PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri tč zrak-voda
Odločamo se o vrsti ogrevanja za novogradnjo. Vrjetno se bomo odločili za tč zrak - zrak in talno gretje (v dnevnem prostoru bo kamin , za prehodna obdobja), velikost hiše je 9x10, p+m, zidano z poroterm 30, pozimi imamo bolj malo sonca. Veseli bi bili vaših mnenj, mogoče približnih izračunov (stroški investicije) in kako se odnese v praksi - ali je dovolj toplo, koliko še porabite olja, kako je s ceno elektrike. Hvala za odgovore.
zrak-zrak = običajna klima, nima veze s talnim.
Verjetno si mislil zrak-voda?
ups, moja napaka. torej je to tč zrak voda z zunanjim konvektorjem (pred hišo).
Če imaš celotno hišo v talnem gretju nimaš kaj razmišljat, toplotna črpalka zrak voda ti bo delovala k šus, pa še precej ceneje kot drugi energenti Idea
Pri trenutni ceni nafte in napovedanih podražitvah elektrike tud ni take razlike. Jaz sem na oko zračunal, da bom čez zimo porabil nekje 500-600€ (verjetn še bo mal več), trenutno ogrevam samo 95m2 talnega gretja, bajta pa je solidno izolirana. Tko mal za občutek ti pa povem, da so mi trgovci obljubljali porabo 500-600€ za 200m2 in celoletno ogrevanje sanitarne vode.
P.S. 500-600€ je še po stari ceni elekt.
SimonZZZ, a ni tvoja TČ malo fejst predimenzionirana, glede na izračunano porabo? Sicer nisem stručko, imamo (no imeli bomo) precej podobno hišo, pa so mi nekateri prodajalci rekli, da bi 3-4 kW TČ še ravno lahko grela našo hišo (gre za tiste kompaktne z vgrajenim prezračevanjem in rekuperatorjem). Ali bi lahko (pre)več porabil tudi zaradi predimenzioniranja?
Piotr, ne se hecat - za oceno kako močno TČ potrebuješ vzami izračun gradbene fizike, pa še dodaj nekaj rezerve zraven (npr. plin v oknih se z leti razgradi in zgubijo na izolativnosti, kakšna izolacija se zna posesti), ne pa da ti trgovec govori kako močno TČ potrebuješ, ko pa niti videl ni tvoje (bodoče?) hiše, kje šele da bi kakšen izračun vzel v obzir. Edini izračun ki ga je on videl je koliko čistega dobička mu ostane potem ko bi ti podtaknil TČ ki mu ostaja v skladišču. Mogoče bi ti celo ustrezala, vendar mislim da je za to toliko možnosti kot da zadaneš 7. na lotu (no ja, mogoče jih je za 6. Smile )
Ne se hecat na pamet - izračun izgub v roke pa potem iskat primerno mašino!
bye
simonzzz Napisal:Pri trenutni ceni nafte in napovedanih podražitvah elektrike tud ni take razlike. Jaz sem na oko zračunal, da bom čez zimo porabil nekje 500-600€ (verjetn še bo mal več), trenutno ogrevam samo 95m2 talnega gretja, bajta pa je solidno izolirana. Tko mal za občutek ti pa povem, da so mi trgovci obljubljali porabo 500-600€ za 200m2 in celoletno ogrevanje sanitarne vode.
Porabe različnih sistemov so zelo zelo relativne in mislim, da nikakor ne bi smeli delat takšnih primerjav. Niso dve hiši enaki, ne grejejo vsi na enake temp., ne zračijo enako, niso vsa ogrevala pravilno dimenzionirana in izvedena, tukaj je še lokacija objekta, pa še najmanj 100 malenkoti ki vplivajo na porabo .... Idea
Za primerjavo: dve na pogled enaki starejši hiši v isti ulici, en skuri letno preko 4000l drugi se pa hvali, da še 1500l ne pokuri.
Takšne primerjave so kratkomalo bedaste in sodijo kvečejmu v babje čenče.
Samo za primerjavo.
Novogradnja K+P+M, vsak štuk po 90m2, brez fasade, klet pol vkopana neogrevana, mansarda poševnina knavf + izolacija plata neizolirana.
Po izračunih ko bo izolacija in fasada poraba 15kW, sedaj ogrevam pritličje komplet in v mansardi kopalnico in sobo. TČ 17kw na polno 24h, voda 32-35 stopinj, povsod talno temparatura v pritličju 19 stopinj. Zunaj tri dni od -2 do -6.
men218, podobno situacijo imava midva (kvadratura in karakteristike hiše). Nisva se še čisto odločila za TČ, vendar če bi se, bi izbrala zrak - voda. Mi lahko poveš, kakšno TČ imaš, kolikšna je bila tvoja investicija, kako si zadovoljen?
