Objave: 129
Teme: 27
Pridružen: May 2007
pozdravljeni,
s fantom se odlocava za najem stanovanjskega kredita (100.000 eur za dobo 20-30 let). Sama imam precej v redu placo (okoli 1250 eur brez malice in voznje) fant pa nekaj pod 700 eur. Za 1/2 kredita bi dala parcelo pod hipoteko, za ostalo polovico bi bil fant porok.
Sva ze sredi resnih pogovorov s Sparkasse, sedaj pa ... Vedno bolj naju skrbi, mediji so vsak dan bolj svarilni, gospodarstveniki zaskrbljeni, ljudje ostajajo brez sluzb ... Kako globoko lahko seze recesija? Si upate v teh casih sploh pomisliti na kredit?? Saj ne recem; moja sluzba je precej zanesljiva, moralo bi se pripetiti ne vem kaj, da bi ostala brez nje a vseeno ... potrkam na les :? Kako ste se vi odlocili in kaj je bilo tisto, ki je 'prevagalo'??
Lep pozdrav.
Objave: 844
Teme: 27
Pridružen: Dec 2005
za dbo 20 let bo to zneslo okol 600 eur na mesec preko palca....
divje...
Objave: 85
Pridružen: Aug 2008
spodbudno verjetno ni...ampak živeti pa nekje moraš, a ne...
Si pomislila na tiste ki so kredit že najeli lani, predlani letos...
Objave: 79
Teme: 23
Pridružen: Jun 2008
Midva z možem imava nekje podobne prihodke kot vidva s fantom. Sva brez otrok. Živiva pri njegovi babici v mansardi. Preden sva si jo začela urejati, sva si rekla čim manj kredita. Na začetku ga nisva vzela, saj sva imela v tolarjih privarčevanih okrog 3,5 mio. No kasneje sva čez dve leti vzela vsak milijonček kredita, ki se nama hvala bogu drugo leto poleti izteče. Pa sva medtem še marsikaj na hiši uredila brez dodatnih kreditov. V teh dobrih 4 letih sva v hišo vložila kakšnih 14 mio (zajeto res vse). Zelo zelo veliko sva delala sama (npr. kitanje in barvanje sten, urejanje okolice, ...), da sva čim več privarčevala. Kakšen dober milijonček so prispevali tudi starši. Sedaj že naprej pridno varčujeva za investicije za drugo leto.
Mislim, da se da s takšnimi prihodki kar veliko privarčevati. Prišeteješ še svoje delo in malo kredita (pa ne 100 000 EUR), pa se po moje lahko vseliš v solidno hišo.
Objave: 137
Pridružen: Feb 2008
Za 100000€ ne dobiš niti parcele s papirji in prispevki, kaj šele, da bi postavil hišo pri tem, da delaš 10 ur dnevno in da za ročna dela nimaš časa, tako da moraš vsako zadevo plačati. Hiša je izginila iz mojih življenskih načrtov. Je pa dejstvo, da v določenih panogah sigurno ne bo vse tako rožnato kot je bilo še kar nekaj časa, potem pa se bo zadeva normalizirala, nekateri pa upam, da krize ne bomo kaj dosti občutuli.
p.s. jo mogoče že kdo čuti, kdo ki gradi hišo in predvsem kako?
Objave: 25
Pridružen: Apr 2006
Ni čas za kredite. Počakaj leto ali dve, ko boš videla kako bo z vajino službo.
Objave: 42
Oz. počakaj tri ali 4 leta.... ali pet. Enkrat bo že.
Ok, resno: lahko, da čez 2 leti ne bo nihče dobil kredita, kriza, recesija, ipd. ker zdajle nihče ne ve, kaj se bo zgodilo. Predlagam naslednje: če želita graditi zdajle, vzemita krede toliko, kolikor zmoreta, vendar na fiskno obrestno mero. Če bo čez dve leti (ali 3, ali x) še vedno kriza, bosta srečna, da imata hiško in sta na svojem, če bodo pa gospodarskpo-finančna gibanja ugodnejša, se pa lahko refinancirata za nižjo OM.
lp, tonys
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
gricko Napisal:Za 100000€ ne dobiš niti parcele s papirji in prispevki, kaj šele, da bi postavil hišo pri tem, da delaš 10 ur dnevno in da za ročna dela nimaš časa, tako da moraš vsako zadevo plačati. Hiša je izginila iz mojih življenskih načrtov. Je pa dejstvo, da v določenih panogah sigurno ne bo vse tako rožnato kot je bilo še kar nekaj časa, potem pa se bo zadeva normalizirala, nekateri pa upam, da krize ne bomo kaj dosti občutuli.
Ja, kriza se že čuti. Lažje dobiš izvajalce in lažje izpogajaš boljšo ceno, lažje izpogajaš boljšo ceno za materiale....je pa pogoj, da operiraš z gotovino. S tega stališča je zame kriza zaenkrat dobrodošla.
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 373
Teme: 48
A ni tako, da moraš zdaj investirati, da boš potem žel. Vzami, vendar razmisli o vsoti; boš vsaj enkrat na svojem in ni ga čez občutek, ko si enkrat na svojem.
Objave: 108
Pridružen: Oct 2007
Odvisno od službe. Če je za nedoločen čas, zanesljiv delodajalec ali še bolje v javnem sektorju, me ne bi skrbelo. Se mi pa vseeno zdijo vajini prihodki relativno nizki za tak kredit. Zdaj, če vam bo tak kredit pokril celotno investicijo je ok. Če pa kredit ne bo zadostoval in nameravata graditi še s sproti privarčevanim denarjem, se bojim da vama ob obroku in teh dohodkih ne bo uspelo (obrok bo namreč verjetno "požrl" celotno plačo tvojega partnerja, za gradnjo pa bosta iz tvoje plače težko kaj bistvenega privarčevala).
In še nasvet za miren spanec: ko vzameta kredit, se življenjsko zavarujta za znesek kredita, da ob morebitni izgubi partnerja ne bosta imela še finančnih skrbi.
Objave: 151
Pridružen: Jun 2007
V kolikor teh 100.000 €ur ne predstavlja več kot 40 odstotkov celotne investicije ter sta pripravljena plačevati tudi 30% višji obrok, potem bi šel, v nasprotnem bi raje varčeval še nekaj časa.
Objave: 79
Teme: 23
Pridružen: Jun 2008
Prijatelj gradi hišo veliko okrog 190 m2 (P + M). Parcelo je podedoval. Sama gradnja brez načrtov in prispevkov ga je do zdaj stala (s streho, z okni in vhodnimi vrati) približno 32 000 EUR, pa je veliko dal prek. Ne mi reči, da se potem s 100 000 EUR ni mogoče vseliti. Saj ne rečem, da je vse finalizirano, vseliš pa se vseeno lahko.
