Pasivna ali bioklimatska hiša? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pasivna ali bioklimatska hiša? (/showthread.php?tid=18410) |
Pasivna ali bioklimatska hiša? - DELPHI - 27.12.2008 Zanimivo razmišljanje, čeprav koncepta bioklimatske hiše ne pojasni dovolj podrobno. Aleš Krainer: Ozki usmerjenosti v samo zmanjšanje porabe energije nasprotujem Tudi pri nas se investitorji vse pogosteje odločajo za gradnjo pasivnih hiš. Dobro izolirane hiše, ki porabijo minimalno količino toplote, imajo strastne zagovornike, nemalo je skeptikov, ima pa tudi strastne nasprotnike. Med slednjimi je tudi Aleš Krainer, profesor na fakulteti za gradbeništvo, ki pravi, da so pasivne hiše pravzaprav lobistični uspeh nekaterih proizvajalcev njihovih komponent. img Pasivna hiša po vaših besedah ni pravi koncept za gradnjo objektov. Zakaj menite tako? Pasivna hiša sploh ni koncept, je – lahko rečem – številka, ki pravi, da sme stavba porabiti na leto za ogrevanje 15 kWh na m2. To je edini podatek, s katerim se operira. Včasih so trdili, da je to standard, a je stopnja zmanjšanja porabe energije v stavbah. V Nemčiji po pravilnikih o toplotni zaščiti ali varčni rabi energije vsakih pet let zaostrijo pogoje in se tega še vedno držijo. Kjer je poraba nič, stavba ne potrebuje energije od zunaj; to imenujemo tudi »ničenergijska hiša«. Ta cilj ni nedosegljiv. Pred »ničenergijsko hišo« se je pojavila ta hiša »15 kWh/m2«. Neke meje je mogoče doseči z maksimalno toplotno izolacijo, izkoriščanjem drugih virov, torej sončnih dotokov, z upoštevanjem notranjih virov – človek, instalacije, kuhanje –, za kar se upoštevajo povprečja na podlagi izkušenj … Za drugo je treba nekaj dodatno narediti. Ali namestimo fotovoltaiko ali – kot delajo v pasivni hiši – manipuliramo z zrakom. V pasivni hiši se pogovarjamo samo o porabi energije za gretje. Toplotne izgube nastajajo zaradi toplotne indukcije skozi stene ter okna in zaradi prezračevanja. Najbolj hvaležen del za varčevanje je prezračevanje, ker je sicer lahko napisati, kako pogosto se bo v hiši menjaval zrak, pa nihče ne ve, ali bo to res. Tudi če naenkrat porabiš zelo malo energije, ves sistem razpade, če odpreš okno. Kje vidite šibke točke sistema prezračevanja z rekuperacijo toplote? Težava je v tem, da je prezračevanje običajno centralno za vso hišo. Zato je treba v vsak prostor posebej pripeljati kanale, po katerih vodimo zrak. To je prva katastrofa, ker so ti kanali leglo zdravstvenih težav. Temu se poskušajo izogniti z vgradnjo filtrov. Vprašanje pa je, kaj ti filtrirajo, poleg tega pa jih je treba menjati, kar pa v ceni pasivne hiše ni zaračunano in se ne ve, koliko bo to stalo čez nekaj let. Ko imamo kanale, ni možnosti, da kdaj ne bi prišlo do kondenzacije, za sušenje ali vlaženje zraka pa služi klimatska naprava. To je najbolj »barabsko« vsiljevanje enega možnega sistema za »varčevanje« z energijo. Regulacija z zrakom je po mojem mnenju absolutno napačen koncept. Razumem, da je to ena od možnosti, moramo pa imeti alternativo. Druga težava je v tem, da je treba zrak izmenjevati in ga pri tem ves čas dogrevati. Če grejete ali hladite ovoj, na primer s talnim gretjem, je to zaprt sistem, kjer se nič ne more zgoditi. Ko imamo ogrevane velike površine na nizke temperature, pride v poštev princip eksergije. Tu pa so ogromni prihranki energije in mogoče je uporabiti tudi obnovljive vire. Temperaturo lahko tudi prilagajate svojim vzorcem uporabe. Sistem lahko razmeroma hitro reagira na spremembe, ni več tako kot