PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat težave z zidarjem
Imava naslednji problem (ker sem ženska bom najbrž malce preveč dolgovezila :oopsSmile. Z zidarjem sva se dogovorila, žal zgolj ustno, da bo cena za sledeča dela okvirno 1000€:
  • obdelava okenskih odprtin (izravnava leve in desne stranice zaradi špranj v zidakih) cca 30 m
    pozidava siporex stene cca 27 m2
    pozidava dveh siporex sten pri shrambi cca 10 m2
    grobi in fini omet sten(omet na betonske zidake) cca 75 m2
    preboj stene iz betonskih zidakov debeline 30 cm (luknja velikosti cca 0,7 m2)
    obdelava te odprtine cca 3,5 m.
Gradbeni material in vsa orodja niso vključena v ceno, ker sva vse kupila sama.
Po sedmih mesecih dela niti še niso končana, ker je k nama hodil "med odmori za malico", ko res ni imel drugega dela. Večkrat le za pol ure, uro, po kakšnem klicu na mobitel pa je že odhitel drugam. To pripovedujem zato, ker je sedaj izstavil račun na podlagi oddelanih ur (naj bi jih bilo 166), vendar žal midva temu nisva sledila, ker se niti nismo nikoli pogovarjali o delu na uro, temveč o končnem rezultatu. Za njegovo delo sva mu že plačala 650€ in dala 400€ v gotovini, sedaj pa sva dobila račun za še 1870€ in 500€, ki jih pričakuje v gotovini.
Zanima me, kako je možno, da so se njegova zidarska dela v sedmih mesecih podražila s 1000€ na 3000€? Kakšna je realna cena teh del in ali me ta račun zavezuje, glede na to, da med nami ni podpisane pogodbe in je bil naš dogovor povsem drugačen-vem, da je to že bolj pravno vprašanje:-)?
Najlepša hvala za vse odgovore in pomoč,
Tanja
Glede na napisano bi se lahko reklo, da sta orodje in material z možem kupila sama in je mož sam delal navedena dela.
Tale "zidar" pa sploh ni bil nikoli pri vas. Razen morda na kavi...
tatja
ti se kar pomiri - možakarju povej da te naj kar toži in da od tebe ne bo dobil več niti centa, ker ste se dogovorili o obsegu del in o ceni kar je po gradbenih uzancah - ker pa je on s počasnim delom tebi povzročil škodo (zmanjšana funkcionalnost, nezmožnost uporabe prostorov ..... ) ga boš ti tožila za povračilo škode. Zagrozi mu z inšpekcijo (denar na roke) in ga napodi od hiše.
r
vprašam torej sem
Joj, res nisem hotela, da tako izpade :? , kot da ne cenim zidarskega dela. Le spremenjena cena me je presenetla in me res zanima Vaše mnenje, če je upravičena.
Lp,
Tanja
Jaz pa ne vidim toliko v problemu cene kakor v odnosu/neresnosti tega fušarja.
Če se cena spremeni se zadeva brez problemov sprotno usklajuje/dogovarja, če je mojster človek. Ako je pa nategant pa....
Če plačuješ denar na roke in brez pogodbe, je vedno rizično.
Vedi pa, da si davčni prekrškar tudi ti, zato mu z inšpektorjem raje ne groziti.
Ej medo kje pa ti živiš - če sta že v "ravsu" pa še vedno lahko rečeš da ti ni hotel izdati računa. Sam sicer še nisem nobenemu grozil ker sem vsakega prepričal z argumenti (in samo nespornim delom plačila) vendar ti povem da ne obstaja samo tržni inšpektor ampak tudi davčni, ki z veseljem pridejo pogledat knjige če jim namigneš, pa delovni če ima zaposlene, pa varnostni pa pa pa ...... . Tako da se za "požrešne in nesolidne obrtnike" vedno najde palica.
r
vprašam torej sem
V vsakem primeru bo zidarjeva beseda proti njegovi.
tatja,
po dogovoru daj temu zidarju 1000€, potem pa ga našutiraj v rit.......
Če rabiš koga za popizdit, ti posodim moža......se je bil primoran vključiti v to dejavnost.....
Naj ti za vseh sedem mesecev lepo napiše specifikacijo, kateri dan in katero uro je kaj delal. Jaz sem sicer že mal bolj v letih, pa se zase še za tri mesece nazaj niti slučajno ne spomnem, kaj sem počel kakšen konkreten dan.
Hvala za vse vzpobudne besede in nasvete.
V petek sem najinemu bivšemu zidarju poslala dopis o zavrnitvi računa z vsemi razlogi zakaj in ga prosila za natančno specifikacijo gradbenih del in njihove vrednosti. V zadnjih 8-ih dnevih še ni bilo odgovora Sad .
Da se nebi slučajno zgodilo, da bi z možem, kar temu zidarju dala 3000 evrov, naj vam dokaže z raznimi dokazili. Poznam kr neki zgodb, ko so jim delali razni tesarji, zidarji, u glavnem fušarji in niso dobili plačano, ker ali predrago, ali pa kaj drugega.
Lahko pa poklišeč drugega zidarja in ga povprašaš, koliko naj bi on računal za vso to obdelavo.
#13
Upam, da si mu poslala dopis o zavrnitvi računa priporočeno s povratnico.
Če ti je poslal račun, pa nimaš dokazov, da je bil zavrnjen, te lahko čez čas terja tudi na sodišču in boš ga boš morala plačat z zamudnimi obrestmi in vsemi stroški.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#14
Glede na vse je bil verjetno je bil tudi ta račun samo 'račun' - narejen v Wordu/Excelu in ga ni nobeneni GK...
#15
zanimiva (zalostna) zgodba......
Jaz se tudi strinjam... ce ste se usto dogovorili za dolocena dela in tocno dolocen znesek.... potem bi mu jaz to placal....
1 2
