Objave: 58
Pridružen: May 2008
Ogrevamo 3 stanovanja po cca 80 kvadratov. Hiša ni izolirana. Polovica oken je PVC, ostala so pa še stara. V novembru 600kg peletov(40 vreč). To je cca 2 vreči ali 30kg na dan.
Živim na obali. Peč pa sem prižgal 8. novembra.
Biodom 27.
Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
ogrevam:
- 110 m2 z radiatorji (ogrevam zjutraj 2 uri in popoldan 6 ur)
- 60 m2 talno (dela non stop)
Ogrevam na 21.5 st. C
V oktobru in novembru skupaj sem porabil cca 250l olja, delali so samo radiatorji. Konec novembra, ko je malo pritisnil mraz sem vključil še talno in pa ogrevanj sanitarne vode 300l. Poraba je narasla na cca 10l/dan Sem kar malo neprijetno razočaran.
Če računam da bodo 3 meseci kurilne sezone dokaj mrzli (poraba 10l/dan) in še 4 meseci malo manj mrzli (poraba taka kot je bila oktobra in novembra .. cca 125l/mesec) potem bom porabil na kurilno sezono cca 1500l olja. Hiša pa je grajena iz 30cm termo opeke + 12 cm tervola.
Sam sem pred sezono pričakoval manjšo porabo.
Dopolnjeno:
Okna so lesena K=1.1
Izolacija mansarde je pa 25 cm debela
Klet je neogrevana. Strop v kleti proti pritličju je izoliran s 8 cm stiropora.
V estrihih je 6 do 7 cm stiropora ali tervola
Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
A je še kdo, ki bi nam zaupal koliko pokuri ....
Objave: 683
Pridružen: Sep 2008
Zunanja temperatura 0-3°C.
Ogrevam cca 250m2, dva stanovanja, po potrebi včasih še 100m2 (mansarda-otroška+delovna soba).
Zakurim zjutraj 2/3 do polno peč - 120l, pa še zvečer ali pozno popoldne 1/3-2/3 peči. Ocenjeno 150-200l drv.
Ko je bilo pa prejšni teden pri nas do -9°C (zjutraj) pa dvakrat na dan polno peč.
Zalogovnik 1500l, peč 30kW, regulacije ni razen dveh sobnih termostatov - stanovanje in mansarda (19,5°C nižja, 22°C višja, mešalni ventili priprti (ročno)
Ogrevam cel dan na 22°C, razen med 11-13.30 uro, črpalke OFF(ko se kuha).
Zvečer za pol stopinje več, ob 21.30 se črpalke izklopijo, do 5.45 zjutraj. Kopalnica 25°C non stop, razen ponoči.
Dvižni vodi dosežejo do 55°C, radiatorji, izmerjeno z IR termometrom do 38°C. Kar se tiče mešalnih ventilov, ker so priprti, traja dal časa sa se primeša res topla voda, se pa tudi počasneje ohlajajo.
Temperatura v stanovanju ne pade pod 20,5°C.
(moja je bolj zmrznjene sorte)
Objave: 7
Pridružen: Jun 2008
Za november.
Ogrevam cca 150m2, od tega 40m2 na 18°C, 90m2 na 22°C in 20m2 na 24°C. Ogrevam od 5:00 do 21:00. Ponoči termostat nastavljen na 1,5°C nižje.
Ogrevanje z plinsko kondenzacijsko pečjo in kaminom 9KW.
Ko kurim kamin poraba plina 2-4 m3, brez kamina 6-8m3.
Do sedaj pokuril 1m bukovih drv(oktober in november) ter 60kg briketov.
Regulacija sobni termostat ter termostatski ventili.
Dvižni vod 50°C.
Objave: 24
Pridružen: Oct 2006
Letos sem zamenjal 24 let staro kombinirano Feroterm z plinsko kondenzacijsko.Poraba prej je bila 1800 l olja vkljucno z toplo vodo.Zdaj porabim od 7-9 kubikov zemeljskega plina dnevno,vkljucno z kuhanjem in toplo vodo,zraven kurim redno tudi kamin 7kw.Temperatura nastavljena na 21 stopinj od 15h do 22h ostali cas 19stopinj.Tudi jaz sem malo razocaran nad plinom,poraba se mi zdi velika se posebno ce primerjam z porabo kurilnega olja prej.Ogrevam cca 110 kvadratov.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
klet 63 m2, 2/3 vkopana, radiatorji, ogrevano podnevi in ponoči na cca 19° (termostatski ventili)
pritličje 63 m2 - termoblok 30 cm, 12 cm tervol, talno , ogrevano na 21°
mansarda 63 m2 - vse leseno, cca 30 cm izolacije, radiatorji, ogrevano podnevi na 21°, ponoči na 18°.
Regulacija temperature dvižnih vodov za radiatorje in talno je prepuščena avtomatiki v peči (vremenska regulacija temperature - polna avtomatika)
Vsa okna Jelovica
kondenz. peč, zemeljski plin, poraba za ogrevanje in sanitarno vodo 110 m3 plina v novembru.
Objave: 489
Pridružen: Sep 2005
Klasična gradnja 30 cm modularc, fasada 14 cm tervol, okna lesena dvoslojna P+M 160m2 nizkotemperaturno ogrevanje (talno, stensko), temperatura v prostoru stalo nad 21 stopinj, TČ zemlja voda 8,4 kW, poraba za ogrevanje in sanitarno vodo v obdobju okober 2007 - oktober 2008
Ogrevanje skupno 3381,33 kW
Ogrevanje VT 1420 kW
Ogrevanje NT 1960 kW
cena ogr. VT 158,6 €
cena ogr. NT 135,72 €
cena ogr. Skupaj 294,32 €
Porabo beležim tedensko - november;
44. teden 35,6 kWh
45. teden 31,4 kWh
46.teden 56,5 kWh
47.teden 67,0 kWh
48 teden 100,5 kWh
lp, Janez
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Lahko v servisnem meniju. Ti bom izpisal in poslal postopek
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Stara hiša - ogrevalnih površin ene 150m2 na radiatorje + en konvektor.
Gradnja 29 cm zidaki + 3~5cm perlit izolacije; malo starih malo novih oken.
TČ Zubadan, brez električnih grelcev.
Zadnjih 24 ur - 33 kWh. (vštevši črpalko) :?: :!:
(merjeno s Conradovim števcem)