včasih, ko je bilo treba čakati tri dni, da se je po izklopu prostor ohladil. V tem primeru lahko zrak menjate velikokrat, ker ostaja na nižji temperaturi. Težava so relacije med sevalno temperaturo in temperaturo zraka v prostoru. V tem je vsa stvar: ne moreš uporabljati zraka, ki ga je treba velikokrat menjati, kot glavni medij za regulacijo temperature, če pa obstaja veliko boljši sistem – površinsko gretje na nizki temperaturi, ki lahko uporablja alternativne vire energije ali pa je treba malo zakuriti. To je razlika med pasivno hišo – v negativnem smislu – in aktivnim sistemom, pri katerem aktivno uporabljamo energijo okolja in prostor. S prekinjenim ogrevanjem ustvarimo nekaj desetodstotne prihranke. Opozarjate tudi na težave z osvetlitvijo … Če kdo v stavbi, kjer je površina oken sedmina tlorisne površine, kar je običajno za Slovenijo, zamenja dvojno zasteklitev s trojno, pri porabi energije nič ne prihrani. Faktor za sončno sevanje se je namreč pri tej zamenjavi zmanjšal prav toliko, kot se je povečal upor. Učinek so torej dražja okna in manjša količina svetlobe, ki vstopa v prostor, kar spet vpliva na zdravje. Pravite tudi, da bi Evropski parlament rad uzakonil pasivno hišo kot standard … Težava je, ker evropski poslanci sploh ne vedo, o čem se pogovarjajo. So pa lobisti zelo vplivni, kar ima lahko zelo slabe posledice. Ne bi se namreč smelo zgoditi, da bi postala v Evropi pasivna hiša »mast«. Kaj je torej boljša alternativa pasivni hiši? Trdimo, da je prava stvar bioklimatska hiša. V pasivni hiši je enaka temperatura v vseh prostorih in ni mogoče spreminjati parametrov, ne da bi se podrl celoten sistem. Če odpreš okno, se za »kazen« ustavi gretje! Ljudem je treba omogočiti kakovost življenja, kot si jo želijo, ne – kot pravi nekdo – od »pasivne hiše«, ki zgolj »prodaja« izmenjevalce toplote, kanale in toplotne črpalke. Z dizajniranjem je mogoče prilagoditi posamezne prostore, ustvarjati prihranke, hkrati pa zagotoviti zaželeno kakovost življenja, kar vpliva na zdravje in produktivnost. Torej nasprotujete varčevanju z energijo? Nasprotujem ozki usmerjenosti v samo zmanjšanje porabe energije. Bioklimatski koncept »naredi« okolje, ki omogoča optimalno produktivnost s čim manjšo porabo energije. Nihče ne izpušča porabe energije. Ta je zelo važen dejavnik, ni pa prvi. Moramo imeti optimalne bivalne ali delovne razmere s čim manjšo porabo energije. Kako pa se tega lotiti? Stavbe imajo neprozoren in prozoren del. Jasno je, da je treba v neprozornem delu namestiti tehnološko smiselno izolacijo. To je danes približno 30 centimetrov debeline, je pa to odvisno od tega, ali hiša stoji na Gorenjskem ali v Portorožu. Absolutno pa se strinjam, da je treba narediti čim boljšo izolacijo. Pri odprtinah je na prvem mestu dnevna svetloba in na drugem varčna raba. Za zdravje in učinkovitost je dnevna svetloba zelo pomembna. Bolje je malo več izgub pri energiji, kot da izgubljamo dnevno svetlobo. Ta princip je veljal v vsej človeški zgodovini, vsa arhitektura je strmela k temu, da je prišlo v stavbe več dnevne svetlobe. To je bilo jasno že pri Sokratovi hiši, čeprav je res, da ta starogrški filozof ni govoril eksplicitno o dnevni svetlobi. Če so vsi ti koncepti že dolgo znani, kaj se je zgodilo z njimi, saj se zdi, da jih danes na novo odkrivamo …? Izgubili so se, ker je bila energija zelo poceni in ni bilo interesa, da bi nanjo posebno pazili. Na drugi strani pa je razvoj arhitekture tudi šel v čudno smer. Le Corbusier je leta 1933 uveljavil