Zato je treba v vsak prostor posebej pripeljati kanale, po katerih vodimo zrak. To je prva katastrofa, ker so ti kanali leglo zdravstvenih težav. Temu se poskušajo izogniti z vgradnjo filtrov. Vprašanje pa je, kaj ti filtrirajo, poleg tega pa jih je treba menjati, kar pa v ceni pasivne hiše ni zaračunano in se ne ve, koliko bo to stalo čez nekaj let. Ko imamo kanale, ni možnosti, da kdaj ne bi prišlo do kondenzacije, za sušenje ali vlaženje zraka pa služi klimatska naprava. To je najbolj »barabsko« vsiljevanje enega možnega sistema za »varčevanje« z energijo. Regulacija z zrakom je po mojem mnenju absolutno napačen koncept. Razumem, da je to ena od možnosti, moramo pa imeti alternativo.
"kanali leglo zdravstvenih težav" - na podlagi katere raziskave, katerega znastvenika, objavljena je bila kje? Saj ne rečem, da ne obstaja a me to čisto zares zanima. Kaj filtrirajo? Odvisno od filtra, kar hočeš to kupiš. Kondenzacijo, sušenje, vlaženje je potrebno imeti v mislih že v času projektiranja.
(To je ena od stvari, ki je ne bi delal brez PZIja.)
Krainer Napisal:Druga težava je v tem, da je treba zrak izmenjevati in ga pri tem ves čas dogrevati. Če grejete ali hladite ovoj, na primer s talnim gretjem, je to zaprt sistem, kjer se nič ne more zgoditi. Ko imamo ogrevane velike površine na nizke temperature, pride v poštev princip eksergije. Tu pa so ogromni prihranki energije in mogoče je uporabiti tudi obnovljive vire. Temperaturo lahko tudi prilagajate svojim vzorcem uporabe. Sistem lahko razmeroma hitro reagira na spremembe, ni več tako kot včasih, ko je bilo treba čakati tri dni, da se je po izklopu prostor ohladil. V tem primeru lahko zrak menjate velikokrat, ker ostaja na nižji temperaturi. Težava so relacije med sevalno temperaturo in temperaturo zraka v prostoru. V tem je vsa stvar: ne moreš uporabljati zraka, ki ga je treba velikokrat menjati, kot glavni medij za regulacijo temperature, če pa obstaja veliko boljši sistem – površinsko gretje na nizki temperaturi, ki lahko uporablja alternativne vire energije ali pa je treba malo zakuriti. To je razlika med pasivno hišo – v negativnem smislu – in aktivnim sistemom, pri katerem aktivno uporabljamo energijo okolja in prostor. S prekinjenim ogrevanjem ustvarimo nekaj desetodstotne prihranke.
-Pa kaj hoče rečti, da pri nizkotemperaturnem površinskem ogrevanju ovoja stavbe nimamo izgub - anergije ampak samo eksergijo ali kaj pomeni "tu pride v poštev princip eksergije"? Confusedhock: Z dovajanjem toplote v zunanji ovoj, ki naj bi preprečeval oz. zmanjševal izgube, bomo ustvarili zaprt sistem :?:
-in potem, da v pasivni hiši ne moreš imeti nizkotemperaturnega ogrevanja? eh...
-mhm, nekaj desetodstotne - v primerjavi s čim? Odprtim kuriščem ali ?
Krainer Napisal:Opozarjate tudi na težave z osvetlitvijo …
Če kdo v stavbi, kjer je površina oken sedmina tlorisne površine, kar je običajno za Slovenijo, zamenja dvojno zasteklitev s trojno, pri porabi energije nič ne prihrani. Faktor za sončno sevanje se je namreč pri tej zamenjavi zmanjšal prav toliko, kot se je povečal upor. Učinek so torej dražja okna in manjša količina svetlobe, ki vstopa v prostor, kar spet vpliva na zdravje.
No, recimo, da ima tu malo prav.
Krainer Napisal:Torej nasprotujete varčevanju z energijo?
Nasprotujem ozki usmerjenosti v samo zmanjšanje porabe energije. Bioklimatski koncept »naredi« okolje, ki omogoča optimalno produktivnost s čim manjšo porabo energije. Nihče ne izpušča porabe energije. Ta je zelo važen dejavnik, ni pa prvi. Moramo imeti optimalne bivalne ali delovne razmere s čim manjšo porabo energije.
Kako pa se tega lotiti?
Stavbe imajo neprozoren in prozoren del. Jasno je, da je treba v neprozornem delu namestiti tehnološko smiselno izolacijo. To je danes približno 30 centimetrov debeline, je pa to odvisno od tega, ali hiša stoji na Gorenjskem ali v Portorožu. Absolutno pa se strinjam, da je treba narediti čim boljšo izolacijo. Pri odprtinah je na prvem mestu dnevna svetloba in na drugem varčna raba. Za zdravje in učinkovitost je dnevna svetloba zelo pomembna. Bolje je malo več izgub pri energiji, kot da izgubljamo dnevno svetlobo. Ta princip je veljal v vsej človeški zgodovini, vsa arhitektura je strmela k temu, da je prišlo v stavbe več dnevne svetlobe. To je bilo jasno že pri Sokratovi hiši, čeprav je res, da ta starogrški filozof ni govoril eksplicitno o dnevni svetlobi.
