PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri tč zrak-voda
Mislim da to ravno ne bo šlo, ker je ta črpalka v TČ. Povrh tega je pa še na prirobnico, motor pa nima brzin. Bom počakal da bom ogreval celo bajto po ne bom več slišal. Malo denarja veliko muzike. TČ je kitajka, ampak zanimivo, pumpa je pa made in german. Me zanima kakšno pumpo ima recimo daikin al pa viessmann?
Pri tč voda/voda ali zemlja/voda je računati na porabo električne energije v višini maksimalno 25% od nazivne moči tč ( 8 kW = 2 lW/h (maksimalno)). Običajno pa je nekaj manjša poraba,pri tem pa je upoštevati, da je pri vseh teh črpalkah sistem on/off. Te tč lahko dosegajo izkoristek med 3,5 do 4,5. Tč zrak/voda pa dosegajo to število do 2,5.
Izkoristek je računati na celoletno porabo v vseh letnih obdobjih.
Verjeli ali ne po zbarnih podatkih najboljši izkoristek dosegajo zemlja/voda , zato njihovo vgradnjo pospešuje tudi država z ekokreditom in subvencijam.
termal
čista energija
men218 Napisal:Mislim da to ravno ne bo šlo, ker je ta črpalka v TČ. Povrh tega je pa še na prirobnico, motor pa nima brzin. Bom počakal da bom ogreval celo bajto po ne bom več slišal. Malo denarja veliko muzike. TČ je kitajka, ampak zanimivo, pumpa je pa made in german. Me zanima kakšno pumpo ima recimo daikin al pa viessmann?
Verjetno imaš WILO črpalko, katero pa lahko zamenjaš (ni komplicirano) z prej omenjeno ALFO, ki je res odlična pumpa, neslišna pa še 5x majnšo porabo ima kot ta ki je serijska
Če se ne motim ma daikin wilo. In če prav razumem nam svetujete, da jo zamenjamo z alfo? Kok pa stane?
simonzzz Napisal:Če se ne motim ma daikin wilo. In če prav razumem nam svetujete, da jo zamenjamo z alfo? Kok pa stane?
200 €
sassapo Napisal:
Potem v takih primerih ni tezav, če se menja pumpo, ki ima npr 3 fixne hitrosit za npr ALFO ali WILO Stratos, ki kot razumem sama prilagaja hitrost delovanja ?
Sprasujem v smislu zagotavljanja minimalnega pretoka prek izmenjevalca, ki ga proizvajalci kar točno specificirajo in zahtevajo. NAmreč da ne bi ta novejša pumpa samodejno preveč zmanjšala pretok.