teorijo, da so elementi oblikovanja mesta jeklo, steklo in beton. S tem je cele generacije arhitektov zapeljal v gradnjo stavb z velikimi steklenimi površinami, ki pa klimatsko niso obvladljive. Počasi so ugotovili, da to ni v redu in danes arhitekti pri novih stavbah spet upoštevajo stara pravila od Vitruviusa naprej. Tisti, ki so kaj vredni, se zelo trudijo vključiti bioklimatske koncepte. Norman Foster je tipičen primer arhitekta, ki te koncepte upošteva. Kaj pa pri nas? Se ti koncepti spreminjajo …? Mislim, da mlajši arhitekti to vedo in tudi pametno reagirajo. Kje je torej težava? Če niso arhitekti, so gradbeni fiziki? Morda manjka sodelovanja? Nekateri arhitekti stvari poznajo, so pa bolj izjeme … Med gradbenimi fiziki le del študentov gre skozi naše predmete. Potem je težava, kako se na trgu vedejo. Sodelovanja pa je zagotovo premalo. Martina Budal, Energetika.net Re: Pasivna ali bioklimatska hiša? - klemenv - 27.12.2008 DELPHI Napisal:Aleš Krainer, profesor na fakulteti za gradbeništvo, ki pravi, da so pasivne hiše pravzaprav lobistični uspeh nekaterih proizvajalcev njihovih komponent. Meni se zdi, da ima kar prav. - pedenjdeklica - 27.12.2008 tukaj se pa popolnoma strinjam... - izotop - 27.12.2008 spet gradbeni/strojniški lobij vs. arhitektom.. na koncu bodo arhitekti krivi za finančno krizo in segrevanje zemlje. prokleti "kurbizje"! :lol: ok, malce bolj resno, z nekaterimi stvarmi se strinjam, po drugi pa bi enako lahko rekli, da "goni" svoje kot tisti, ki "gonijo" pasivne hiše. pa mislim, da za pasivno hišo rabiš malo več stekla kot tista njegova omenjena sedmina površine. - Tone - 28.12.2008 To glede lobijev ima verjetno prav, je pa pozabil čredništvo oziroma sistemsko delovanje neumnosti kot recimo ta da je treba šparat pa naj stane kolikor hoče. Sicer pa se moraš kar potruditi, da zaslutiš kaj ga žuli. Glede eksergije pri površinskem ogrevanju kot ga razumem misli na TČ (majhna poraba "plemenite" energije), kar naj bi bilo pri zračnem ogrevanju neizvedljivo ali vsaj bistveno manj efektno. Potem favorizira prekinjeno ogrevanje in nastavitev temperature po prostorih. Slednje pri zračnem ogrevanju ni možno. Pri lahki montažni gradnji bi prekinjeno ogrevanje verjetno res dalo nekaj rezultatov, takoj pa ko imaš betonsko stropno ploščo in konkreten estrih, je prekinjanje utopija. Zaradi vsega tega je bil moj koncept pri planirani novogradnji talno ogrevanje in prezračevanje z rekuperacijo brez dogrevanja, tako da bi lahko imel v spalnici, hodniku in še kje pozimi morda samo cca 18°C, kar je za spanje po naših izkušnjah optimum. Pri steklu pozimi in še kje pa malo bluzi, eno je sedmina, drugo pa če imaš na jugu tretjino tlorisa sobe. Trendovsko-lobistični modeli povsem zanemarjajo velik presežek v času sonca (ga pač prištevajo k pribitkom, stanovalci pa spuščajo na prosto preko odpiranja oken). Ko ni sonca pa so kljub najboljšemu steklu problem izgube. Skratka pozabil je na za lase privlečene energetske modele pasivne gradnje. - kadotr - 28.12.2008 Sem že nekaj časa na svetu, pa ne bi upal suvereno sesuti g. Aleša Krainerja... Kdor je samo enkrat sam osebno razmontiral prezračevalne kanale (ali vsaj odmontiral kako staro napo), ta lahko g. Alešu Krainerju brez pomislekov pritrdi. Čiščenje cevi je možno le, da se jih razmontira, z močnimi čistili opere, nato ponovno montira (mogoče kar nove, bo verjetno cenejše) Glede ostalega "sem pa prevelik lakaj, da bi lahko trdil, da so na Marksu ljudje, to je samo hipotenuza..." Upam, da bo še kdo "med vrsticami" razumel...Lp kadotr - smrekca - 28.12.2008 kadotr Napisal:Sem že nekaj časa na svetu, pa ne bi upal suvereno sesuti g. Aleša Krainerja... ...pa smo spet tam...