PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les MASIVNA SKELETNA GRADNJA
#31
Eno vprasanje....kako je lahko skleletna gradnja masivna? Kakor jaz razumem je masiven skelet, OSB plošče ali gibs plošče, ki to zapirajo in razne celuloze pa ne morejo biti masivne? Tore ali gre za montažo sestavljeno z več materiali? Kako jev teh hisah rešen problem s kondenzacijo in difuzijo?
#32
kekica Napisal:Eno vprasanje....kako je lahko skleletna gradnja masivna? Kakor jaz razumem je masiven skelet, OSB plošče ali gibs plošče, ki to zapirajo in razne celuloze pa ne morejo biti masivne? Tore ali gre za montažo sestavljeno z več materiali? Kako jev teh hisah rešen problem s kondenzacijo in difuzijo?
Ti bo poskusil jaz odg.,ceprav jih je tu kar nekaj ki vedo vec kot jaz.
Skeletna gradnja ce smo pikolovski ni masivna ker masivna hisa bi bila samo iz lesa kot ze sama ugotavljas.
Samo mi med sabo ko se menimo nismo tako precizni ker vemo o cem se menimo in pol je tako,da je kdo ki ni 100 v tem malo zbegan.
To bi lahko rekli da je montazna gradnja,saqmo ker se pod montazno hiso skrivajo proizvajalci ji hiso naredijo v delavnici je ta dobila ime skeletna,saj prvo postavis skelet in to ze na licu mesta.
Problem kondenzacije in difuzije se resuje na dva nacina.Imas varianto
difuzno zaprte stene
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/subareas.html?lev0=1&lev1=10&lang=&lev2=89&lev3=391">http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... 9&lev3=391</a><!-- m -->
in sistem difuzno odprte stene
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/subareas.html?lev0=1&lev1=10&lang=&lev2=89&lev3=392">http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... 9&lev3=392</a><!-- m -->
in kaj je sploh paropropustnost
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/subareas.html?lev0=1&lev1=10&lang=&lev2=89&lev3=390">http://www.slonep.net/subareas.html?lev ... 9&lev3=390</a><!-- m -->
Toliko na kratko mas pa veliko strani ki to opisujejo,le brskat je treba veliko po netu in studirat,najlepse pa je da gres do mojstra ki dela take hise in ti vse lepo pokaze in pove.Je pa zanimivo in zelo precizna stvar.
#33
Masivna običajno pomeni da ima akumulacijo.
V splošnem se to dosega z kombinacijo materialov z večjo gostoto in večjo specifično toploto. Na tak način se tudi doseža večji fazni zamik pri prehodu toplote skozi steno. V primeru večje razlike med nočno in dnevno temparaturo in večjem faznem zamiku pa tudi prihranke pri ogrevanju.
Praktično lahko doseš na več načinov:
- opečnata polnila(v inštalacijski ravnini)
- težja kamena volna
- celuloza, lesni kosmiči
- vlaknenke (trde, mehke)
- vodni zid
- masivne(opečnate, glinene,...) stene
#34
frank Napisal:vse skupaj končno začenja dobivati smisel v
PRIPRAVI RAZPISA ZA UGODNE KREDITE EKOLOŠKEGA SKLADA, KJER BODO KONČNO VKLJUČENE NIZKOENERGETSKE IN PASIVNE HIŠE,
ZA KATERE GRADNJO BO MOGOČE DOBITI UGODNE KREDITE DO 40.000 EUR ( namera objavljena v petek,... )
če bo AURE dal še kako subvencijo, pa bo sploh ratalo vse skup zanimivo
Se da že kje videt razpis?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#35
frank Napisal::lol: :lol: :lol: :lol:
sam pa bom najverjetneje naredil www stran, kjer nameravam opisati celotno pot, ( z razlogi za odločitve in izračuni ) ki sem jo in jo bom prehodil do hiše;
Pozdravljeni vsi skupaj. Tudi sam sem se po dolgi analizi plusov in minusov mokre in suhe gradnje ter precejšni pomoči tega foruma odločil da si postavim skeletno hišo.
Vas, "frank" takoj vzamem za nadzornika!!!!!, ali pa strokovnega svetovalca......
Zanima me,če zgoraj omenjena spletna stran že deluje in seveda njen URL.... prav tako imam težave z vašim spletnikom, ki je zakljenjen ali pa odstranjen...
Za kakršeno koli informacijo o izvoru lesa in postavljalcu vašega skeleta bi bil zelo hvaležen.
Lep pozdrav Robert
#36
Blondini mislim, da si se dobro odločil. Sam sem storil enako.
#37
ne vem če je prav doberSmile
Frenk kolk si deleč z svojim projektom? Privoščim ti da ti uspe, pa resnično upam da ti je to hobi.
Po tvojih zgornjih postih ne zgleda prav rožnato vse skupaj, kajti kakršne bedarije(glede sušenja lesa,...) si natrosil oz. so ti bile povedane od " najboljšega v svojem poslu" mi je slo kar malo na smeh. Si prepričan da boš vsako informacijo preveril 3x? Vprašanje kdaj boš potem dokončal svojo hiško. koliko te bo to stalo - morda več kot če daš izdelati pravo MASIVNO leseno hiško (Riko). Svetujem ti da si pojdi pogledat njihovo pravo Masivno steno, pa ti bo potem tudi njihova cena lažje sprejemljiva!!!!