Hvala za podatke!
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Po moje preddimenzoniranje pri toplotnih črpalkah ne pomeni bistveno višje porabe. Ko se odločate zanje izberite preddimenzionirano in tako z inverterjem!
Bom zopet malo primerjal z avtomobili. Za se v osebnem vozilu prevažat po omejitvah in do 5 oseb zadostuje 70 KM (fičo jih je imel 30 in je šel 115km/h), pa vsi kupujemo bistveno močnejše avtomobile 100-150 KM, ki so predimenzionirani pa pri vožnji po AC in 130 km/h porabijo manj goriva kot oni s 70 KM.
Tu je po moje ista filozofija, saj nimaš zgolj dve poziciji ON/OFF, kot pri klasični TČ, gorilcu/centralni itd. Tudi tu bo kot pri predimenziniranih avtomobilih TČ porabila manj, saj bo delovala na polovični moči/na nizkih vrtlaljih, kar pomeni tišje, manj obremenjujoče in daljše življensko obdobje.
Izračunal so mi 11,5kw izgub, jaz sem sicer dal boljšo in več izolacije, boljša okna, kot je to predvideval načrt, in tud če sem 0,5kw pridobil je to 11. Je pa res da so me pri Klima Petek vztrajno prepričevali, da mam 9kw Daikin zadost. Nekak jim nisem zaupal in sem se odloču za 14kw in jo kupil pr Stagoju.
No lahk vam povem, da mi je povprečna poraba celotne dnevne EN iz okt. 25kw skočila na decembrskih 44,5kw. Zadnje dni pa je čez 50kw. Tako, da se mi bo investicija povrnila čez 20 let takrat pa bom itak mogu novo TČ kupit. Če pa kdo dvom mu pa pokažem kje je števc in ga lahk vsak dan kontrolira :lol:
#13
TČ je zrak-voda. Za tako sem se odločil ker nisem hotel razkopavat okoli hiše, podtalnice pa tudi ni blizu. Sonda je pa denarno nesprejemljiva, oziroma vse je povezano z denarjem. TČ sem sam priklopil, ker potrebuješ samo vodo in elektriko. Zaenkrat deluje ok. mislil sem da jo bo sedaj ko je -8 cel dan in noč kaj zjebalo, da ne bo sfolgala. Verjetno je malo bolje ker je močnejša kot pa bi morala bit. Je brez zalogovnika, imam pa radijatorje v kopalnicah ter v jedilnici in dnevni sobi. (vzrok žena) Pa mi ni žal. V njih je ista temp. kot v talnem pa je čisto OK. Zaradi varnosti imam tudi poceni italjanko za nafto. Po potrebi lahko greje samo radijatorje ali pa vse skup, tč pa isto samo talno ali pa vse skupi. Da sem testiral sem skuril 100 litrov kurilca. Vse sem delal v samogradnji, ker enostavno razni mojstri so imeli preveč za govort, kot pa nardit tako kot sem hotel. Najbolj sem jih pa ubil ko sem hotel da mi napeljejo še cevi za stenske konvektorje, da se bom poleti hladil z TČ. A ja še cevi za solarca sem pozabil. V kurilnici je še 300 litrov solarni bojler. Cene so pa take 6000 eur TČ z bojlerjem, 1000 peč, približno 1000 pa material v kurilnici.
Montaža peči in bojlerja 3 dni in en dan TČ. Pomagal mi je še kolega.
Edino kar me trenutno malo moti je glasnost obtočne črpalke od TČ. Sicer če je vse odprto je ok, sedaj ko je pa samo pol hiše se pa sliši.
#14
men218 Napisal:Edino kar me trenutno malo moti je glasnost obtočne črpalke od TČ. Sicer če je vse odprto je ok, sedaj ko je pa samo pol hiše se pa sliši.
Daj črpalko Grundfos Alpha2, pa bo v redu.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?g/T2/3sdhxzjx/20080411172806unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/g/T2/3sdhxzjx/20080411172806unichr("46")jpg[/img][/url]
#15
Glede porabe, koliko pokuri TČ je pa tako. Da ogreješ neko zadevo na neko temparaturo rabiš x moči. Kako bo to moč zagotovil je pa druga zadeva. Torej če rabiš 15Kw boš porabil cca 1,65 litra kurilca (0,93 eur) al pa za 0,7 eura elektrike, če imaš TČ z cop-om 2 (se pa vsi prodajalci hvalijo da je boljši) Kdo si je pa mislu da bo nafta tako padla.
1 2
