PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Dimnik in sobni kamin
Pozdrav,
novogradnja, nov rostfrei dimnik fi 180 mm za kombinirano centralno kurjavo. Zanima pa me sledeče: ali je na ta dimnik možno (možno in izvedljivo že, ampak če je prav ne vem!!!) priklopiti sobni kamin na drva. "Mojster" pravi, da se to tak ne dela (ni ravno prepričljiv), sam imam pa občutek, da bi mi rad..... :twisted: . Ali se motim?
Hvala in LP, Lori
tvoj mojster ima prav. za kamin potrebuješ ločen dimnik. v nasprotnem primeru ti bo dim iz peči udaril skozi kamin v dnevno sobo.
hasta la victoria siempre
camino Napisal:tvoj mojster ima prav. za kamin potrebuješ ločen dimnik. v nasprotnem primeru ti bo dim iz peči udaril skozi kamin v dnevno sobo.
Drži, kot je napisal camino.
LORI
Obvezno dve cevi! Samo vprašanje kakšne? Za kamin sem prepričan, da je dober schiedel sistem. Za peč se pa še ne morem dogovoriti, ali bi dal schiedel, ali rostfrei cev, kakor ti. S čim boš pa kuril peč? Jaz mislim v prvi fazi z drvmi, naknadno pa potem morda še z ELKO.
camino, uporabnik in jože73 pozdravljeni!
Zahvaljujem se vam za odgovore. Prepričan sem, da ste si vsi enakega mnenja. Vendar pa mislim, da sem zadnjič pozabil navesti nekaj podatkov. Zato jih navajam danes.
Peč bo postavljena v kleti - ogravanje na KO 100%, razen če...
Sobni kamin na drva v pritličju, tako da je kamin priklopjen 2-2,5m višje na dimnik pod kotom cca 45 stopinj. Kompletna višina dimnika 7m.
Ali je možno preprečiti vdor dima (v primeru ogrevanja na drva) v sobo z loputo, kar pač pomeni, da takrat kamina ni možno uporabljati?
Hvala in lep pozdrav.
Po predpisih in črki zakona mora biti kamin priklopljen na svoj dimnik.
Še podatek iz prakse: tašča ima na isti dimnik priklopljeno peč za centralno v kleti in kiperbuš v kuhinji eno nadstropje višje. Ni dobro. Sicer večino časa dimnik dobro vleče in v kuhinji nič ne moti. Včasih pa.
Kakšne vrste bo kamin?
Če bo odprt, "rostfrei" odpade, v poštev pride le dimniška tuljava fi 20cm in vsaj 5 metrov visok (odvisno od velikosti odprtine kurišča).
Pri zaprtem kaminskem vložku pa pride v poštev inox cev manjšega premera.
Poanta je le višina dimnika ( vsaj tko pravi majster iz Istre ), pa so
Istrski kamini precej bolj komplicirani od domačih malih notranjih.
Demokracija - totalitarizem kjer trenutna večina vlada nad trenutno manjšino ......
Jaz bi dodal še to. Če boš imel kamin potrebuješ šamotni dimnik npr. schiedel. Premer naj bo vsaj 20 cm ne bo pa nič narobe, če bo 25. Na trgu kaminov sem zasledil več takih, ki grejo na 25 cm kot na 20. Ne računaj premera ampak presek in boš videl, da so razlike veliko večje kot izgledajo. Za centralno na olje pa bo primeren manjši 12-14 cm. Tako bo tudi bobnenje, ki ga povzročajo oljni gorilniki manj slišati. Procrom je primeren za nizkotemperaturne - kondenzacijske - kotle, ker nastopi možnost pojave kondenza v dimniku. Ni pa primeren za visoke temperature. Je odporen na korozijo ne pa tudi na visoke temperature.
zgolj prenašam mnenja inštalaterjev
sandi
Vprasanje o visini dimnika je v.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=2112[/url]
Vprsanje o tem, ali novogradnja potrebuje dimnik je v
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=2116[/url]