(na začetku nekih prerekanj, kdo je bolj :roll: )... - Tone - 29.12.2008 kadotr Napisal:Sem že nekaj časa na svetu, pa ne bi upal suvereno sesuti g. Aleša Krainerja... Če je to letelo name, je zgrešilo, saj nisem nikogar sesuval. Pogovor z nim je prekratek, pa še nobenih kontra argumentov v duhu razjasnitve povedanega ni nikjer, tako da v bistvu težko karkoli oporekaš - če ni dovolj argumentirano. Sam sem v bistvu samo navedel nekaj kontra argumentov ob spremenjenih predpostavkah in pokritiziral tekst. Glede cevi sem pa imel v planu široke poceni plastične, ki bi jih vsake toliko časa sam (razmeroma enostavno) zamenjal. - isorast - 29.12.2008 G. Krainer ima namazan jezik in z lahkoto prodaja floskule o togem konceptu PH skozi avtoriteto univerzitetnega profesorja. Pri vsem tem žal nima kaj dosti konkretnega za pokazat. Obnova večstanovanske stavbe z energetsko sanacijo, ki jo je pred časom predstavil se mi zdi katastrofa. In še to, če bi se malo bolj poglobil v koncept in izkušnje PH bi prišel do ugotovitve, da je sistem odprt (zaprt) kreaciji kot vsak drugi in pri vsakem se na koncu pokaže ali je bil na delu mojster ali vajenec. Sam da nismo ZA. To ni in. LP - Furman - 29.12.2008 Kolikor sistemov toliko zagovornikov.. Problem nastane, ko hoče zagovornik enega sistema vanj naseliti zagovornika popolnoma nasprotnega sistema. Mar nismo svobodna bitja? Komur paše stanovati v hermetično zaprti hiši pač naj, in komur odgovarja z ilovico ometana hiša tudi prav. Zakaj bi se mi tu kregali kdo ima prav in kdo ne? Na nekih tropskih otokih so domačini živeli v kolibah iz palmovih vej srečno in zdravi dokler jim ni beli človek povedal, da je pleh za zmeraj streha. Začeli so delati zaprte hiške , pločevinaste strehe, pa klime notri in ti ljudje so začeli bolehati na dihalih... Zakaj hermetično zaprti stavbe v zmernih klimatskih pasovih. Na antarktiki bi bila kamnita hiša res zelo mrzla, ampak snežen iglu je toplejši kot bi si kdo mislil. Narava ima za vsako lokacijo najprimernejši gradbeni material. Kako dolgo bomo še uničevali naravo, in se oboroženi s strupenimi klima napravamiami, hermetično izoliranimi prostori in ne vem čim še borili proti njej? :oops: - sasase - 29.12.2008 Furman Napisal:Kolikor sistemov toliko zagovornikov.. podpis :wink: - Čojko - 29.12.2008 Tudi jaz se podpišem pod ugotovitve profesorja in mnenje nekaterih, ki ga zagovarjajo. Njaprej je potrebno pri sebi razčistiti pojem dom, hiša bivališče. Tisti, ki živi v močno onesnaženem okolju (zrak, hrup, svetloba itd.) naj se zapre v lastni neprodušni zapor, vendar to zame ni kvaliteta bivanja. Kaj je hiša? V osnovi je prostor za človeka, kjer se skrije pred ostrimi zunanjimi vplivi in kjer se počuti varen pred "plenilci" (to so danes morebitni tatovi). Hiša naj bi bila tudi človeku prijazna in da služi ona njemu in ne človek hiši. Žal se je danes človeku z industrializacijo in celodnevnim suženjstvom služb, šol, ustanov in nakupovalnih središč popolnima zameglilo možgane in se ga prevzgaja v potrošnika. Človek - stroj ki poganja gospodarstvo in ekonomijo Prisili se ga da čimveč dela, čimveč zasluži, da lahko čimveč potroši, saj lastniki in gospodarsvo delujejo na "RVC". Ali je današnji človek srečen, zadovoljen sam s seboj, načinom življenja, s svojim potomstvom itd. Po večini ne! Vsak dan posebej