Naj ti malo razjasnim glede sušenja:
Ti in tvoj super duper majster bi posušila les na 8% vlažnost. ok. Predpostavljam da bi ga zavil ter odpeljal na cnc obdelavo.ok
Hala v katerim bi ti obdelali material za skelet bi imel pogoje da se les pač med obdelavo ne bi navlažil.ok
Po končani obdelavi bi les ponovno zavili v folijo da se pač med prevozom nebi navlažil.ok
Material bi pripeljali na gradbišče ter začeli z "projektom tvojega življenja".ok
Med gradnjo bi se les počasi vlažil do cca. 15% vlažnosti, tvoji spoji pa kar naenkrat ne bojo hoteli skupaj. Hudiča kaj pa sedaj? cnc ni bil dovolj natančen?mamu jim!!!kaj pa sedaj? Bomo reklamirali? komu?kaj?
predlagam da res razmislš ker glede na napisano nisi tak "strokovnjak" oz. je še en miljon detajlov ki ti lahko grejo narobe...napake so pa najdražje.
Naj bo projekt tvojega življenja tvoja žena!
Upam da vzameš dobronamerno.
les je lep...
#38
@monsi,..
no, sem se prav nasmejal,....
tale hišca pa je res ratala hobi,...
bo narejena kot je treba
tako da hvala za bojazen
ti strokovnjaki pa so bili ljudje na Biotehnični fakulteti, ki se ukvarjajo z lesom desetletja
masivna stena od Riko- ta pa ni prišla v upoštev
preveč "diha" po vertikali,.. tud do 3 cm na nadstropje,...
bi šla zrakotesnost k vragu preveč hitro,...
kot strokovnjak to gotovo veš,...
če pa ne pa povprašaj fante na Riko hišah o projektih na Švedskem in KLH lepljencih, ki so jih morali uporabiti...
kot pravemu Ribničarju pa;
upam da ti nisi zameril, ko ti nisem hotel kupiti les po dobri "ribnški" ceni,.. sem kupil raje dobrega visokogorskega pohorskega
sekanega po luninem koledarju,...., z vso nadalnjo procedure vred
moram pa priznat, da so mi do sedaj bili edino
ribniški "majstri" izkazali kot največji šalabajzarji,... znajo predvsem računat, naredit pa bolj slabo... seveda so tudi tam izjeme... :wink:
mimogrede; če poznaš kakega dobrega, ki dela lesene igračke; tiste, ki cingljajo na vzmeti mi sporoči kontakt,..
jih iščem za veseli december
#39
Smile
Glede lesa: Sem ga porabil sam na svoji strehci. Strinjam se glede kvalitete visokogorskega pohorskega lesa (če je to res to ali pač samo rečejo posekajo pa v kakšni dolini). Sekanje ob lunah pa do sedaj še ni dokazano, vsaj kolikor sem sam bral diplomsko nalogo na to temo. Najdeš jo na gozdarski fakulteti. A si ti tisti ki me je neki spraševal glede spremljanja vlage v sušilnici prek mobilnika?
S kom si se pogovarjal na biotehnični fakulteti, če ni skrivnost?
Sam sem namreč tam študiral.
Poznam kar nekaj ljudi, ki delajo v Riko hišah. Se bom pozanimal.
Čeprou ti verjamem, saj taka stena ima pač nekaj lesa v sebi, ki pa zagotovo mora imet nek učinek.
Glede ribniških majstrov, jih lahko našteješ tukaj gor ter kaj so ti delali, ali pa na zs.
In še najbolj smešno za na konec:
Mogoče boš mislil da lažem toda lesene pajacke na vzmeteh delamo v našem podjetju že cca. 8 let. Mamo okol 20 različnih vrst.
Sporoči količino oz. naslov pa ti pošljemo katalog.
Dobiš pa popust, da ne boš rekel da smo ribničani pokvarjeni ljudje.
les je lep...
#40
Pozdravljeni!
Tule sem zasledil še eno povezavo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bogdan.osebnastran.com/index.asp?p=his">http://bogdan.osebnastran.com/index.asp?p=his</a><!-- m -->
Mogoče pa komu kaj koristi :lol:
Lep dan vsem
#41
Bom kar tule malce posmetil temo: imam idejo oz. vprašanje glede notranjih predelnih sten. V osnovi pom postavil skelet, ki mi bo dopuščal 8cm izolacije. Z obeh strani mislim skelet zapreti z deskami, zaključni sloj pa knauf. Glede izolacije razmišljam da bi uporabil opečne zidake. S tem bi pridobil kar nekaj akumulacijske mase. Zidake namreč imam, izolacijo pa bi seveda moral kupiti. Zidake bi zlepil drug na drugega. Videli se itak ne bi, torej bi delo potekalo zelo hitro, ker ne bi bilo treba paziti na izgled. Kaj menite?
#42
bopsi Napisal:Glede izolacije razmišljam da bi uporabil opečne zidake. S tem bi pridobil kar nekaj akumulacijske mase.
Misliš zvočno izolacijo? za to bi verjetno bili ok. NF opeka a ne? Sicer si ne predstavljam izvedbe a mislim, da je mogoče.
#43
Pozdravljeni. Imam eno vprašanje v zvezi s skeletno gradnjo. Zanima me kako se skeletna hiša obnaša na zelo vetrovnih (burja) področjih.
1 2 3