Mar ne bi dosegli boljšega efekta, če bi v Sloveniji po občinah lobirali za manj zategnjene PUPe, ki bi dovoljevali Sokratovo hišo? (razmerje stranic, naklon strehe...)
Zasledil omembo še ene rak rane: PUPi...Ti so tudi ena velikih ovir za gradnjo PH...naj država še tam naredi red...LP Kadotr
kadotr Napisal:...naj država še tam naredi red...LP Kadotr
Ja, tu pa smo mi. Mi volimo občinske svetnike. Mi smo z njimi v stiku, mi jih moramo vzpodbujati (jim težiti in malodane groziti) da spremenijo akte. No, pa dajmo. Kdaj je prva seja občinskega sveta? Kdo so naši svetniki? predstavitev probljematike, debata, argumenti...
Koliko nas bo storilo prve tri korake?
Potem je še predstavitev problematike lokalnemu časopisu in radiu, morda še na katerem forumu...
8)
Neka slovenska avtoriteta (zavod, fakulteta, ministrstvo za okolje ? ha, ha,ipd) bi morala poslati po vseh občinah nekako priporočilo, usmeritve, kjer bi zaradi varčevanja z energijo ipd. dovolili tudi druge oblike hiš (kar so si funkcionarji že davno priborili). Brez takega dokumenta na občinskem svetu navaden mali birokratek iz urada za prostor in okolje nastopa z vidika stroke, pa mu noben, še tako zavzet svetnik, niti slučajno blizu ne pride...Kar poglejte v Trebnjem, navadni ljudje imajo hiše standardnih načrtov, v dovoljenih gabaritih, denarniki in funkcionarji pa so si lahko privoščili vsa možna odstopanja...
Zaenkrat bo prava oblika pritiska le mediji...
Lp Kadotr
kadotr Napisal:Kar poglejte v Trebnjem, navadni ljudje imajo hiše standardnih načrtov, v dovoljenih gabaritih, denarniki in funkcionarji pa so si lahko privoščili vsa možna odstopanja...
Če prav razumem tvoj tekst, se jeziš, da je predpisana oblika arhitekture omejitev za gradnjo PH? V kolikor je odgovor pritrdilen, sem mnenja, da ruralna arhitektura ne predstavlja ovire v tem oziru.
Kdor ima materialno moč, ima duhovno moč, in vsaka umetnost je podvržena politični manipulaciji, razen tiste, ki govori z jezikom te iste manipulacije.
NSK/Laibach
#27
po mojem ni finta v omejitvah arhitektonskega oblikovanje pri pasivnih hišah, ampak bolj to, da si lahko nekateri gradijo razne disneyland dvorce z vsemi papirji in dovoljenji vred, medtem, ko se "navadni" investitorji morajo držat vseh omejitev glede oblike, materialov ipd, pa še dostikrat to ni dovolj, je potrebno popravljat tekst, risbe, vloge itd itd..
#28
Povsem se strinjam z Izotopom, je bolje izrazil moje misli.
Ruralna arhitektura sicer ni ovira za PH, pač pa močno podraži gradnjo. Zakaj moram ravno jaz (ki nimam veliko denarja) graditi dražje in ruralno, če pa si moj sosed lahko privošči, kar ga je volja? In ravno pri meni naj bi se spoštovala oblika vasi, pa vsi ostali arch. hakelci, zraven pa je lahko nekdo zgradi, kot pravite Disneyland, pa blok z ravno streho, pa stolpnico, pa orenk delavnico (iz pleha)...pa butast sedmi trgovski center sredi najlepše njive (tudi iz pleha)...mene pa j....za naklon strehe in ali bo enokapnica ipd. pa da ne bom za 20 cm zgrešil mer...pa kakšno kritino bom gor dal, kot sosed vsega naštetega...
Lp Kadotr
#29
tudi jaz sem jih poslal v rodilne organe njihovih pra pra pra babic, ker sem moral naredit hišo kakšne sicer nebi... ker naklon..razmerje...usmejenost..in ostale pi....
trgovski centri pa sredi polj..ob pokopališču (primer kranja)....p..m....k....p...
še danes me r.....
#30
Z dobrimi argumenti in prepričljivo besedo sem naredil hišo v skladu s projektno dokumentacijo in daaaaleč od pravil zapisanih v lokacijski infomaciji. In to v čisto ruralnem območju. Torej da se, nikakor pa v dialog ne sodi omenjanje rodilnih organov odgovornega žlahte, kaj šele mame :-)
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