si je potrebno vzeti nekaj časa za razmislek ali z dejanji dosegaš življenski optimum - da imaš v 24 urah vsega po malem? Ko začneš pretiravat v eno smer sesuvaš ostale dobre zadeve - energija za gretje je precenjena. Po večini ravno zaradi lobijev, ki živijo od proizvodnje klimatskih naprav, izolacije, supretesnih in superizolativnih oken, rekuperatorjev zraka itd. V hiši bomo živeli mi sami in dajmo si jih postavljat take, da nam bo v njih prijetno, ne pa do bomo v lastnih domovih ujetniki. Naprej zaradi prevelike hiše, ki jo zgradimo zato da lahko vanjo spravimo vso to super tehniko, nato zaradi narekovanja načina življenja po standardih hiše in načina supervarčnih sistemov, na koncu pa še zaradi 20 letnih kreditov, ki jih po večini porabimo ravno za to super tehniko. :) - mrombi - 30.12.2008 Prov zabavna tema. Tako, kot ste že nekateri ugotovil, je pač profesor ugotovil, da če podpira PH , ne izstopa. Ker to sedaj že delajo vsi. Tudi vsak "pivski bratec" je že slišal, da dajo eni 40 cm izolacije. On je pač ubral pot, katera ne pomeni nič novega, ampak je samo modifikacija obstoječih zadev. Najbolj me zbode v oči pisanje, da ni možno pri toplozračnem ogrevanju nastavljat temperaturo prostora. Z nekaj enostavnimi električnimi loputami in ustreznim programom se to izvede brez problema. Ravno tako je z prezračevanjem. Ne vem, če je imel kdo možnost videti odprt prezracevalni sistem za kakšno večjo stavbo. Zanimivo je, da v ceveh ni nobenega prahu. Zakaj? Zato ker je hitrost zraka razmeroma velika in se ves prah premika proti izhodu. Obenem pa so nameščeni filtri, ki iz zraka odstranijo vse večje delce. - termal - 30.12.2008 Tudi sam sem bil na nekaj predavanjih o gradnji pasivnih hiš in "prepucavanje" čigav objekt manj porabi dodatne energije ali je to 1,5 kW ali 2,0 kW na koncu običajno vsem preseda. Živimo v slovenskih krajih kateri imajo vsak svojo klimatsko značilnost in gradnjo prilagojeno tem razmeram. Gradnja pasivne hiše zato,d abom privarćeval nekaj kW in dražje gradil mi vsekakor ne odgovarja in tudi bivanje v "zaprti" hiši tudi ne. Znanje na področju izolativnih materialov in gradnja ogrevalnih sistemov je tudi toliko napredovala, da se lahko brez posebnih strokovnih pristopov zgradi nizkoenergijsko hišo,ki bo ustrezala tudi povprečnemu slovencu in ne bo visokih letnih obratovalnih stroškov. termal Re: :) - kocba - 30.12.2008 mrombi Napisal:Najbolj me zbode v oči pisanje, da ni možno pri toplozračnem ogrevanju nastavljat temperaturo prostora. Z nekaj enostavnimi električnimi loputami in ustreznim programom se to izvede brez problema. A si to že delal. Dvomim. S pretokom zraka boš težko reguliral temperaturo, saj je "hidravlična stabilnost zraka precej slaba". Poleg tega je ključnega pomena prostore konstantno prezračevati - saj veš, okna v PH ni ravno smiselno odpirati. Zato sistem deluje enakomrno za vse prostore. Po drugi strani pa to naj ne bi predstavljalo ključnega problema in ga tudi posebaj ne izpostavlja. mrombi Napisal:Ravno tako je z prezračevanjem. Ne vem, če je imel kdo možnost videti odprt prezracevalni sistem za kakšno večjo stavbo. Zanimivo je, da v ceveh ni nobenega prahu. Zakaj? Zato ker je hitrost zraka razmeroma velika in se ves prah premika proti izhodu. Obenem pa so nameščeni filtri, ki iz zraka odstranijo vse večje delce. Tudi ti pišeš a pamet. Razen, če se s tem ukvarjaš. V tem priemru se opravičujem. Močno dvomim, da ostanejo cevi prezračevalnega sistema čiste nekaj let...oz. nekaj desetletij. |
