PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat težave z zidarjem
No, tudi meni se zdi to ne poslovno. Vendar imam še druge pomisleke. Ker samo približno vem cene ur menim, da vam je zidar ponudil neko neverjetno ceno, ki res ne pokrije dela. No, včasih je tako, da stranke sproti dodajamo nova dela. Vsaj pri meni je tako, zato menim, da bi bilo fino uskladit ponudbo in račun. S tem, kar mnogi predlagate, da naj reče, da zidar niti ni delal in podobno, se nikakor ne morem strinjati.
Menim, da bi morali pošteno pogledati obe plati in plačati po dejansko opravljenem delu. Saj vendar obstajajo normativi za vsa dela! Ja, vsi želimo čim ceneje kupovati, pa vendar je zame poštenost na prvem mestu.
Imela sem frendico, ki je reklamirala vsako opravljeno delo in na koncu je skoraj zastonj sezidala hišo. Ampak kljub vsemu je hiša sedaj na hipoteki. To se mi enostavno gabi. Moja soseda, ki ima čistilni servis je rekla: večina strank želi biti čista na moj račun. Torej, če ne gre drugače, bi sama najela cenilca in plačala po dejansko opravljenem delu. Nič več in nič manj.
Pa še nekaj sem se naučila. Sama za vsako delo vprašam in si zapišem. V blok, na list, kamorkoli. In dam v podpis. Ampak to sem začela za tem, ko sem bila x krat ogoljufana.
<!-- e --><a href="mailto:artline@mail386.com">artline@mail386.com</a><!-- e -->
Moda deset let pred svojim časom je nespodobna, deset let kasneje je ostudna. Stoletje kasneje postane romantična.
Vsekakor sem mu pripravljena, ne glede na vse, doplačati njegova dela, vendar v razumnem znesku. Kaj to je sem želela izvedeti tudi od Vas. Za ocenitev računa glede na njegovo specifikacijo sem tudi že klicala, v do sedaj sicer le eno podjetje, pa se nekako s pisnimi informacijami nihče noče vpletati, bom pa vsekakor še poskušala Smile. Rekli so le, naj se poskušamo pogovoriti o neki zmerni vsoti in med vrsticami dodali, da sva se po najini neumnosti pač pustila "ogoljufat". Ker najin zidar vztraja pri plačilu dodatnih 2300€ in noče normalno komunicirati, najbrž zgolj pogovor ne bo pomagal, pač pa bo moralo o tem presoditi sodišče, ali kako?
Zadeva me zelo mori in izgubila sem skoraj vse veselje do gradnje. Človek se očitno res uči na napakah.
